Aiuto, transistor andati o meno?
cucicu
Easlay
Ciao, ho per le mani un proton AM455... a cui ad ogni accensione salta il fusibile... allora mi sono messo a controllare i finali... monta i seguenti transistor SanKen:
1° A1386A
2° C3519A
3° A1386A
4° C3519A
ho voluto controllare con il tester (prova transistor) e i risultati sono stati parecchio strani...
1° A1386A - 118
2° C3519A - 102
3° A1386A - 45
4° C3519A - 120
nn so bene cosa voglia dire... ma è evidente che qualcosa nn torna... chi mi saprebbe dare una mano... devo cambiare transistor? eventualmente, dove potrei acquistarli che nn riesco a trovarli?
grazie mille!
Ale!
1° A1386A
2° C3519A
3° A1386A
4° C3519A
1° A1386A - 118
2° C3519A - 102
3° A1386A - 45
4° C3519A - 120
grazie mille!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Re: Aiuto, transistor andati o meno?
Easlay ha scritto:Ciao, ho per le mani un proton AM455... a cui ad ogni accensione salta il fusibile... allora mi sono messo a controllare i finali... monta i seguenti transistor SanKen:
1° A1386A
2° C3519A
3° A1386A
4° C3519A
1° A1386A - 118
2° C3519A - 102
3° A1386A - 45
4° C3519A - 120
grazie mille!
Ale!
non si capisce che prova tu abbia fatto con il tester
per fare un buon lavoro dovresti dissaldarli e controllare ciascun tr nel modo seguente:(tester su provadiodi)
-controllare che non ci sia corto tra nessuno dei 3 pin
-controllare che le giunzioni B-C e B-E conducano in solo senso (il senso di conduzione camba per i PNP e NPN)
-controllare l'isolamento C-E in entrambe le direzioni
Ciauu
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
ovviamente li ho già dissaldati... li ho provati con l'apposito strumento che c'è sul tester... vedi una csoa simile in questo tester in basso a destra.. c'è sia per NPN e per PNP
cqm li proverò anche come dici
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Quei buchetti dove inserire il tr misurano solo l'hfe del tr! Non c'entra nulla!
ok ma in ogni caso valori così differenti tra 2 transistor dello stesso tipo nn dovrebbero significare qualcosa?
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:ok ma in ogni caso valori così differenti tra 2 transistor dello stesso tipo nn dovrebbero significare qualcosa?
si, il primo e il terzo sono troppo diversi, mentre gli altri due a naso vanno bene...però se salta il fusibile ci dovrebbe essere un corto
Ciao Easlay, magari lo sai ma nel dubbio: se vuoi cercare Data S. e reperibilità sui siti on-line dei TR che hai indicato ci devi mettere un bel "2S" davanti es: A1386A > 2SA1386A
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/A/1/2SA1386A.shtml
Puoi verificare così tutti i parametri compreso hfe. Se fai qualche ricerca magari trovi anche degli equivalenti... un po' difficile ma...
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=pnp&pc=130W&ucb=180V&uce=180V&ueb=5V&ic=15A&tj=150°C&ft=40MHz&cc=500&hfe=50/180&mnf=&caps=TO3P
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
grazie miller agazzi! ora vedo se ho tempo prima di riandare a lavorare do una controllatina... devo anche controllare lo stato deit ransistor pilota... che nn ho ancora dissandato... magari son quelli... insomma qualcosa è! XD... se sto fusibile salta un motivo deve esserci...
cmq nn riesco a torvarli... mi piacerebbe se ci fosse la possibilità di accoppiarli.... e i soli che trovo, oltre a non essere accoppiati costano un delirio.. :-/
Cavi autocostruiti
________________________________________emmeci ha scritto: Ciao Easlay, magari lo sai ma nel dubbio: se vuoi cercare Data S. e reperibilità sui siti on-line dei TR che hai indicato ci devi mettere un bel "2S" davanti es: A1386A > 2SA1386A
Ciao Mauro
Ma con i transistor dissaldati se accendi si brucia il fusibile?
Se si brucia il problema nn sono i finali se invece nn si brucia uno dei trans e in corto
Antonello
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
giusto e devi assolutamente dissaldare e testare i tr pilota!
____________________cucicu ha scritto:giusto e devi assolutamente dissaldare e testare i tr pilota!
Io ho un proton am 30 che aveva un problema simile
dopo che ho dissaldato i finali il fusibile nn bruciava piu
allora controll con il prova diodi i finali ne ho trovati 2 in corto li ho camb e ha ripreso a suonare
Antonello
ah posso accenderlo anche senza transistor?... se posso allora provo!
tolgo i pilota e poi provo...
cmq nn ho uno straccio di tempo.. forse forse forse domani a pranzo... speriamo...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
__________________Easlay ha scritto:ah posso accenderlo anche senza transistor?... se posso allora provo!
Ale!
Certo che si accendi e vedi se brucia il fuse..
Antonello
che bello! metto il fusibile da 2A ritardato come scritto dalal casa... tolgo tutti i transistor.. accendo... e vibra... ma tantissimo.. come la vibrazione del cellulare... è il TA... dopo pochi secondi, nemmeno il tempo di capire che stava succedendo.. espolde un condensatore...
il condensatore esploso è uno di quei 2 blu grossi che si vedono nella sezione di alimentazione al centro della scheda... vicino ai 4 grossi neri... esattamente è quello in basso... 450uf 50v
puff...
che cavolo può essere successo? se fosse stato qualche diodo o ponte penso che sarebbero andati tutti i condensatori... nn solo quello.... cmq a voi la palla se sapete aiutarmi vi ringrazio!
Ale!
puff...
Ale!
Cavi autocostruiti
Mah... nn vedo nulla di esploso lo hai gia cambiato x caso?
se e esploso le arrivata troppa corrente di sicuro controlla le tensioni nel ponte di diodi
e anche i regolatori di tensione
cic
cic
quella è una foto dimostrativa.. nn la reale... è esploso, ci son pezzi anche sul soffitto... ho le foto poi le posterò....
ad ogni modo... come faccio a controllare? se lo attacco alla corrente questo mi fa esplodere tutto... dovrei isolare l'alimentazione dal resto ma nn ho ancora capito come fare... :-\
Cavi autocostruiti
ma cosa riesce a far vibrare come un cellulare (nn sto affatto ingrandendo la csoa.. davvero vibrava in maniera esagerata) un trasformatore?
Cavi autocostruiti
______________Easlay ha scritto:quella è una foto dimostrativa.. nn la reale... è esploso, ci son pezzi anche sul soffitto... ho le foto poi le posterò....
Per me hai il ponte di diodi in corto netto
cic
arieccomi dopo un mare di tempo... ma ho davvero troppe cose in ballo sempre quindi spesso finisce così... fortuna che ho una buona memoria
oggi ho smontato e provato i finali e i pilota, i finali sono da cambiare almeno 2... perchp danno valori troppo diversi... ma apparentemente sono OK... almeno a tester... idem i pilota, perfetti....
ho testato anche i ponti diodi e anche quelli funzionano bene... ma cambierò cmq per scrupolo... ora devo solo provare degli altri diodi presenti nell'alimentazione dell'ampli e 2 regolatori di tensione... e proprio qui casca l'asino.. intanto va detto che sono differenti.... uno è un AN7818 e l'altro è un AN7918T.... ma nn credo che la cosa sia così rilevante... ma sono ignorante in materia quindi se qualcuno sa illuminarmi ha la mia gratitudine... e se mi dicesse anche come posso fare con un tester a verificarne il corretto funzionamento sarebbe eccezionale!
a voi la palla!
grazie a tutti anticipatamente!
Ale!
a voi la palla!
Ale!
Cavi autocostruiti
nulla? metto una foto... se riesco...
https://drive.google.com/open?id=0B7T-0HQ7cxlkWTlwZDRWdVM1Qkk
tra l'altro ta i 4 condensatori grandi si vedono anche 6 diodi... controllo anche quelli? dissaldarli potrebbe essere complicato, dietro le saldature sono un po un casotto...
quel nero che si vede tra il C355 e il C356 nn ho idea di cosa sia... fatto sta che il C355 è quello che era saltato per aria...
voglio davvero rimettere questo ampli in sesto... aiutatemi!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
eventualmente sono reperibili gli AN7818 e AN7918T? o sapete se ci sono degli equivalenti di buona qualità?
qui ho trovato i datasheet
http://www.datasheet39.com/PDF/182503/AN7918T-pdf.html
http://www.datasheet39.com/PDF/528750/AN7818-pdf.html
grazie per gli eventuali aiuti! :-D
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
okkio che uno e' positivo l'altro e' negativo.....l'alimentazione e' duale
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
si si questa era l'unica cosa che dai datasheet sono riuscito a capire
ma siccome non ne trovo in vendita... esistono degli equivalenti di pari o di superiore qualità?
a sto punto li cambio e via... e quasi quasi cambio anche i diodi... e via... e riprovo a dare corrente... sperando nn esploda nuovamente il condensatore... cambio ponti, cap, quei 2 regolatori di tensione e probabilmente anche i diodi che si vedono dopo i ponti..... se saltano ancora nn so dove sbatter la testa...
Cavi autocostruiti
la serie regolatori da 1A 78xx le altre due cifre indicano la tensione, trovi LM MC le sigle dipendono da che le produce ,non ricordo neanche quale sia il migliore ,di solito li evito.
veramente strano il fatto che ti sia esploso quel condensatore ti consiglio di rimediare lo schema perche se non ricordo male la proton dovrebbe avere qualche trucchetto nell' alimentazione alla bob carver
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
grazie per aver risposto mi hai chiarito molto dietro al mistero delle sigle...cosi posso trovarne di equivalenti moderni... farò ricerche...
per quanto riguarda lo schema elettrico purtroppo ho cercato molto e dappertutto online ma non sono riuscito a trovare nulla... cercherò ancora... speriamo bene!
per l'esplosione del condensatore si è abbastanza strano.. sarebbe meno strano e misterioso se trovassi lo schema elettrico...
intanto se qualcuno ha altro da consigliare dica pure... aggiusterò questo ampli... cascasse il mondo!
Cavi autocostruiti
» Warwick Take 12 - Fusibili e Transistor andati
» 1 tera di dati andati in fumo
» Altoparlanti per sostituire quelli andati nella mia macchina?
» Amplificatore in classe A - Else Kit
» sigla transistor
» sigla transistor
Oggi alle 22:38 Da valterneri
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
