Fruscio amplificatore
Ciao volevo sapere perchè l'amplificatore emette un ronzio in assenza di musica.
Ascolto con le cuffie e se collego il jack delle cuffie al lettore cd non lo fa più.
Come dovrei comportarmi?
Kevin4677- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.09.12
Numero di messaggi : 101
Impianto : Pc/Sony cdp 991 - DAC Bushmaster - AKAI AM 2600 - Shure SRH240
Re: Fruscio amplificatore
la sintesi è importante ma cosi è troppo sintetico,hai in catena lettore cd e ampli se attacchi le cuffie al cd nn fa piu il ronzio? Oppure è un compatto cd e ampli?
I ronzii di solito vengono dagli stadi di alimentazione e sono la 50Hz della rete traslata all'uscita magari per un cavo segnale nn ben schermato dentro oppure fuori dall'apparecchio,se attacchi le cuffie alla sorgente di solito meccanicamente togli il segnale all'ampli (mel primo caso di catena separata) la fonte potrebbe stare a monte dell'ampli.Ci sn altre spiegazioni ma a ''giocarsela'' questa è la piu plausibile se il termine ronzio è corretto,poi si va dalle alogene vecchie nelle vicinanze con potenziometro ad altre fonti di rumore piu o meno frequenti.Se spegni il cd lo fa ancora??
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Il lettore cd è separato dall'ampli però se collego le cuffie al lettore cd non si sente nessun rumore di sottofondo, ma se collego le cuffie all'ampli si sente il sottofondo fastidioso
Kevin4677 ha scritto:Il lettore cd è separato dall'ampli però se collego le cuffie al lettore cd non si sente nessun rumore di sottofondo, ma se collego le cuffie all'ampli si sente il sottofondo fastidioso
quindi il rumore nn viene dallo stadio di alimentazione/motore del cd ma sta tra la sua uscita (del cd) e l'ampli la cosa piu plausibile come il ''solito maggiordomo colpevole'' sono i cavi segnale che stanno tra cd e ampli questi cavi (i segnale) sono schermati?.Ma la domanda importante è L'ampli acceso DA SOLO E A CAVI SEGNALE STACCATI DAL SUO LATO emette lo stesso ronzio??Senza queste due risposte NON se ne esce a meno di nn tirare a indovinare
Il ronzio lo fa anche con i cavi scollegati però non ho i cavi di segnale tra ampli e lettore cd, ma tra lettore cd dac e ampli.
Il lettore cd e il dac sono collegati tramite cavo ottico
Kevin4677 ha scritto:Il ronzio lo fa anche con i cavi scollegati però non ho i cavi di segnale tra ampli e lettore cd, ma tra lettore cd dac e ampli.
il cavo ottico nn induce ronzii trasmette luce nn segnali elettrici,quindi sase fossero colpevoli i cavi segnali sarebbe l'ultima tratta interessata dac e ampli da cavi segnali ''elettrici'' Ma se stacchi il cavo segnale lato ampli quello che viene dal dac lo fa sempre (cosi ho capito io).secondo me ad esclusione del cavo di potenza (quello che va verso le casse) che è una evenineza possibile ma rarissima.Dovrebbe entrarti dalla 220V da un altro utilizzatore oppure essere un prblm interno all'ampli un percorso di un cavo segnale interno piuttosto che qlc caps di ripple che nn filtra piu.
Per capirci qlc di piu potresti (andiamo a spanne) lasciare l'ampli acceso un paio d'ore e vedere se a cavi segnale da dac staccati e a caldo lo fa lo stesso,(x escludere un cap dell'ampli che carica lento) e insieme provare a spegnere gli utilizzatori vicini uno alla volta pc,modem lampade alogene dac lettori cd etc.. se uno di questi spegnendolo porta via anche il ronzio lo hai trovato.
Verifica inoltre se hai l'ingresso giradischi nn utilizzato che sia cortocircuitato un canale con l'altro (in pratica chiuso tra i due canali).Tolte tt queste prove se persiste dovresti farlo aprire (l'ampli)
» fruscio
» Fruscio continuo su canale sinistro amplificatore.
» Problema amplificatore usato, fruscio di fondo e...
» Amplificatore per cuffie FiiO E11 potenziometro con fruscio
» Consiglio per una scheda amplificatore in classe d senza fruscio
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
16th Novembre 2024, 16:55 Da fritznet
15th Novembre 2024, 10:24 Da philball1959
14th Novembre 2024, 15:41 Da ste-65
14th Novembre 2024, 12:47 Da jenw84
13th Novembre 2024, 13:28 Da Marco Ravich
