Componenti recuperati - only for GURU!!!!!
ragazzi, chiedo di nuovo il vostro aiuto.
ho recuperato questo vecchio filtro emi (inizi ani 80!):
e questo trafo (di cui ne ho più di uno):
che dite? ha senso recuperarli?
in particolare, potrei usare il trafo per il pre-fet o la tk2050?
PS
non funzia più l'inserimento immagini, poi posterò le altre...
PS
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Componenti recuperati - only for GURU!!!!!
Recupera tutto.
Il trafo lo puoi usare per la sure tk2050. Ma avari circa 24v di alimentazione se usi le uscite da 18v.
Il filtro lo puoi usare per un preamp (o per il finale tk20250).
Al massimo coi secondari da 16v ci puoi alimentare il prefet (modificando le resistenze).
scusa non avevo visto: la potenza è troppo bassa per un finale.
Usalo solo per il prefet ....
Barone Rosso- Moderatore
non son guru ma ci provo uguale..
secondo me quel trafo ha troppa poca ciccia di potenza e/o corrente,
e le tensioni pure son bassine..
cmq se lo butti ti si picchia!
anche col PreFet "di serie" la vedo dura, il max cha fai (con i 18Vac) e un 24V raddrizzato e livellato..
poi claro, se modifichi pesantemente la polarizzazione del PreFet, ti fai un PreFet2 e allora ci fai un po' quello che vuoi
io il prefet "ufficiale" l'ho usato per molto tempo a 24v (2 batterie) e IMHO problemi zero, ma non mi fiderei troppo delle mie orecchie al posto tuo..
madqwerty- Moderatore
Con i due secondari da 16 potresti provare ad alimentare la 2050, ma mettendoli in parallelo avrai solamente 22,56V DC, un po' bassina come tensione...
Per il prefet puoi usare i secondari da 18V. Se li butti vengo lì e te meno!
Vincenzo ha scritto:Con i due secondari da 16 potresti provare ad alimentare la 2050, ma mettendoli in parallelo avrai solamente 22,56V DC, un po' bassina come tensione...
Secondo me con la sure non ce la fa.
Se ha veramente 1.5A di corrente massima siamo davvero al limite minimo.
vincè,Vincenzo ha scritto:Con i due secondari da 16 potresti provare ad alimentare la 2050, ma mettendoli in parallelo avrai solamente 22,56V DC, un po' bassina come tensione...
ho deciso di recuperare un po' di roba.
di trafi così misà che me ne escono una decina, almeno.
poi moduli switching da 5 e da 12v.
interruttori bipolari, prese iec filtrate con fusibile, e batterie di condensatori.
appena riesco a postare altre foto vi fo vedere.
quindi il pre-fet ci dovrebbe uscire bene?
per il filtro, pensavo di fare una nuova ciabatta, sempre con componenti bTicino living, ma stavolta a 7 posti e con un bel interruttore. sto pensando anche ad un voltmetro da pannello. boh, vediamo.
sono aperto a qualsiasi proposta di riciclaggio!!!
ovviamente il titolo del post è provocatorio!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Dall'etichetta si direbbe che sono due secondari da 1,5A... Hai ragione, 3A sono proprio il minimo. Per il prefet vanno benissimo.Barone Rosso ha scritto:Vincenzo ha scritto:Con i due secondari da 16 potresti provare ad alimentare la 2050, ma mettendoli in parallelo avrai solamente 22,56V DC, un po' bassina come tensione...
Il filtro a me non piace averlo sui classe T: la scena ne risente parecchio. L'idea è comunque ottima per le sorgenti e i dac.
Ultima modifica di Vincenzo il Lun 2 Nov 2009 - 22:40 - modificato 1 volta.
ma se non ci faccio niente, che me li tengo a fare?
domanda legittima, no?
devo vedere se gli altri tirano fuori di più....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il filtro potrei metterlo allora nel preamp che avrà all'interno il pre-fet, valab e un pre-phono da individuare.Vincenzo ha scritto:Dall'etichetta si direbbe che sono due secondari da 1,5A... Hai ragione, 3A sono proprio il minimo. Per il prefet vanno benissimo.Barone Rosso ha scritto:Vincenzo ha scritto:Con i due secondari da 16 potresti provare ad alimentare la 2050, ma mettendoli in parallelo avrai solamente 22,56V DC, un po' bassina come tensione...
mmmh.
me risparmio sti cinque euri...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
e di questi che dite? ne ho una batteria...
grazie!
grazie!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Diego,
Vista la disponibilità di tutti questi componenti, voglio segnalarti un aggeggio che puo' esserti utile. Non so cosa usi per dissaldare, ma io alla fine ho ceduto e per meno di 140 euro ho preso questo Aoyue 474, costa molto meno di un Hakko e ti levi definitvamente il pensiero di piedini spezzati, componenti da buttare, piste distrutte e possibili scottature.
Hope it helps...
Hope it helps...
Ultima modifica di pincellone il Mar 3 Nov 2009 - 14:34 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 2867
Il trasformatore ha tensione e corrente bassa per la sure, ma può sempre venire utile per apparati che assorbono poco. Ultima foto, sono elettrolitici? Se non puoi testarli con un ESR meter lascia perdere, gli elettrolitici di recupero possono non essere in ordine a causa proprio della loro natura di elettrolitico che tende ad invecchiare e a seccarsi il dielettrico. Meglio comprati freschi, come la verdura di stagione.
piero7- Membro classe oro
pincellone ha scritto:Diego,
Vista la disponibilità di tutti questi componenti, voglio segnalarti un aggeggio che puo' esserti utile. Non so cosa usi per dissaldare, ma io alla fine ho ceduto e per meno di 140 euro ho preso questo Aoyue 474, costa molto meno di un Hakko.
Hope it helps...
Francè è ottimo il succhia stagno a pompa, però con i circuiti con metallizazione sia inferiore e superiore non ce la fa, ed insistere con quella punta scassi le piste
io non ho intenzione di recuperare le pcb! magari qualche condensatore se ne vale la pena.
ma mi pare di capire di no.
pazienza, butto tutto.
grazie ragassuoli!
grazie ragassuoli!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:io non ho intenzione di recuperare le pcb! magari qualche condensatore se ne vale la pena.
grazie ragassuoli!
i poliestere si, gli elettrolitici, con riserva di prova...
[quote="piero7"]
Finora non ho scassato piste, forse mi e' andata bene, per me e' comodissimo. Non devi neanche insistere, basta un attimo e lo stagno diventa liquido, premi un pulsante e la piazzola e' pulita, come nuova... Con il succhiastagno elettrico a volte c'e' da impazzire.
Hope it helps...
perdonami piè.piero7 ha scritto:diechirico ha scritto:io non ho intenzione di recuperare le pcb! magari qualche condensatore se ne vale la pena.
grazie ragassuoli!
ma come li riconosco?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
quelli rossi piccini (se ti servono o pensi ti possano serivire ovviamente)
grazie ragassuoli!
E chi ha parlato di recuperare la pcb? Il tutto ti serve per recuperare i componenti oppure per sostituirli quando fai dellle modifiche... Una volta tolto lo stagno, basta sfilarli...
scusa, non avevo comprenduto....pincellone ha scritto:diechirico ha scritto:io non ho intenzione di recuperare le pcb! magari qualche condensatore se ne vale la pena.
grazie ragassuoli!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Amplificatore con Transistor recuperati
» T-Proposta per i GURU
» impianto liquida fanless ,ali lineari recuperati zigmahornet e cineserie varie.Una prova in divenire(500euro quasi tutto compreso)
» Nuovo DIY Guru tra noi
» Batteria & avviamento morbido, guru qua please
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
