Home theater 4+1 a valvole
Saro' un po' folle, ma ho deciso di intraprendere la costruzione di un ampli "home theater 4+1" tutto a valvole eccetto ovviamente il DSP che effettua la codifica dolby e il processamento del suono.
Ho gia' gli schemi del canale frontale, dei due laterali e dei posteriori, che sono schemi che ho progettato, costruito e testato, nei mesi passati.
Sul pre ci sto lavorando sodo
Le caratteristiche che avra' l'ampli saranno le seguenti:
- Tutti i finali in classe A a pentodo ultralineare.
- Tutti i preamplificatori in doppio stadio, con uno stadio di preamplificazione e un cathode follower a seguire.
- Canale frontale da 15W
- Canali laterali da 7W
- Canali posteriori da 5W
- Alimentazione anodica con raddrizzamento a valvole
- Alimentazione filamenti in alternata (flottante)
- Nessun semiconduttore nella parte pre e finale
- Nessuna concessione alla modernita' progettuale, schemi classici come da anni 50 (Ravalico)
- Un bel ventolone per portare via tutto il calore generato
Numero totale di valvole: 19
Valvole impiegate: ECC82, ECC83, 6G6G, 6N2P, 6L6G, 807, EL504, 5X4, 5Y3.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Home theater 4+1 a valvole
Sei completamente fuori, ma non vedo l'ora di vederlo finito !
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Iniziamo dal finale per i canali posteriori
Valvole impiegate: 6L6G x2 e 6N2P x 1
Potenza uscita MAX 5+5 W
Trasformatori uscita: 3K/8 ohm
Corrente anodica 6L6 = 44mA
Tensione anodica 6L6 = 240V
Tensione di bias delle 6L6 = 18V
Tensione griglia schermo 6L6 = 200V
In costruzione:
canali laterali
ecco i canali laterali:
Valvole impiegate: 807 x2 e 6G6G x 2
Potenza uscita MAX 7+7 W
Trasformatori uscita: 5K/8 ohm
Corrente anodica 807 = 50mA
Tensione anodica 807 = 290V
Tensione di bias delle 807 = 17V
Tensione griglia schermo 807 = 250V
Corrente anodica 6G6G = 2.6 mA
Tensione anodica 6G6G = 96V
Tensione di bias delle 6G6G = 3.5V
Tensione griglia schermo 6G6G = 55V
In costruzione:
pilovis ha scritto:Saro' un po' folle, ma ho deciso di intraprendere la costruzione di un ampli "home theater 4+1" tutto a valvole eccetto ovviamente il DSP che effettua la codifica dolby e il processamento del suono.
bellissimo quali TU hai scelto di utilizzare??
sodis11- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Veneto
Occupazione/Hobby : no coment
Impianto : PC HP con DAPHILE - DAC Topping D50s - NuForce HAP100 - STA100 - CANTON CT1000
Queste sono le valvole pronte!
Dalla sinistra a destra:
riga sopra:
1x 5Y3G Fivre, 1x 5Y3GT Sicte, 2x 6G6G RCA, 2x 6L6G Fivre, 1x 5X4G RCA, 2x ECC83 Brimar
riga sotto:
2x EL504 Philps, 1x5Y3GT RCA, 1x ECC82 Philips, 2x ECC83 Telefunken, 2x 6N2p, 2x 807 Zaerix
Mi mancano solo gli zoccoli delle 807.
Per i TU devo ancora decidere dove comperarli
I trasformatori di alimentazione li faccio avvolgere da una ditta qui vicina che e' molto brava ed economica
riga sopra:
riga sotto:
In costruzione:
Ho trovato un bel trafo audio per push-pull che va bene con le due EL504, per cui la variazione di progetto e' questa:
Il canale frontale sara' con un push-pull di EL504 (come i vecchi ampli Davoli).
Devo solo aggiungere una ECC82 che mi faccia da pilota per il push-pull, quindi ora le valvole sono 20, ma potrebbero aumentare ...
In costruzione:
io non saprei mai fare una cosa del genere, ma son curioso di vedere il risultato finale
buon lavoro
buon lavoro
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
pilovis ha scritto:Ho trovato un bel trafo audio per push-pull che va bene con le due EL504, per cui la variazione di progetto e' questa:
puoi postare link?
Provincia : Veneto
sodis11 ha scritto:pilovis ha scritto:Ho trovato un bel trafo audio per push-pull che va bene con le due EL504, per cui la variazione di progetto e' questa:
puoi postare link?
Sto finendo di disegnare (progettare) lo schema, poi lo posto
In costruzione:
Nei prossimi giorni finisco lo schema del push-pull con le EL504 e poi lo provo, dovrei avere tutti i componenti
Poi mi metto a disegnare lo schema del pre e i circuiti stampati, non voglio di certo fare un montaggio filare, sarebbe un incubo , visto che ho ancora il bromografo lo voglio utilizzare.
Voglio farlo a schede: una scheda mono per ogni canale (driver + finale), due schede mono per i 5 preamplificatori, una scheda per gli ingressi dal DSP, una scheda per le alimentazioni anodiche e una scheda per i fusibili, i relais e il circuito di attivazione ritardata dell'alimentazione anodica, l'appoggio dell'alimentazione dei filamenti e varie.
Il DSP lo recupero da un ampli Dolby Surround a stato solido che ha i finali bruciati
il problema sara' anche trovare un rack abbastanza robusto, credo di arrivare a 20 Kg solo con i trasformatori
In costruzione:
Ti ci vorrà un carrellino
io farei cablaggio in aria, alla vecchia maniere
Provincia : Veneto
» Home theater Yamaha
» un cinesino estremamente ben suonante
» preamplificatore / amplificatore home theater 5ch
» Home Theater 5.1 o 2.0 dei gloriosi anni 90?
» Home theater senza pretese
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
