Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
+6
Telstar
grunter
Faber75
sickshotshow
10 partecipanti
Ho appena ricevuto la schedina in questione, appena la collego al dac vi posto le mie impressioni
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
Ottimo!Tfan ha scritto:Ho appena ricevuto la schedina in questione, appena la collego al dac vi posto le mie impressioni
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Bene mi sintonizzo.
L'opus esce in bilanciato vero?
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale! :)
Allora missione compiuta!
la schedina è decisamente piccola, non l'ho misurata ma dalla foto si intuiscono chiaramente le dimensioni:
qui montata nel dac, purtroppo mi sono reso conto dopo che la foto è sfocata, domani con la luce del giorno faccio un servizio fotografico degno dell'oggetto!
una breve descrizione del dac e della sua configurazione:
scheda TP Opus, alimentata da psu lineare con 2x10000uF Nichicon FG e diodi Schottky e regolata da un Linear LT3080, come stadio d'uscita/sbilanciatore/buffer (per rispondere a Faber75) ho impiegato il Broskie Cathode Follower, tutto montato p2p su millefori, nella stessa scheda (quella centrale) trova posto anche l'alimentazione dei filamenti e il circuito antirumore che assolve allo scopo sia di elevare il potenziale dei filamenti delle valvole per evitare problemi rimanendo dentro i parametri del datasheet, sia di ridurre il rumore di fondo dovuto al moto meno caotico degli elettroni dovuto all'elevazione del potenziale
Corredano la scheda due fantastiche NOS Tesla E88cc a piedini dorati e un mix di condensatori in uscita molto "uso quello che ho", e cioè un obbligato copper da 1uF parallelato da un carta/olio russo sempre da 1uF e un Teflon sempre ex CCCP da 0,022uF.
Per alimentare lo stadio d'uscita ho utilizzato il Salas SSHV, shunt ad alta tensione, qui nella sua prima versione (avevo la scheda pronta).
Tutto il cablaggio viene effettuato p2p con cavo awg24 in rame/argento isolato in teflon, a norme UL1213 (600v e 6A come condizioni massime di utilizzo in sicurezza)
Parliamo di come suona???
le prime impressioni sono ottime, la differenza rispetto a come era configurato fino a qualche ora fa è sostanziale, ovvero prima di amanero c'era una scheda SPDIF>i2s con il WM8804 della TP.
Si sente subito che il suono è più pulito, definito e aperto, si è venuta a perdere quella sensazione di dolcezza eccessiva che si aveva con l'8804, che per inciso non suona niente male, ma qui siamo proprio ad un livello superiore.
Non sono bravo a... "bassi granitici, alti setosi e nero infrastrumentale.." ma faccio un discorso diverso... ovvero mi piace il buon suono, ricco, vibrante, liquido... non amo la ricerca dell'iperdettaglio come è tendenza comune e odierna, preferisco di gran lunga un suono più morbido ma allo stesso tempo dinamico nitido e preciso, mai stancante, i tubi se ben utilizzati mi permettono questo, ed è la filosofia che perseguo quando costruisco qualcosa...
in questa configurazione l'amanero+opus mi soddisfa molto, ovvio è una prima impressione con un'oretta di ascolto, ne riparliamo tra una 50na di ore...
grazie tfan resto sintonizzato. io avevo gia' presp una scheda aqua per fare usb - i2s sul dac del progettp di nidirex ma quasi quasi.
anche amenero usa xmos o no?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Provincia : Lupiae
ciao volevo chiederti dove avevi preso le istruzioni per montare quel dac che mi sembra molto bello e mi pioacerebbe farlo anche io grazie
Rica- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.10.12
Numero di messaggi : 20
istruzioni??? non ce ne sono puoi trovare una serie di informazioni utili nel forum diyaudio e quello di twisted pear, ma una base di elettronica devi averla...
Ciao, ti è capitato di provare la scheda amanero con voyage mpd?
...se si, come si comporta?
Echo73- Interessato
Numero di messaggi : 37
Impianto : Macbook pro puremusic o Alix voyage
hiface+Lector Digicode o audiowidget+buffalo2 (diy)
coppia integrati mono D3A 2A3 (diy)
Coral beta8 in BLH (diy)
Ciao Giorgio, mai usato mpd purtroppo...
Teoricamente se amanero è usb audio class 2 compliant non ci dovrebbero essere problemi di sorta, come dovrebbe essere per tutti i trasporti basati su xmos o anche tenor 7022 o 8022 (e di recente anche per hiface 1).
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Amanero è asincrono?
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
pinod ha scritto:Amanero è asincrono?
si.
ciao Tfan, mi sposto di qua per chiederti lumi sui condensatori di uscita del BCF. I vishay mkt 1813 che mi consigliavi sono quelli verdi? Quelli erano ancora marchiati Roederstein (ERO) vero?
Quelli che ora trovo su Farnell sono ben diversi, per lo meno esternamente:
http://tinyurl.com/d8yqqhs
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Si sono quelli vanno benissimo
» Il mio OPUS DAC WM8741
» OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
» WaveIO vs Amanero
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» WaveIO vs Amanero
» Behringer SRC2496
Oggi alle 15:34 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Gio 30 Mag 2024 - 16:53 Da ally
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
