T-Proposta per i GURU
+13
kingbowser
wincenzo
traspar
gianluca
n.enrico
Skywalker
17 partecipanti
Date le esigenze comuni (in particolare poco spazio a disposizione), mi è balenata in mente una nuova idea, per la quale chiederei consiglio ai più dotati
L'idea sarebbe quella di realizzare un ampli integrato in classe T, dal costo e dimensioni contenute.
L'idea è quella di mettere in un unico case, le cose più interessanti che sono venute fuori ultimamente, quindi:
-finale con scheda sure o simili
-preFET by Maurarte con un buon numero di ingressi (credo che 4 possano bastare)
-ingresso con stadio phono MM
-DAC con ingresso ottico, coassiale e USB
Ossia, sto pensando di mettere in un unico case:
-una roba tipo TA10.1
-T-Preamp con uno stadio phono migliore
-DAC tipo USB o Valab
Secondo me può essere un prodotto definitivo.
L'idea - qui sono ridondante lo so - sarebbe quella di avere un buon prodotto compatto, con un'unica alimentazione, senza avere quindi 5 o 6 cavi di alimentazione in giro.
Che ne dite? Se po fa?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: T-Proposta per i GURU
Sottoscrivo.. sarebbe un prodotto veramente interessante..
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Dac: Lampucera
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/un-dac-per-il-t-amp-dac-lampucera-t541.htm
Oppure
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/un-superdac-almeno-sulla-carta-t2828.htm
Scheda:
Sure
Pre:
FET
Si può fare con tanto di alimentazione integrata.
Oppure
Scheda:
Sure
Pre:
FET
Barone Rosso- Moderatore
L'idea mi piace anche se probabilmente mi fermero' al pre e con un
solo ingresso. Mi interessa invece un piccolo ampli per cuffia da inserire
nel tutto.
nel tutto.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Anch'io ci avevo pensato..... anzi non ho mai capito perché nessun produttore ha fatto prodotti che incorporassero queste cose (magari facendo dei prodotti modulari )diechirico ha scritto:
Però, Duiego, la tua idea mi sembra che voglia "comrpendere" un po' troppe cose.
perché non un "due telai?
Tipo uno con il "finale" (l'ultima sure?) e uno con pre + dac + phono MM.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
perchè un unico telaio vuol dire meno cavi di connessione! ovviamente penso a quelli di alimentazione e a quelli di segnale.nd1967 ha scritto:
ti giro la domanda: perchè due telai?
pensaci, non è mica un'idea stupida.
io sono un po' ossessionato dagli ingombri....
semmai si potrebbe pensare di avere un box per l'alimentazione, se necessario.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
A me sono sempre piaciuti i due telai anche in un 'ottica di "cambio" di una parte sola (magari cambiare il finale)
E poi un due telai fatto bene non è detto che occupi molto piu' spazio di un "integratone" dove devo mettere tutto
Sarà che in provincia c'è meno questo assillo...
Avevo pensato anche quello.... ampli tutti da una parte e alimentazione da un'altra (così la puoi mettere "nascosta da qualche parte)diechirico ha scritto:
nd1967- Moderatore
Anch'io voto per l'alimentazione separata e poi anche per un modello senza stadio phono.
Anzi mi metterei già in lista come probabile acquirente.
A questo punto a qualcuno dovrebbero già fischiare gli orecchi, vero pince/maur/rsan/ecc.??
Daaai! ce lo fateeeeeeee !?!?!?!
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Ragazzi ma siete assatanati!!!
Non è cosa semplicissima realizzare un giocattolo del genere.
Si potrebbe fare una elaborazione del DAC lampucera con stadio di amplificazione in comune con il PreFet (modifica stadio di uscita)e stadio di potenza con la solita Sure TA2024.
L'alimentazione è complicatuccia e va su case esterno.
Potrebbe avere 4 ingressi.
Volendo si potrebbe fare una cosa esagerata con pre a valvole dedicato (pre studiato appositamente per la TA2024 e sfruttabile anche come stadio di uscita valvolare per il DAC)
Bravo Maurizio,
vedi che c'hai già mezzo progetto in testa?
Dai, su, continua a far girare le rotelle e lascia stare il forum a quelli che non hanno nulla da fare come noi.
quoto, un case di dimensioni adeguate potrebbe contenere tutto il massimo di integrazione sarebbe ottima lo spazio manca sempre e le mogli rompono co sti scatoloni di ferro sempre in giro..., il pre fet sarebbe ottimo compatto soprattutto, il lampucera come dac pure, selettore di ingressi 3 vie a rele tipo quello di alessio HEAO.....(o anche 2 selettori, sono molto piccoli e vanno attaccati direttamante agli ingressi rca sulla parete niente cablaggi...il polo freddo fà da ritenzione....) i watts poi meglio non lesinare(sure nuova ottima credo magari quella modificata da maurizio)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
OT: Da quando è nato il t-forum, il PIL italiano è diminuito circa del 5%. Nel solito periodo, su questo forum sono stati scritti oltre 50mila messaggi (50.004, al momento: un applauso a Sergio! ).n.enrico ha scritto:Dai, su, continua a far girare le rotelle e lascia stare il forum a quelli che non hanno nulla da fare come noi.
Che esista una rapporto di causa/effetto fra le due cose (numero msg, e calo del pil) ?
Sarà il caso di tornare tutti a lavorare...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
MaurArte ha scritto:Voglio lo stipendioooooooo Voglio i contributiiiiiiii
Troppo tardi. Hai voluto la bicicletta (100607*****)? Pedala!
P.s.: come mi tocca pedalare a me...
- Sorgenti:
Anch'io c'avevo pensato, farei:
finale: Sure o Fenice 100 o Gainclone (heao o Audiosector)
pre a fet by Maurarte
DAC: io ci infilerei il mio Superpro con tutto il case facendo spuntare la parte delle connessione sul laterale dell'ampli
pre phono: da valutare
Per le alimentazioni vedrei se è possibile farne una per il pre+DAC+phono e quella separata per il finale.
Nel selettore degli ingressi inserirei qualcosa che mi scolleghi/inserisca le varie alimentazioni per tenere spento ciò che non serve.
Numero di messaggi : 2727
apriamo in apposito 3D?! come si è fatto per i primi proggetti? magari mettendo le votazioni...
OK.... ti daremo il 750 per cento in piu' di quello che guadagno io dal forum... e non dire che non siamo generosi
nd1967- Moderatore
dottò, io rimarrei sul prefet, senza scomodare le valvole! così è pure più economico.MaurArte ha scritto:Ragazzi ma siete assatanati!!!
però non dici nulla dello stadio fono: come la vedi?
ragazzi, per chi ha altre proposte che differiscono da questa di partenza prego di aprire nuovi post, altrimenti questo si incasina di brutto.
grazie!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
a dottò, ma pensi al vil danaro???MaurArte ha scritto:Voglio lo stipendioooooooo Voglio i contributiiiiiiii
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il guru del forum grundig sta portando avanti un prodotto del genere da almeno 5 anni.
le problematiche sono molteplici.
una fra tante potrebbe essere questa:
- chi "produce" un apparecchio del genere? uno dei nostri guru? potrebbe anche essere ma il costo bisognerebbe calcolarlo i maniera diversa. un conto è che ognuno di noi si procura il materiale e hobbysticamente si costruisce il proprio giocattolo, un conto è proporlo a costruire a una terza parte.
il lampucera esiste già, il pre a Jfet e non a fet anche, di finali ne è pieno zeppo il mondo.
e perchè non un bel finale in classe A da 10-15W tipo hiraga, jlh, etc etc?
ci sono troppe incognite e volontà per un "integrato" che rispetti le esigenze di tutti.
IMHO logically.
IMHO logically.
e infatti il mio è un discorso assolutamente personale!robertor ha scritto:il guru del forum grundig sta portando avanti un prodotto del genere da almeno 5 anni.
IMHO logically.
non parlavo di produzione di serie o simili.
ma semplicemente di realizzare un prodotto che abbia queste caratteristiche.
credo che un prodotto del genere commerciale - con un minimo di qualità - non possa costare meno di 1000 euri...
ma è qui che si entra in gioco noi, no?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Questo è uno dei pochi esempi di prodotti commerciali che racchiudono il tutto
http://www.6moons.com/audioreviews/peachtree3/nova.html
DAC ESS Sabre + pre a valvole + finale
costo 1.200€
costo 1.200€
Numero di messaggi : 2531
mi sfugge qualcosa
il proggetto forse dovrebbe avere dei capisaldi prima, poi chi vuole lo mette in pratica con l'aiuto del forum,
cioè, creare un protocollo, delle linee guida da seguire: deciso quale dac, finale, quanti ingressi...che tipo di alimentazione che forse sarebbe meglio per ingombri integrata nel case, il tutto dovrebbe prescindere da intenzioni "commerciali", ovviamente poi i guru e gli assemblatori se vogliono possono costruirlo e metterli a disposizione, come credo si sia sempre fatto....se poi oltretutto si trova un costruttore disponibile a fare una piccola produzione altro discorso che credo debba prescindere dalle intenzioni iniziali, per esperienza quando si iniziano a mettere in giro vil euri o proggetti che poi vadano commercializzati e prevedano un introito si finisce sempre a litigare (ovviamente non è da escludere a priori però la vendita su produzione in serie)
se poi viene fuori così....[img][/img]
editato 2 volte: 1 per la foto 1 per scrivere che ho fatto!
io ancora ci sto lavorando all'idea del compattone.
una roba minimale così, vorrei.
un due telai, di cui uno per l'alimentazione.
che ne dite?
a dottò, dai che aspetto il pre phono a fet!!!!!
d.
che ne dite?
d.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Il sotto assomiglia mostruosamente al mio finale gainclone HEAO ;-)diechirico ha scritto:
Il sopra assomiglia al case del PRE (quello a valvole di Meral) che abbinerò al finale... però mettendoci anche lì l'interruttore centrale illuminato
nd1967- Moderatore
» Componenti recuperati - only for GURU!!!!!
» Batteria & avviamento morbido, guru qua please
» Attenzione ai falsi guru dell'autocostruzione
» Per i guru del forum...
» Sempre sui guru
» Sempre sui guru
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
