Problemi di udito ...aiuto
Patrick
Problemi di udito ...aiuto Empty Problemi di udito ...aiuto
Messaggio Da rattaman Ven 2 Nov 2012 - 21:29
Ragazzi mia madre ha problemi di udito e anche avendo un'apparecchio acustico trova difficile seguire i dialoghi, specialmente dei tv lcd, che molto spesso hanno un audio pessimo. Come posso aiutarla?? ma secondo voi se compro un canale centrale e lo posiziono sotto la tv trova benefici??
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Problemi di udito ...aiuto Empty Re: Problemi di udito ...aiuto
Messaggio Da fritznet Ven 2 Nov 2012 - 23:58
Forse la soluzione più comoda è una cuffia senza fili, ammesso che non le dia fastidio la cuffia in sè.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da rattaman Sab 3 Nov 2012 - 6:36
Purtroppo le danno fastidio le cuffie
Provincia : NA
Messaggio Da fritznet Sab 3 Nov 2012 - 8:41
rattaman ha scritto:Purtroppo le danno fastidio le cuffie
Le donne hanno paura di spettinarsi con le cuffie Smile
Nemmeno degli auricolari senza filo? Hai una chiarezza eccellente sul parlato e non solo, e un volume esterno inudibile, mentre se aggiungi un canale centrale migliori forse un pochino la chiarezza del parlato, ma devi anche aumentare il volume totale ( IMHO).
Messaggio Da Patrick Sab 3 Nov 2012 - 9:13
Gennaro, prima di tutto prova con delle cuffie, con un canale centrale non risolvi. Tanti anni fa ho lavorato per un centro di apparecchi acustici. Quelli buoni, non quelli che ti da la mutua che sono dei semplici amplificatori, hanno dentro una eprom con un bel softwarino di equalizzazione che si regola compensando la curva risultante dalla audiometria della singola persona. Avevo 24 anni e spesso in studio mi piazzavo gli apparecchietti, peraltro invisibili, dentro il condotto uditivo e li programmavo per compensare i miei deficit (di allora, chissà adesso...), gli davo pure un po' di gain in più Very Happy . Quando li tiravo via per tornare al mio reale udito, per 5 minuti buoni credevo di essere sordo. Se puoi è questa l'unica vera soluzione, apparecchi di qualità. Una parte della spesa è a carico del servizio sanitario, un'altra parte è a carico dell'acquirente.
Le mie ultime esperienze in merito risalgono a dieci anni fa, non oso immaginare a che livelli possano essere arrivati oggi.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da Tasso Sab 3 Nov 2012 - 9:18
Anche mio padre ha problemi di udito e quindi con la tv ha sempre avuto problemi.
Innanzitutto dipende da che problema ha tua madre, mio padre, ad esempio, ha problemi a sentire le alte frequenze e con l'età é diventato anche un pò "duro di orecchie".
Prova a smanettare un pò con gli equalizzatori della tv, con mio padre impostando l'opzione "voce cristallina" ho aumentato le alte frequenze.
La maggior parte delle tv lcd ha le casse sul retro, il suono riflette contro la parete posteriore, quindi per aumentare e modificare un pò il suono puoi giocartela spostandola in avanti o indietro; non metterla in una nicchia.
Se tutto ció non serve a nulla puoi provare con delle casse amplificate da pc, costano poco, ma devi avere un pò di spazio davanti alla tv...
Tasso
Tasso
Data d'iscrizione : 05.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
Messaggio Da rattaman Dom 4 Nov 2012 - 11:00
Ora provo con due casse amplificate e vediamo che succede Laughing ....poi vi farò sapere
Provincia : NA
Messaggio Da andzoff Dom 4 Nov 2012 - 11:12
Le casse amplificate hanno un vantaggio: i bassi.
I bassi si percepiscono non solo con le orecchie, ma con tutto il corpo. Un TV LCD i bassi non ce li può avere, visti gli ingombri (contro le leggi della fisica proprio non si può andare).
Con delle casse esterne i bassi tornano, e questo potrebbe essere utile ad una persona ipo-udente. Ma attenzione, la voce umana è su altre frequenze.
Facci sapere, è un argomento interessante. Hello
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da valterneri Mar 13 Nov 2012 - 0:01
prima prova con una piccola cassa amplificata, ma di buona qualità, non quelle da pochi euro per PC,
ma una piccola Yamaha o simili.
Devi soprattutto fare in modo che possa tenerla vicina, molto vicina e a volume moderato che lei stessa potrà regolare,
le persone con problemi seri di udito risentono molto della perdita d'Intelligibilità dovuta al riverbero ambientale,
cerca anche di fare in modo che l'ambiente intorno le sia silenzioso,
per queste persone suono su suono significa confusione.
Cassa piccola e poco potente, ma di buona qualità, non risparmiare!
Migliorerai la vita ad una tua persona cara, questo è molto più importante della qualità dell'intero tuo impianto stereo.
Se la cassa messa molto vicino a lei non sarà utile segui il consiglio di Patrick.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Albert^ONE Mar 13 Nov 2012 - 0:27
Ti consiglio di andare a parlare con un centro per l'udito,di solito ti danno un buon apparecchio coperto dal servizio sanitario nazionale,solo che devi aspettare un pò per le pratiche burocratiche Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da rattaman Mar 13 Nov 2012 - 7:06
Ragazzi allora mia madre comunque porta un apparecchio acustico , costatoci un botto. Il problema e che spesso ha difficoltà nel seguire i dialoghi perchè le tv di oggi hanno un sistema audio da schifo , quindi è costretta ad alzare molto la tv . Di conseguenza con volumi esagerati della tv le capita di non sentire se suonano alla porta o squilla il telefono.
Stavo pensando di prendere queste case:
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/96_103/products_id/1249/behringer-ms16-digital-monitor-speakers-(coppia).html
Provincia : NA
Messaggio Da valterneri Mar 13 Nov 2012 - 8:25
La cassa dovrebbe essere più piccola possibile ma, come ti ho già detto, posizionata molto vicino a lei.
Utilizzando come supporto un'asta microfonica con base in gomma tonda,
senza la giraffa, ma solo la parte dritta, potrebbe facilmente posizionarsela come preferisce e all'altezza giusta.
(con quelle a tripode in casa e facile inciamparci e cadere)
L'audio del televisore dovrà essere obbligatoriamente spento,
il suono dovrà provenire da una sorgente sola.
Con la cassa posta a circa 30 centimetri la potenza sarà irrisoria,
per chi ha problemi d'udito non è il volume che conta, ma l'assenza di riflessioni
e di altri suoni.
La cassa deve essere piccola perché non deve avere troppi bassi,
avevo visto in un negozio delle Yamaha di metallo molto piccole e costruite molto bene
tipo le Yamaha MSP3, ma più piccole.
Che siano piccole porta anche al vantaggio che woofer e tweeter saranno molto ravvicinati
e, per un ascolto da vicino, questo è un vantaggio.
Sarebbe meglio infatti una cassa a singolo cono, ma per quello che so non ne fanno di buone.
La comprensibilità della parola sta nella zona acuta, ma non fare l'errore di equalizzare alzando gli acuti,
limita moderatamente solo i bassi medioprofondi.
i mediobassi, medi e acuti devono essere lasciati lineari.
Se l'ascolto sarà molto da vicino vedrai che la comprensibilità sarà migliore senza usare contemporaneamente l'apparecchio acustico.
Ciao.
(come si chiama tua madre che ormai è di famiglia?)
