Ottenere il valore voluto di alimentazione stabilizzata da una non stabilizzata
cucicu
crazyforduff
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ottenere il valore voluto di alimentazione stabilizzata da una non stabilizzata
l' 1N4007 và benissimo, ma se devi comprarli prendi uno come questocrazyforduff ha scritto:Grazie ancora Ciro! sei sempre preziosissimo...
Il tutto nasce dal fatto che ho provato ad alimentare la schedina bilanciatrice con il +-25V delle schede icepower, nelle quali però funziona solo uno dei due rami: l'altro mi dà circa 150mV... A questo punto non so se ho bruciato io il fusibile perché ho assemblato male il circuito (ma dovrebbe dare zero! anche se il multimetro dà quel valore anche quando non è attacato a niente) oppure perché è fallata la scheda
Quindi sto mettendo insieme un po' di materiale già in mio possesso per fare una prova con una alimentazione "alla bersagliera" e a costo zero, per tentare di capire dove sta il problema
L'unica cosa che devo comprare sono i fusibili, che a questo punto pensavo di mettere nella stessa posizione e dello stesso valore della scheda ICE (cioé 200mA, rimane da scegliere appunto se normale, fast o ritardato)
A questo proposito, questo diodo va bene per fare il ponte?
http://it.rs-online.com/web/p/raddrizzatori-a-ponte/7082677/
Ti semplifichi la vita
praticamente 150mV è zero!!! Il tester segna quel valore per "simpatia" ma non c'è tensione, sicuramente è saltato il fusibile. Cerca di individuarlo sulla scheda, e vedi se è interrotto, la rottura di scatole è procurarselo smd per cambiarlo, oppure lo porti esterno e ne metti uno normale.
Mi dispiace che lo hai bruciato, sarebbe stato saggio mettere di fusibili esterni alla scheda per fare le prove, comunque ormai è fatta.
la resistenza in serie all'uscita l'hai messa ?
Se ti fà stare più sereno metti dei fusibili rapidi dopo la resistenza per fare le prove.
sonic63- Membro classe oro
Intendi la R1 da 4,7 Ohm?
Si l'ho messa!
La cosa strana è che i +25V sono a posto, mentre sono i -25V che sono andati, per cui temo, come al solito, che Bimbo-Luca abbia fatto un casino
Farò qualche prova poi ti disturberò nuovamente per il casino dei fusibili smd sulla scheda...
Grazie ancora Ciro!
Si l'ho messa!
Grazie ancora Ciro!
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
» Alimentazione stabilizzata valvolare
» La canzone che avreste voluto vedere in testa alle classifiche
» ottenere 2,4v in continua
» Help: Ottenere il CUE da file APE, FLAC etc.
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
Pagina 2 di 2
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
