PRE AMP BA2 MK II da aggiungere ad impianto musica liquida
Alessio Zenga
fol.mail
PRE AMP BA2 MK II  da aggiungere ad impianto musica liquida Empty PRE AMP BA2 MK II da aggiungere ad impianto musica liquida
Messaggio Da fol.mail Sab 3 Nov 2012 - 21:36
salve......
ecco il mio impianto (entry level) per musica liquida:
PC (ESCO IN COASSIALE) +
DAC AUNE HIFIDIY.NET Mini USB DAC + Headphone Amp MK2 +
T-AMP POP PULSE 150MKII +
DIFFUSORI:Cambridge Audio: S30
ho preso prima il DAC, poi il T-AMP nel 2010 e devo dire che sono molto contento,
vorrei adesso aggiungere all'impiantino un pre amp valvolare,
e fra le varie cose che ho visto in giro per la rete
questo oggettino (costosetto aihemè) mi pare bello e buono
ICON audio BA2 MK II
http://www.iconaudio.com/portfolio-item/ba2-mk-ii-musical-box/PRE AMP BA2 MK II  da aggiungere ad impianto musica liquida BA2-MED
non ho trovato alcun cenno del pre amp sul forum (cosa negativa mi sa)
volevo sapere se ne vale la pena ...... le alternative sono preamp cinesi....
questo preamp non ha il regolatore del volume per cui dovrei metterlo fra il dac e il t-amp e usare quest'ultimo per il volume?
thanks......
fol.mail
Data d'iscrizione : 01.01.11
Numero di messaggi : 31
Impianto : beginner
PRE AMP BA2 MK II  da aggiungere ad impianto musica liquida Empty Re: PRE AMP BA2 MK II da aggiungere ad impianto musica liquida
Messaggio Da Alessio Zenga Sab 3 Nov 2012 - 22:52
Se non sbaglio si tratta di un buffer, non di un preamplificatore.
Alessio Zenga
Alessio Zenga
Data d'iscrizione : 11.05.11
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Messaggio Da fol.mail Dom 4 Nov 2012 - 10:54
Alessio Zenga ha scritto:Se non sbaglio si tratta di un buffer, non di un preamplificatore.
dal loro sito leggo:
<<Our BA 2 “buffer amplifier” is designed to overcome all these problems and give a warmer more musical “valve sound”. >>
ma più sotto nella descrizione (aprendo il pdf)
<<The Musical Box is a small all valve pre-amplifier with zero gain. It is based around the superb 6SN7 probably the greatest HI Fi valve ever made. Using one 6SN7 per channel the “Musical Box” has a wonderfully detailed smooth fluid quality. It will add “texture” and make your system more “listenable”.>>
l'ignoranza non ha scusanti ma qual è la differenza tra un buffer e un pre amp??
fol.mail
Impianto : beginner
Messaggio Da Alessio Zenga Dom 4 Nov 2012 - 11:22
Temo di non essere in grado di dare una spiegazione tecnica, e potrei anche sbagliarmi, ma un buffer credo serva a ridurre l'impedenza in modo da permettere una migliore interfaccia tra due componenti. Quindi niente selezione di ingressi, niente guadagno, niente potenziometro.
P.s.: se ti interessa questo tipo di oggetto puoi dare un'occhiata anche al Yaqin SD-CD3, se ne parla bene e ha un prezzo piú abbordabile, oppure cercare un buffer valvolare Musical Fidelity usato.
Alessio Zenga
Alessio Zenga
Provincia : Treviso
Messaggio Da Albert^ONE Dom 4 Nov 2012 - 14:28
E' sostanzialmente un'adattatore di impedenza con un guadagno inferiore e/o al massimo uguale a 1
Lascia perdere prendi in considerazione un pre a valvole oppure SS(stato solido) Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da fol.mail Dom 4 Nov 2012 - 16:29
Albert^ONE ha scritto:E' sostanzialmente un'adattatore di impedenza con un guadagno inferiore e/o al massimo uguale a 1
grazie per il consiglio, il BA2 MK II l'ho preso in considerazione perchè mi sembrava davvero bello e anche questo aspetto vuole la sua considerazione, scriverò alla casa madre domani per avere delucidazioni.
come pre - amp valvolare puro, questo?
http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=815&sid=f13a8124cea8acdcefeee59d13a49200
fol.mail
Impianto : beginner
Messaggio Da pilovis Lun 5 Nov 2012 - 6:37
"The Musical Box is a small all valve pre-amplifier with zero gain..."
che tradotto significa che ha "zero di guadagno", che e' una castroneria, significherebbe che qualsiasi segnale venga applicato in ingresso, in uscita ci sarebbe sempre 0 (zero!) Very Happy
Direi che questi e' meglio lasciarli perdere. Rolling Eyes
E poi lo vendono a 500 Sterline! Surprised , dentro ci sono si e no 10 resistenze, una manciata di condensatori due valvole, un ponte di diodi e un trasformatore.
Se te lo fai in casa arrivi a spendere 100 Euro al massimo.
Con le scusa delle valvole c'e' gente che fa dei prezzi assurdi, e non solo in Inghilterra Wink
Il buffer non e' null'altro che un adattatore di impedenza con guadagno inferiore o uguale a uno, quindi non ha amplificazione di segnale, ma solo adattamento di impedenza tra due stadi: alta impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita.
Per me i buffers valvolari servono solo a introdurre rumore e distorsione nella catena di segnale, tranne quando siano interni ad un particolare circuito che necessita di un adattatore di impedenza tra uno stadio e il successivo, ma questa e' un'altra storia.
Il problema e' che quando le persone leggono "a valvole", pensano che sia il massimo dell'alta fedelta, ma raramente e' cosi'.
Io sono dell'opinione che il finale deve essere a valvole e il pre a stato solido.
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Messaggio Da mau749 Lun 5 Nov 2012 - 17:40
pilovis ha scritto:"The Musical Box is a small all valve pre-amplifier with zero gain..."
...pre-amplifier with zero gain... non significa che per qualunque segnale in ingresso in uscita non c'è alcun segnale ma semplicemente che l'apparecchio non guadagna e da qui guadagno zero e quindi in uscita c'è UN SEGNALE DELLA STESSA AMPIEZZA di quello in ingresso e, molto spesso, anche in fase.
Per quanto riguarda l'utilità di un buffer, valvolare o meno, ciascuno ha ovviamente le proprie opinioni ma a volte può venire utile quando ad esempio non si abbia bisogno di amplificare ma si voglia implementare un controllo di volume serio che non crei troppi problemi proprio di adattamenti d'impedenza, cosa abbastanza facile che accada inserendo brutalmente, e spesso "a caso", un potenziometro nel circuito.
Sul resto delle tue affermazioni preferisco non commentare... personalmente, se proprio dovessi inserire nella catena qualcosa che non sia a valvole propenderei per il finale e non per il pre.
Per il resto poi, come sempre... de gustibus...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da pilovis Lun 5 Nov 2012 - 21:12
Permettimi di dissentire Smile
E' una formula matematica e non un'opinione, Segnale in uscita = segnale in entrata moltiplicato per il guadagno.
Qualsiasi cosa moltiplicata per zero fa zero.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da carpanera Lun 5 Nov 2012 - 22:03
pilovis ha scritto:Permettimi di dissentire Smile
Il guadagno si può anche esprimere in decibel e un buffer con guadagno unitario ha appunto un guadagno di zero dB Wink
carpanera
carpanera
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Messaggio Da mau749 Mar 6 Nov 2012 - 0:18
te lo hanno già spiegato ma te lo rispiego: il guadagno (in tensione) si esprime normalmente in deciBel e vale gain = 20 log(Vout/Vin) se Vout=Vin allora si ha gain= 20 log(1) e, a casa mia (a casa tua non lo so) il logaritmo di 1 vale ZERO.
Se poi vuoi far polemica a tutti i costi è un'altra faccenda ma per questo aspetto mi chiamo fuori. Shut up
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
