Woofer Life Electronic 90.25E8 avuti in regalo
Buongiorno ,
Vorrei chiedervi se qualcuno conosce questi woofer della Life Electronic mod. 90.25E8
Ho contattato il servizio tecnico della ditta che molto gentilmente mi hanno fornito le caratteristiche e i parametri
Modello 90.25E8
Re(ohm) 7,02
Le(mH) 0,67
Fs(Hz) 63
Qes 0,52
Qms 8,14
Qts 0,49
Mms(g.) 25
Cms(mm/N) 0,36
Vas(litri) 60,1
Xmax(mm.) 3,5
Bl(Tm) 9,6
SPL/2.8V(dB) 92
di conseguenza prima di approntare un progetto vorrei sapere se qualcuno ha utilizzato , non dico questo modello ma prodotti della stessa ditta.
Tommaso
Modello 90.25E8
Re(ohm) 7,02
Le(mH) 0,67
Fs(Hz) 63
Qes 0,52
Qms 8,14
Qts 0,49
Mms(g.) 25
Cms(mm/N) 0,36
Vas(litri) 60,1
Xmax(mm.) 3,5
Bl(Tm) 9,6
SPL/2.8V(dB) 92
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Re: Woofer Life Electronic 90.25E8 avuti in regalo
Buongiorno,
Vorrei riprendere questo 3D per chiedervi se qualcuno può simulare in base alle caratteristiche del woofer una cassa chiusa o reflex per poterli utilizzare pur sapendo di avere dei woofer non eccezionali.
Tommaso
Tommaso
A distanza di diverso tempo da questo 3D (che non mi era capitato di vedere all'epoca) qualche giorno fa Tommaso mi manda un mp cercando aiuto in merito... ebbene certamente ho la disponibilità nel simulare e aiutare nel progetto di questa coppia di Life
Ho scartato immediatamente la sospensione pneumatica: Qt troppo basso e anche Fs alta per aver del basso che scenda un pò.
Ma anche l'open baffle, che mi citava in mp Tommaso... i woofer son rigidi ok, ma hanno scarsa discesa in basso che un carico del genere non aiuterebbe dicerto.
Prima di passare alle simulazioni che ho fatto (e vi faccio vedere fra qualche riga ) ho chiesto l'utilizzo di questi woofer a Tommaso... mi parlava di un "unità bassi" (chiamarlo sub con woofer da Fs 63, è eccessivo ) per ampliare il basso di una coppia di satelliti.
Ecco un inizio:
Ci sono ancora molte possibilità di caricamento e anche varianti degli stessi (Isobarico o Push Pull), alcuni li ho già esclusi, altri li devo ancora provare.
Al momento sotto i 50hz non si va flat.
P.S. qualche persona che abbia AfW Pro avrebbe possibilità di simulare in DCAC? ...io ho la versione liscia Grazie
Ecco un inizio:
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Buongiorno,
grazie Manuele per la tua disponibilità queste prime simulazioni sono perfette , attendo il tuo suggerimento definitivo su quale sistema utilizzare.
Tommaso
Tommaso
Scusate il ritardo
Sarebbe molto bello se qualcuno caricasse sti woofer in DCAC, secondo me è il loro caricamento adatto
In ogni caso ho anche provato il DCAAV:
Ora ci vorrebbe non solo la mia parola, ma anche quella di altri!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Buongiorno,
ottimo lavoro Manuele a questo punto mancano solo le dimensioni fisiche della cassa per poter iniziare.
Per qunto riguarda la simulazione in DCAC io purtroppo ho solo la versione 2.11 di AFW e manca questo tipo di carico.
Tommaso
Tommaso
Anch'io... AfW liscio e non "PRO" quindi niente DCAC.
Il semplice reflex, isobarico, è comunque già una buona possibilità.
In quanto all'ultima simulazione, in DCAAV, ho dimenticato di dire che è stata fatta tenendo conto di un solo woofer...con due woofer (separati) aumenta di 3dB la pressione acustica.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» KEF CODA 7 crepitii woofer, che faccio li butto?
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 7)
» Tc electronic BMC-2
» led per sure electronic
Oggi alle 18:07 Da ste-65
