Chario Silverette 300
Emiliano10
Marcus
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Raga ciao!
Gironzolando sul web mi sono imbattuto in questi diffusori.
Impedenza dichiarata 4 ohm, non è molto consueto.
Non vi nego che ci sto facendo un pensierino...
Non sono riuscito a trovare nulla sul T-forum ma sono sicuro che molti di voi li avranno certamente ascoltati.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Marcus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 192
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Dipendente ASP Palermo
Impianto : Harman Kardon H/K 680 - Marantz CDA 94 - Denon DRW 850 - ONKYO TD 260 - PHILIPS CD 473 - FOCAL CHORUS 816V Special Edition
Re: Chario Silverette 300
bel diffusore che prezzo ti fanno ?
Emiliano10- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.12.11
Numero di messaggi : 156
Impianto : Onix cd 15 - Burson Audio HA160D - Burson Audio PI160 - Chario Delphinus - Sennheiser HD598 - AKG K550
Marcus ha scritto:Impedenza dichiarata 4 ohm, non è molto consueto.
Perchè dice che non è consueto? Nell'ultima generazione di diffusori se ne trovano moltissimi con Imp nominale di 4 Ohm. Sarà per le nuove tecnologie di elettroniche disponibili, sarà l'abbassamento di costo dei trafo generosi (concorrenza cinese et simila), ma già da qualche anno non fatico a trovare dei diffusori da 4 Ohm.
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
Emiliano10 ha scritto:bel diffusore che prezzo ti fanno ?
Neanche 500 euro, proprio per questo me la sto pensando
Di listino credo facessero più di 700.
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Sauro_Sapi ha scritto:Marcus ha scritto:Impedenza dichiarata 4 ohm, non è molto consueto.
Boh, sinceramente non mi era mai capitato. Vedo spesso i classici 8 ohm o al massimo 8 e 4.
Ma sarei capace di pilotarli bene con uno Yamaha A-1020?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Marcus ha scritto:Ma sarei capace di pilotarli bene con uno Yamaha A-1020?
Senza problemi.
Specifications:
Manufacturer: Yamaha/Nippon Gakki, Japan
Continuous power: 2 x 125 watts into 8 ohms, 2 x 169 Watts into 4 ohms
THD: 0.003%
Damping factor: 45
Stereo separation: 65 dB
Tone controls: Bass: ± 10 dB at 20 Hz, Treble: ± 10 dB at 20,000 Hz
Inputs: 1 x Phono MM/MC (gold-plated RCA jacks), 1 x Phono MM (gold-plated RCA jacks), Tuner, 2 x Tape, Aux, CD
Outputs: 3 x speakers (screws), 2 x Rec Out (RCA), headphones (jack)
Power consumption: 450 Watts
Dimensions: 435 x 147 x 422 mm
Weight: 11.5 kilograms
Provincia : Modena
Sauro_Sapi ha scritto:Marcus ha scritto:Ma sarei capace di pilotarli bene con uno Yamaha A-1020?
Senza problemi.
Specifications:
THD: 0.003%
Damping factor: 45
Incredibile io che ce l'ho non mi ricordavo neppure lontanamente...
Ma, eventualmente, prima di accendere dovrei impostarlo a 4 ohm o potrei lasciarlo anche ad 8 e non succede nulla?
Opinioni particolari su questi diffusori?
In che fascia si inseriscono?
Sono praticamente serie "entry" della chario, ma credo che equivalgano ad una fascia media "normale" o sbaglio?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Su questo non posso essere d'aiuto, dato che non conosco bene l'apparecchio, ho semplicemente cercato in rete il data sheet dell'elettronica. Solitamente non esistono selettori di impedenza diffusori, ma al massimo morsetti di potenza differenziati, ossia una coppia per carichi di 8 Ohm ed una per 4 (si vede spesso su elettroniche valvolari, molto più sensibili a impedenze "basse").
Buon compromesso per meno di 500€. Li ho ascoltati presso un negozio hi-fi e seppur con i limiti relativi ad ambiente (non conosciuto e acusticamente troppo trattato a mio avviso) e per la fascia di prezzo mi erano sembrati discreti come on-stand.
Però dipende tutto dal genere musicale che ascolti, dal tuo ambiente, catena audio e preferenze soggettive.
Quello che è sicuro è che in caso di rivendita, il marchio Chario alletta sempre più rispetto ad altri concorrenti.
Il massimo per eliminarti ogni dubbio sarebbe ascoltarli, però se li hai trovati sul web risulta impossibile.
Provincia : Modena
A meno che non li ascolti in un negozio e poi li acquisti da un altro... Però mi sembra troppo, troppo male..
Ti ringrazio molto.
Nessuno che mi dia qualche altra informazione?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Mah, conoscendo il timbro di alcuni prodotti Chario di fascia bassa e media, ti posso dire che generalmente suonano abbastanza "diversi" dalla media dei diffusori della categoria.
Le prime impressioni che generalmente danno sono buoni bassi, ben smorzati ma leggermente in evidenza; gamma media di buona qualità e leggermente retroposta (è una filosofia ben precisa di Chario, che in soldoni, asseconda la sensibilità dell'orecchio umano) e restante gamma medioalta ed alta molto ben legate tra loro ma un pochino avanti ; sensazione riscontrabile solo con i generi musicali più leggeri, ed a volumi abbastanza sostenuti. Il tutto da non confondere con il suono loudness di molti altri diffusori "furbi", ma che con gli strumenti acustici e la musica "seria" cadono di brutto....e si fanno male!
Spesso le Chario non sono diffusori che nascono per essere pilotati da ampli un pò scarsini in quanto a corrente, poichè (a mio parere giustamente) Chario intende per "amplificatore audio" un apparecchio che produce una tensione ragionevolmente costante.....
Inoltre raramente hanno sensibilità sopra la media.
Con il tuo Yamaha non dovresti avere problemi.
In ogni caso NON lo prendere come un giudizio definitivo delle Silverette 300, ma come un "giudizio generico" riguardante diversi rappresentanti di quelle gamme di prodotti Chario.
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
Daniele Pucciarelli ha scritto:Mah, conoscendo il timbro di alcuni prodotti Chario di fascia bassa e media, ti posso dire che generalmente suonano abbastanza "diversi" dalla media dei diffusori della categoria.
Grazie Daniele sei stato chiarissimo.
Ora vorrei porti una domanda decisiva.
Secondo te avrei un sensibile miglioramento sostituendo le Indiana Line Arbour 5.02 con queste Chario? Ho l'impressione che sulla carta siano quantomeno più raffinate.
Quando ti riferisci a diffusori "furbi" dal suono un pò loudness ti riferisci anche alle Indiana?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
per la cifra a cui le prenderesti , ti consiglio di provare ad ascoltarle , insomma 500 euri non sono pochi
e se non ti soddisfano in pieno non è poi facile rivenderle immediatamente.
concordo sul fatto che le chario siano diffusori non facili da pilotare e con un impostazione tutta loro.
non si possono prendere a scatola chiusa , poi magari se piacciono possono essere diffusori ottimi.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Marcus ha scritto:Daniele Pucciarelli ha scritto:Mah, conoscendo il timbro di alcuni prodotti Chario di fascia bassa e media, ti posso dire che generalmente suonano abbastanza "diversi" dalla media dei diffusori della categoria.
Esattamente. Sopratutto lato basse le 5.02 sono parecchio ruffiane.
Le Arbour 5.02 le conosco, e benchè molti le affossino fin troppo, hanno nei pregi una discesa del basso che per il loro litraggio è quasi miracolosa! Hanno una gamma mediobassa, però, poco incisiva, una gamma media dolce ma non dettagliatissima ed un tweeter abbastanza valido ma non certo raffinato. Molto probabilmente le "300" sono complessivamente più raffinate e dettagliate, ma scendono un pochino meno in frequenza (ma con una pulizia migliore) e risultino più chiare nel timbro.
Di sicuro complessivamente un passo avanti, ma dovrai rinunciare ai bassi più profondi delle 5.02
Magari prima di acquistarle, vai alla MediaWorld e prova ad ascoltarle; lì le Chario "fine serie", come le Silverette, le dovresti ancora trovare. Anche se ascoltare un paio di casse in un ambiente diverso vale poco.....meglio che niente!
Provincia : Livorno
Bhè me lo aspettavo... Quando si parla di ruffianeria vengono subito in mente le Indiana... In effetti non ti do torto soprattutto riguardo al tweeter, a volte un pò troppo aggressivo e indisponente, nonostante nel complesso siano tutt'altro che disprezzabili...
Ma quando dici che dovrò rinunciare a bassi più profondi non ti riferisci al fatto che dovrei utilizzare un subwoofer, giusto?
Comunque si, la scelta migliore sarebbe (come diceva anche homesick) di ascoltarle.
Andrò al mediaworld più vicino allora!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Confermo: vista la categoria di prezzo e la banda passante che hanno, le 5.02 sono tutt'altro che disprezzabili.
Argomento bassi profondi: vista la dimensione delle 300 un pò te lo dovevi aspettare! Ma di qui a dire che DEVI prevedere un subwoofer fin da adesso, è un pò troppo. La sua buona corposità, vedrai, cel'hanno. L'immanenza dei 35-40hz flat, probabilmente no; ma il passo qualitativo in avanti lo fai sicuramente. Poi, se le prendi, in futuro potrai anche decidere di abbinarci un subwoofer, ma non avere fretta. E' sempre una cattiva consigliera.
Se la Mediaworld cel'hai abbastanza vicina, vai a vedere se cel'hanno; se invece devi fare molti Km, magari prima telefonagli per chiedere che modelli hanno. Non vorrei che magari fai 100Km e poi ti dicono che hanno solo le nuove Syntar, o le Cignus, o le........
Provincia : Livorno
Grazie, sei stato più che esauriente!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Troppo buono!
Provincia : Livorno
conosci bene il suono chario complimenti ho le delphinus e più o meno sono cosi
Ah, quindi la discussione sulle "delphinus" che avevi aperto era per fare un confronto "on-line" sulla qualità , non per avere consigli sul prenderle o no...
Ti invidio sai? Avessi quattro centoni in più ci farei un pensierino anch'io.
Il problema dei bookshelf è che devi considerare sempre ALMENO 100 euro in più per gli stands!
E non per quelli dedicati ovviamente, perchè se no ne devi considerarne 300 in più!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Emiliano10 ha scritto:Daniele Pucciarelli ha scritto:Mah, conoscendo il timbro di alcuni prodotti Chario di fascia bassa e media, ti posso dire che generalmente suonano abbastanza "diversi" dalla media dei diffusori della categoria.
Grazie del complimento! Ma parte di questa mia "congruenza" è facilitata dal fatto che Chario può vantare il merito di avere una precisa e collaudata filosofia di progettazione e di saperla travasare su ogni suo diffusore, anche nei più economici. Certo, con le ovvie proporzioni in quanto alla qualità assoluta.......
Ciao!
Provincia : Livorno
E' uno dei motivi per il quale trovo "non conveniente" acquistare un bookshelf, sopratutto nelle gamme basse e mediobasse dei listini, nelle quali con 300 euro in più ti compri il modello successivo al bookshelf che spesso è da pavimento.......
Naturalmente a meno che uno non acquisti un bookshelf sapendo che lo dovrà forzatamente installare su una libreria, o su una mensola, pre-esistenti.....
Provincia : Livorno
si in pratica si volevo confrontarmi . Le delphinus sono un bel diffusore ... prese perché a me piace la qualita' . Per lo spazio che ho potevo prendere delle torri ma con qualita' alta mi servivano molti soldi , da mille non c'è granche e li' sono andato dopo vari ascolti di delphinus . Comunque non invidiarmi sono oneste le chario niente di che , dovresti invidiare chi ha le kudos super 10 mamma mia che roba !
Vero anche se il modello di fascia medio - alta Chario se non vado errato sono proprio le Delphinus di Emiliano, che sono pure bookshelf!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
si poi fanno le sonnet da 2000 e passa euro , fascia alta sempre Bookshelf . Pero secondo me non valgono la spesa perché non si discostano più di tanto dalle delphinus e comunque con 2000 prendo in considerazione delle torri accettabili
comunque prenditele steee silveretteeeeeee
» Chario silverette 200 tower
» Chario silhouette 200
» Chario Silhouette 200
» Subwoofer Chario Hiper Sub
» chario reference 100 tower
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
