Aiuto!!!! Rumore pre valvolare!!!!!!
Aiuto!!!! Rumore pre valvolare!!!!!! Empty Aiuto!!!! Rumore pre valvolare!!!!!!
Messaggio Da pentrio Gio 28 Mag 2009 - 10:12
Ho un pre a valvole artigianale nuovo di pacca, ma appena l'ho montato fa un ronzio terribile tipo quello della vibrazione del trafo Mad Mad Mad
Il segnale del suono passa e si sente insieme al rumore.
Cosa strana e che si sente anche se non collego nessuna fonte.
Altra cosa è che si sente allo stesso modo sia se il volume è al massimo che al minimo Mad Mad
Chiedo agli esperti cosa potrebbe essere????
Saluti.
Luciano.
pentrio
pentrio
Data d'iscrizione : 04.05.09
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Aiuto!!!! Rumore pre valvolare!!!!!! Empty Re: Aiuto!!!! Rumore pre valvolare!!!!!!
Messaggio Da MaurArte Gio 28 Mag 2009 - 10:16
Probabilmente hai una massa scollegata.
Aprilo e vedi se hai fili staccati
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da pentrio Gio 28 Mag 2009 - 10:26
MaurArte ha scritto:Probabilmente hai una massa scollegata.
OK adesso lo apro.
Ti faccio sapere.
pentrio
pentrio
Messaggio Da pentrio Gio 28 Mag 2009 - 11:32
OK adesso lo apro.
Ti faccio sapere.
Allora le masse credo siano escluse.
Ho tolto le valvole e non faceva più rumore........ le ho rimesse dalla prima che credo sia una raddrizzatrice è russa c'è una sigla tipo 5au4 ma non sono sicuro e niente rumori la seconda che è una 6bm8..... e niente rumore poi ho messo la prima e88cc ed ha incominciato a fare rumore ed infine l'altra e88c ed è tornato il rumore come prima.
Mi sono chiesto se poteva essere un'incompatibilità con i finali ma ce ne ho provati tre tra cui il gainclone, un adcom 535, e un aiwa p80 ma è sempre la stessa cosa tranne con l'aiwa dove il rumore è pò più leggero Mad Mad Mad
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da MaurArte Gio 28 Mag 2009 - 11:44
Rispedirlo a chi te lo ha venduto?
Messaggio Da pentrio Gio 28 Mag 2009 - 12:01
MaurArte ha scritto:Rispedirlo a chi te lo ha venduto?
Già fatto una volta e mi ha detto che da lui funzionava perfettamente
Lo ha controllato anche con l'oscilloscopio ed era tutto OK:x Mad
Comunque domani viene lui da me Smile Smile
Ma secondo te cosa potrebbe essere?????
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da ennio montagner Sab 30 Mag 2009 - 11:01
Ciao Ennio Sad
Il rumore di cui parli è il classico a 100 hz tipo rumore di una moto al minimo o è impulsivo o casuale?
Hai lo schema per vedere se i filamenti sono in continua o alternata?
E' poi venuto l'artigiano ?
Solo analizzando stadio dopo stadio partendo dall'alimentazione penso si possa risalire alla causa probabilmente un Cond di livellamento in perdita.
Ciao Ennio
Crazy
ennio montagner
Data d'iscrizione : 13.02.08
Numero di messaggi : 5
Impianto : Pre autoc Euridice-finale autoc con tubo 807 a triodo-diffusori Klipsch RF 5
Sorgenti:Gira YVC QL 3 F braccio tang Rabco test MC Madrigal-Gira YVC QL 5 test MM Empire 8000 E.
DSP Behringer DEQ 2496--Ricevitore DAB Tangent
Tutto l'impianto poggia su "Palle di Epidauro" x realizzare il confinamento inerziale.
Messaggio Da audioman Sab 30 Mag 2009 - 11:25
Luciano.
Hai risolto, è venuto da te?
audioman
audioman
Data d'iscrizione : 27.04.09
Numero di messaggi : 434
Messaggio Da pentrio Sab 30 Mag 2009 - 13:12
Luciano.
No.... viene mercoledì!!!
pentrio
pentrio
