Batteria & avviamento morbido, guru qua please
ho letto che usando la batteria e necessario o almeno inteliggente usare un avviamento morbido...
ho cercato su google ma nn esce nulla
quindi mi chiedevo cosa fosse? che serve? come funziona?
come si costruisce
ho intuito che bastano un interruttore e una resistenza, si ma la resistenza dove? sul positivo? da quanto?
come si costruisce
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: Batteria & avviamento morbido, guru qua please
Intelligente: probabile.ANDR3A101 ha scritto:ho letto che usando la batteria e necessario o almeno inteliggente usare un avviamento morbido...
Necessario: non saprei . Di certo, da oltre un anno non l'ho utilizzato. Effettivamente quando attacco il faston fa una scintillina... ma come sicurezza ho unicamente un fusibile in serie, sul positivo (oltre ad un diodo da 6A).
P.s.: ho risposto anche se non guru...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
quella dei guru, era na battuta
la scintilla la noto pure io, quindi volevo sapere qlc info in piu
Lucio Cadeddu...
come si costruisce
Un Soft-Start? Mi sa che hai usato un traduttore online, mi sbaglio?
Si usa quando adoperi grossi trasformatori per evitare che a casa ti salti tutto non appena accendi l'apparecchiatura e anche per allungare la vita ai componenti dell'apparecchiatura stessa, che non si stressano. Puoi comprarlo già fatto su Ebay per una ventina di euro. Funziona con un rele' dedicato.
Qui la foto di un circuito del genere (non dei migliori...)
P.
Numero di messaggi : 2867
no mi sa che ho letto nel 3d della sure
barone rosso parlare di avviamento morbido, e che si poteva fare semplicemente con un interruttore e una resistenza
poi bo, ditemi voi
poi bo, ditemi voi
Lucio Cadeddu...
Numero di messaggi : 1176
chi me lo spiega?
Lucio Cadeddu...
funziona così:
interruttore a 3 posizioni
1) circuito aperto
2) circuito chiuso ma con resistenza
3) circuito chiuso senza resistenza
nella posizione 2 si fa passare un po' di elettroni, ma non il massimo possibile, a causa della resistenza; questi elettroni si depositano sui condensatori di alimentazione
il passaggio dalla posizione 2 alla 3 avviene indolore grazie agli elettroni che si erano depositati nei condensatori - anche se il circuito rimane per un attimo aperto non ci sono conseguenze (sarebbe meglio usare condensatori veloci per aiutare questo passaggio, visto che i condensatori devono caricarsi e scaricarsi nel tempo che intercorre nel passare dalla prima alla terza posizione --> basso ESR)
quando l'interruttore è sulla posizione 3 gli elettroni sono liberi di passare senza resistenze che ne limitino il passaggio, ergo si hanno le batterie collegate tra loro completamente.
1) circuito aperto
Questo con qualche piccola modifica
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
è un po' più complicato del mio metodo XD
se usi 2000 volt con la sure la trasformi in astronave
quel circuito meglio tenerselo buono se si usano valvolari da kilovolt
il senso di tutto cio è: per chi usa le batterie, è necessario?
o almeno utile?
o almeno utile?
Lucio Cadeddu...
Utile e necessario, parecchio utile soprattutto
» T-Proposta per i GURU
» piatto technics sl-q212 problema avviamento
» Sempre sui guru
» Per i guru del forum...
» Componenti recuperati - only for GURU!!!!!
» Sempre sui guru
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
