Consiglio amplificatore cuffie
+5
Luca brh
Barbaro
turo91
alessandro1
bob80
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Consiglio amplificatore cuffie
in parte parlavo dell'equilibrio generale della riproduzione, e quindi con un basso un po' più evidente del resto, quindi per l'uso che ne faresti non mi sembra affatto male.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Ottimo! Alternative all'A1 clone? Vorrei prendere l'amplificatore alla fiera di Gonzaga ,quindi devo considerare più amplificatori in modo tale da essere sicuro di trovarne uno
Erik90- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.03.13
Numero di messaggi : 33
Impianto : Non ho un impianto
Sto vedendo in giro per la rete anche gli amplificatori Docet.Non sembrano affatto male,il problema è trovarli ad una fiera...
Erik90- Interessato
Altri consigli?
Erik90- Interessato
probabilmente il Docet è un'opzione abbastanza sicura, nel senso che non solo pilota un po' di tutto, ma è anche di facile rivendibilità nell'usato.
Non so se alla fiera li troverai, ma anche gli audio GD hanno una discreta fama tra gli appassionati (ci sono una marea di modelli), e a quel punto potresti anche optare per una combo DAC/ampli.
Provincia : PU
Erik90 ha scritto:Sto vedendo in giro per la rete anche gli amplificatori Docet.Non sembrano affatto male,il problema è trovarli ad una fiera...
gli ampli cuffie Docet li trovi qui
http://www.afmerate.com/v2/ricerca.asp?catutto=docet
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Ah ecco quindi devo stare anche attento a prendere l'amplificatore in base alle cuffie che ho? Non pilotano qualsiasi tipo di cuffie? Comunque,come dicevo,devono essere amplificatori da poter collegare ad un mixer.Scusa la mia ignoranza...cosa è un sistema DAC/ampli?
P.S. Ma alla fiera riesco a trovare qualcosa?
Erik90- Interessato
Stavo vedendo il sito di Futura Elettronica,sembra essere un ottimo sito.Secondo voi lì posso trovare qualcosa che possa fare al caso mio?
Erik90- Interessato
Erik90 ha scritto:Stavo vedendo il sito di Futura Elettronica,sembra essere un ottimo sito.Secondo voi lì posso trovare qualcosa che possa fare al caso mio?
Perchè non prendere il docet direttamente dal sito della Docet? E' un prodotto italiano
Ps il mixer ha le uscita rca?
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
E questo trovato su Futura Elettronica? Si può adattare o non c'entra nulla? Compatto amplificatore audio in classe D 4x100 watt su 4 ohm, funzionante ad alimentazione singola (compresa tra 10 e 30 volt) e in grado di pilotare quattro altoparlanti passivi con 4 ohm e 8 ohm di impedenza. Basato sui due chip ad alte prestazioni TC2000 e TP2050, dispone di protezione termica, spegnimento automatico in caso di sovra / sotto tensione, fori di fissaggio per facilitarne l'installazione e dissipatore con ventola di raffreddamento che assicura un'eccellente dissipazione del calore. Dimensioni (mm): 153 (lunghezza) x 112 (larghezza) x 53 (altezza), peso: 510 grammi.
Erik90- Interessato
Erik90 ha scritto:E questo trovato su Futura Elettronica? Si può adattare o non c'entra nulla? Compatto amplificatore audio in classe D 4x100 watt su 4 ohm, funzionante ad alimentazione singola (compresa tra 10 e 30 volt) e in grado di pilotare quattro altoparlanti passivi con 4 ohm e 8 ohm di impedenza. Basato sui due chip ad alte prestazioni TC2000 e TP2050, dispone di protezione termica, spegnimento automatico in caso di sovra / sotto tensione, fori di fissaggio per facilitarne l'installazione e dissipatore con ventola di raffreddamento che assicura un'eccellente dissipazione del calore. Dimensioni (mm): 153 (lunghezza) x 112 (larghezza) x 53 (altezza), peso: 510 grammi.
E' per casse.
Curioso che ti lamenti che nessuno ti aiuta e poi non ascolti i consigli
Si ma non si può adattare? Si comunque il mio mixer ha uscite rca.Come detto prima,vorrei prendere un amplificatore per cuffie alla fiera
P.S. E chi ha detto che non ascolto i consigli?
Erik90- Interessato
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» cuffie + amplificatore per cuffie consigli....
» Amplificatore cuffie
» Amplificatore e Cuffie
» Amplificatore per Cuffie da 600 ohm
Pagina 2 di 2
