ottenere 2,4v in continua
chiedo cortesemente lumi sul come ottenere un 2,4v in continua.
soprattutto il trafo quanti volt dovrebbe erogare, per gli A siamo sull'ordine di pochi mA, in quanto c'è una caduta dopo il ponte di rettifica ma un aumento subito dopo il primo condensatore elettrolitico cicciotto.
inoltre vorrei usare qualcosa tipo queste:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200403506495&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
che sono dei diodi tipo shunt regulator.
thanks a chi può essere interessato alla discussione e all'Help.
Re: ottenere 2,4v in continua
non ti ho capito
l'ipotesi è un semplice alimentatore "trasfo->ponte diodi->banco di condensatori vari in parallelo " oppure c'è qualche resistenza di caduta nel mezzo?
nella prima ipotesi, ti serviranno
(2,4 / 1.41) + (2*caduta sui diodi) = circa 3,1 Vac
non son sicuro sul (2*caduta diodi) , però mi risulta che la corrente scorra sempre in 2 diodi contemporaneamente (uno sul +, uno sul -)
sul resto non posso che passare il testimone...
madqwerty- Moderatore
ok, intanto grazie.
proverò a fare una ricerca in rete anche per quei diodi a vuoto pieni di gas che non ho capito se fanno le veci del ponte oppure stabilizzano la tensione costantemente nel tempo dopo che si è ottenuta la tensione desiderata.
thanks
thanks
quelli super-fichi di Piero7robertor ha scritto:diodi a vuoto pieni di gas che non ho capito se fanno le veci del ponte oppure stabilizzano la tensione
mi sa la 2a che hai detto..se ben ricordo, diceva che erano gli antesignani dei diodi Zener..
me pare
scusa ma non è (2,4 Vcc * 1.41) + (2*caduta sui diodi) = circa 4,78 Vac ?madqwerty ha scritto:(2,4 / 1.41) + (2*caduta sui diodi) = circa 3,1 Vacrobertor ha scritto:
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
qui: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
utilizza lo schema adjustable regulator with impreved ripple rejecton, un trasformatore di 5/6 volts max ed un dissipatorino sul regolatore
piero7- Membro classe oro
ho acquistato un "cacaturo" di cinoiserie della sure electronics.
questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230432631558&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
robè, quelle valvole sono a riscaldamento diretto se non sbaglio, e sono molto sensibili alla qualità dell'alimentazione del filamento
» Help: Ottenere il CUE da file APE, FLAC etc.
» Ottenere un canale mono da due stereo
» Ottenere chip sample National
» ottenere uscita duale da una singola
» LM1875 in aria (o su pcb) e Offset
