Ottenere il valore voluto di alimentazione stabilizzata da una non stabilizzata
cucicu
crazyforduff
Apro un nuovo 3d, perché la questione esula un po' dal contesto da dove tutto è partito.
In particolare, dalla discussione relativa all'ICEpower (da questo messaggio in poi), è scaturita la necessità di avere un circuito che bilanciasse il segnale per pilotare l'ampli in modalità BTL.
A questo punto sono stati consigliati da più fonti un certo numero di schedine utili allo scopo, ma il problema è sempre lo stesso: richiedono una tensione di alimentazione di +15/0/-15V stabilizzata, mentre l'alimentazione ausiliaria disponibile sull'ICEpower è +25/0/-25V.
Arriva la domanda:
Come ottenere una tensione stabilizzata da una tensione -superiore- non stabilizzata? in particolare, per fare un esempio generico e del tutto privo di collegamenti a persone e cose, da +-25V a +-15V?
Qualsiasi consiglio è più che ben accetto
(Ho quasi scelto la schedina da realizzare, per cui se fosse una soluzione DIY andrebbe benissimo)
Grazie a tutti
Luca
Arriva la domanda:
Grazie a tutti
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Ottenere il valore voluto di alimentazione stabilizzata da una non stabilizzata
La cosa pìù semplice è usare un integrato 7815 e un 7915, il primo per tensioni positive, il secondo negative. trovi il datasheet in rete, vallo a guardare il datasheet, ha 3 piedini, su uno entri con la tensione da abbassare, uno va a massa, dall'altro escono i 15 volts.crazyforduff ha scritto:Apro un nuovo 3d, perché la questione esula un po' dal contesto da dove tutto è partito.
Arriva la domanda:
Grazie a tutti
Luca
Ci và qualche condensatorino e devi fare attenzione a non superare la massima potenza dissipabile dall'integrato.
sonic63- Membro classe oro
Arriva la domanda:
Grazie a tutti
Luca
Per tornare al problema dei pre per il 125Asx2 sia la scheda che ti ho consigliato io
che quella di Maurarte hanno a bordo degli stabilizzatori per cui si possono benissimo
alimentare a +-25Volt della scheda Ice.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
E' una parola: come calcolare la potenza assorbita? e come mettere "qualche condensatorino"? probabilmente non alla c@##o come potrei fare io!sonic63 ha scritto:
Mi consiglieresti un link dal quale documentarmi?
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:E' una parola: come calcolare la potenza assorbita? e come mettere "qualche condensatorino"? probabilmente non alla c@##o come potrei fare io!sonic63 ha scritto:
Esempio di regolatore gia fatto a +-15v dove poi basta cambiare gli lm7815/lm7915 con altri valori e si
puo fare +-12 con LM7812/LM7912 ecc.
http://www.ebay.it/itm/AC-in-15Vdc-out-1-5-Amp-Voltage-Regulator-Module-Kit-/160654745265?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Parts_Accessories&hash=item2567c4deb1
con l'assorbimento di un circuito a operazionali per bilanciare un segnale sicuramente non arrivi alla max dissipazione del 7815 e del 7819.crazyforduff ha scritto:E' una parola: come calcolare la potenza assorbita? e come mettere "qualche condensatorino"? probabilmente non alla c@##o come potrei fare io!sonic63 ha scritto:
Comunque l'integrato ha una protezione che lo spegne senza rompere niente, puoi fare il circuito, lo metti in funzione e toccando l'integrato vedi se scalda...se diventa molto caldo ci metti un dissipatorino e sei a posto.
se ti metti a guardare in rete trovi tutte le informazioni che ti servono
Questo sembra un ottimo schema, che risponde anche alle indicazioni di Sonic!Charli48 ha scritto:crazyforduff ha scritto:
Un paio di domande:
- il ponte di diodi serve? visto che si partirebbe già in DC +25/0/-25?
- sulle foto dell'alimentatore da cui è preso lo schema, non vedo i diodi in corrispondenza dei 79xx/78xx
- di che tipo sono i condensatori accoppiati agli elettrolitici? e quello per il collegamento allo chassis?
Magari siamo verso la fine...
Luca
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Questo sembra un ottimo schema, che risponde anche alle indicazioni di Sonic!Charli48 ha scritto:
Un paio di domande:
Luca
In effetti il ponte non serve, ma anche lasciandolo da 25v non hai problemi con il Vdrop dei 7815 (se non hai voglia di dissaldare, intendo...)...
Non sembra ci siano i diodi, ma forse è solo la foto di un esemplare incompleto?
Per i piccoli cap vicino all'integrato, mi pare che vadano bene sia a film che ceramici....
Correggetemi se sbaglio, eh!
Comunque, guarda, sono componenti che trovi in qualsiasi negozio e su una millefori lo fai velocissimo...
porfido- Membro classe oro
Infatti le informazioni sulla necessità/presenza dei diodi era proprio per farmelo da me...porfido ha scritto:
Anche perché 20€ per quella roba sembrano un po' tantini...
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Infatti le informazioni sulla necessità/presenza dei diodi era proprio per farmelo da me...porfido ha scritto:
Decisamente tanti!
Allora via il ponte, decisamente!
Anche sull?assoluta necessità dei quattro elettrolitici, magari si può discutere...
Ciro, ci sei?
Decisamente tanti!
Ciro, ci sei?
Va tutto bene, siete bravissimi !!
però quei condensatori da 4.700uF sono troppo grossi sull'uscita dell'ICEPOWER, potrebbero far saltare il fusibile, io metterei un paio di 1000 uf e anche una bella resistenza da 3/4,7 Ohm che oltre a non farti saltare il fusibile (indicazione che è nel "designer manual" di IcePower) di dà anche il vantaggio di disaccoppiare un pò questa alimentazione dalla scheda IcePower (cosa che male non fà), a voler fare i raffinati si potrebbero mettere due condensatori, verso massa, di un centinaio di nanoFarad per filtrare qualche disturbo.
Sempre secondo me, sul disegno del circuito la posizione dei condensatori C9 e C10 è sbagliata, devono stare il più possibile vicino ai piedini dell'integrato.
C3 e C4 generalmente vengono messi un pò più grandi, 0.33/0,47 uF.
Io userei dei polipropilene.
Caspita, Ciro, grazie!
Allora adesso mi vedo un po' le tue osservazioni e poi disegno un nuovo schema da farti... correggere!
I condensatori verso massa per filtrare un po' di disturbi dovrebbero essere di che tipo?
I diodi via tutti? anche quelli a cavallo dell'integrato?
Luca
Luca
Provincia : Aosta
Correggere? ci mancherebbe !! posso solo dare dei piccoli consigli.crazyforduff ha scritto:Caspita, Ciro, grazie!
Luca
I condensatori vanno bene sia ceramici che a film (poliestere, polipropilene, mylar) prendi quello che ti fà più comodo, io uso sempre quelli a film.
I diodi sull'integrato ti conviene lasciarli, servono ad evitare che quando spegni l'apparecchio i condensatori possano scaricarsi attraverso l' integrato.
Ciro, ho interpretato correttamente i tuoi suggerimenti?
(soprattutto per quanto riguarda l'aggiunta di C101 e C102)
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Ciro, ho interpretato correttamente i tuoi suggerimenti?
Va tutto benissimo, ma non credo esistano condensatori da 0,11uF, il valore corretto è 0,1 uF.
Se non li hai già e li devi comprare, e magari li vendono a confezioni da 5 puoi anche prendere 0,22 sia per C3 C4 e C9 C10, lo stesso per gli elettrolitici, puoi usare 1.000uF / 35 v (oppure 25V) sia prima che dopo.
Prima ho sbagliato a darti il valore di C101 e C102, sarebbe meglio metterlo più piccolo, in modo che filtri meglio a frequenze più alte, diciamo che andrebbe meglio 0,01 o anche meno se lo hai già.
Nel disegno che hai fatto c'è un doppio collegamento a massa, cioè il triangolino a striscette e l'altro simbolo (il trattino orizzontale con le 3 "zampette" ) con il condensatore in serie, sono praticamente equivalenti, collegandoli tutti e due faresti un loop chiuso, seppure solo ad alta frequenza.
Anzi, io credo che devi collegare lo zero(cioè il centrale tra +15 e -15) solo al gnd (lo zeroV)dell'uscita supply aux della scheda.
Teoricamente la condizione ideale è che tutte le schede abbiano una sola massa di riferimento e questa sia poi collegata al cabinet(se metallico) in un solo punto, volendo (magari si prova) in quel collegamento si può mettere in serie il condensatore.
l'errore deriva dal fatto che ho copiato lo schema dell'inserizone di ebay
adesso correggo e pendo che potrò finalmente passare alla realizzazione
Appena faccio progressi posto qualcosa
Luca
Provincia : Aosta
Ultima domanda (ma chi ci crede!):
le R vanno da 1/4W o maggiore?
Provincia : Aosta
mettile da 1 W, è megliocrazyforduff ha scritto:Ultima domanda (ma chi ci crede!):
Okkio che la serie LM al massimo tira fuori 1A di corrente
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Riapro la discussione per una ulteriore domanda:
immaginando di alimentare questo stabilizzatore con un trasformatore a massa centrale e ponte di diodi, con che tipo di fusibile (rapido, ritardato...) dovrei andare a proteggere il circuito?
dove metterli? sui rami positivo e negativo a valle del ponte?
Provincia : Aosta
Io metterei solo un fusibile sul primario del trasformatore.crazyforduff ha scritto:
Ritardato o rapido...dipende da che valore metti e dal tipo di circuito e trasformatore, se sai che ci sono forti assorbimenti all'accensione(toroidale e grossi condensatori) ma poi a regime l'assorbimento è considerevolmente più basso metti un tipo ritardato, se usando uno rapido non salta all'accensione...allora lascia quello.
Grazie Ciro, per la tua risposta sempre puntuale!
Il circuito a valle è sempre quello per convertire il segnale in bilanciato, quindi non so bene che assorbimenti abbia, ma comunque bassi
In effetti, il trafo sarà probabilmente un toroidale, che dovrà caricare il condensatore da 10.000uF, per cui probalbilmente all'accensione ci sarà verosimilmente un picco
Da ultimo, siccome il fusibile lo metterei nel caso avessi fatto errori marchiani nell'assemblare il circuito che sta a valle, mi sembrava che il fusibile sui secondari fosse meglio perché più vicino, in diretto contatto e non isolato galvanicamente dal trafo, inoltre sarebbe più facile capire in che ramo avrei fatto l'eventuale -ma sempre probabile- casino; ma probabilmente questo è dovuto alla mia ignoranza e elettricamente è la stessa cosa
Luca
Luca
Provincia : Aosta
Puoi metterli sui secondari solo per provare se tutto funziona, e poi li togli e lo lasci solo sul primario, altrimenti devi metterne 3, (non è una questione economica.... , i fusibili non sono il massimo per il suono, anche se nel tuo caso non influirebbero, visto quello che c'è dopoe quello che vai ad alimentare)crazyforduff ha scritto:Grazie Ciro, per la tua risposta sempre puntuale!
Luca
A volte è meglio non metterli sulle linee in continua positiva e negativa perchè in alcuni circuiti se salta uno dei fusibili e rimane una sola alimentazione puoi andare incontro a rotture più gravi.
In ogni caso i 78xx e 79xx sono già protetti dal corto circuito in uscita, quindi in caso di corto dopo i regolatori non hai di che preoccuparti, e poi sono protetti anche contro l'overload...quindi....
L' unico problema che potrebbe capitare prima dei regolatori è un condensatore in corto, ma quello o scoppia direttamente o comunque ti salta il fusibile anche sul primario,che va dimensionato in maniera che in caso di corto salti prima che si bruci il trasformatore.
Grazie ancora Ciro! sei sempre preziosissimo...
Il tutto nasce dal fatto che ho provato ad alimentare la schedina bilanciatrice con il +-25V delle schede icepower, nelle quali però funziona solo uno dei due rami: l'altro mi dà circa 150mV... A questo punto non so se ho bruciato io il fusibile perché ho assemblato male il circuito (ma dovrebbe dare zero! anche se il multimetro dà quel valore anche quando non è attacato a niente) oppure perché è fallata la scheda
Quindi sto mettendo insieme un po' di materiale già in mio possesso per fare una prova con una alimentazione "alla bersagliera" e a costo zero, per tentare di capire dove sta il problema
L'unica cosa che devo comprare sono i fusibili, che a questo punto pensavo di mettere nella stessa posizione e dello stesso valore della scheda ICE (cioé 200mA, rimane da scegliere appunto se normale, fast o ritardato)
A questo proposito, questo diodo va bene per fare il ponte?
Provincia : Aosta
» Alimentazione stabilizzata valvolare
» La canzone che avreste voluto vedere in testa alle classifiche
» ottenere 2,4v in continua
» Help: Ottenere il CUE da file APE, FLAC etc.
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
