Riverniciare case graffiato
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Utensili e lavorazioni meccaniche
Quale vernice è possibile usare per riverniciare la parte superiore in metallo (nera e ruvida) del case di un amplificatore che presenta graffi e segni? (evidentemente ci hanno appoggiato sopra altre meccaniche abbastanza sgraziatamente)
é possibile fare un buon lavoro in ambito casalingo?
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Re: Riverniciare case graffiato
settore 7-g ha scritto:Quale vernice è possibile usare per riverniciare la parte superiore in metallo (nera e ruvida) del case di un amplificatore che presenta graffi e segni? (evidentemente ci hanno appoggiato sopra altre meccaniche abbastanza sgraziatamente)
E' un casino, IMHO, premesso che dipende dal tipo di verniciatura e dal tipo e quantità dei graffi, per fare un lavoro fatto bene dovresti sverniciare tutto e riverniciare.
Se copri semplicemente tutta la verniciatura, a parte che non è semplice ottenere una adesione e una finitura perfetta, rischi che i graffi risaltino in spessore.
Oppure fare dei microritocchi sui graffi, se sono pochi, potrebbe essere una soluzione ottimale.
Prova, se vuoi, a postare qualche foto, è un tipo di finitura, se ho capito bene, difficile da riprodurre in casa.
Numero di messaggi : 10090
In verità la domanda mi è venuta perchè stavo guardando un usato abbastanza recente, ma mal tenuto, che è in vendita e mi potrebbe interessare...mi chiedevo dunque se c'era qualche metodo particolare per porre rimedio estetico, ma capisco che è abastanza complicato ed è forse maggiore la probabilità di fare un pastrocchio che quella di rimediare.....
settore 7-g ha scritto:In verità la domanda mi è venuta perchè stavo guardando un usato abbastanza recente, ma mal tenuto, che è in vendita e mi potrebbe interessare...mi chiedevo dunque se c'era qualche metodo particolare per porre rimedio estetico, ma capisco che è abastanza complicato ed è forse maggiore la probabilità di fare un pastrocchio che quella di rimediare.....
Prima di tutto dipende dal materiale con cui è fatto il case.
Se è lamiera o lamierino, grossi problemi non ce ne sono.
Se è alluminio....lascia stare tutto....
Poi bisogna valutare l'entità del danno...
Se i graffi sono superficiali e non hanno inciso la la lamiera (hanno solo eliminato la vernice) grossi problemi non ce ne sono.
Poi bisogna vedere che tipo di verniciatura è stata applicata originalmente.
Di solito si tratta di verniciatura in forno oppure in alcuni casi (rari) a polvere.
Comunque dopo un'attenta valutazione, se i presupposti sono buoni e lo permettono, si riuscirà ad ottenere un lavoro perfetto anche con una verniciatura casalinga, a patto di esserne capaci....
Lascia stare i microritocchi sui graffi....
Bisogna riverniciare tutto, ma se fai un lavoro fatto bene, riuscirai a conservare anche la "grana" che contraddistingue la verniciatura originale. (senza rimuoverla, se i danni pregressi lo permettono)
L'unica cosa è il colore... Se nero "standard" bene, ma se è quel color antracite scuro allora diventa molto complicato replicarlo in maniera perfetta. Questo discorso ha valore solo se ci sono altre parti del ns ampli che abbiano lo stesso colore del case (tipo i fianchetti o che so, il retro) ma nel caso sia l"unico pezzo con quel colore, te ne puoi bellamente fregare.
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
» verniciare case graffiato
» Il mio 3020
» GC 2 case....mah
» case per t-amp
» Il mio 3020
» GC 2 case....mah
» case per t-amp
