Amplificatore con Transistor recuperati
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e non so nemmeno se è la sezione giusta.
Comunque...
Da un po di anni ho un dvd della roadstar tenuto a far polvere perchè si è scalibrato il carrello della testina di lettura.
Volemo smontare il tutto e usufruire solo dei finali per costruirmi un bel impiantino con 6 canali da 14W e uno da 25+25W.
Il dvd è questo Roadstar DVD-5113PSPK
http://www.givemefile.net/smanuals/home_theatre_systems/Roadstar/file/35884.html
Il datasheet dell'apparecchi che non serve a niente in quanto non si capisce niente.
Fatto ciò e smontanto il DVD ho incontrato 3 amplificatori TDA7269A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/235120/STMICROELECTRONICS/TDA7269ASA.html
e un TDA7265 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25084/STMICROELECTRONICS/TDA7265.html
Da questi datasheet ho visto che ci sono già dei finali da costruire e stranamente sono uguali a quelli nel DVD.
Avrei un paio di domande.
Posso montare alimentazione e amplificatori su veroboard?
Ho visto che c'è un Pin Mute, devo a tutti i costi costruire un circuito con transistor alimentato a 5V come nello schema? perché vorrebbe dire ingombro.. visto che nella comfigurazione a ponte del TDA7265 ci si mette direttamente il 5V.
Grazie in anticipo, PH
Comunque...
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Re: Amplificatore con Transistor recuperati
L'alimentazione la puoi montare dove vuoi, basta che funzioni.
Se vuoi la funzione mute te lo costruisci, altrimenti per avere l'amplificatore sempre acceso devi mettere sul pin 5 un tensione inferiore ai -6v.
Se ti vuoi semplificare le vita puoi provare a fare un selettore di funzioni (mute, stanby, play) con un selettore meccanico e tre partitori resistivi.
[Non è obbligatorio fare come decritto nel datasheet]
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:sul pin 5 un tensione inferiore ai -6v.
Ma sul datasheet ci sono +5V
consigli?
Ah no scusa, ma xk nel circuito c'ü +5V e nella tabella -5 -6 -7V
consigli?
Si ma devo fare le saldature unite xk senno brucio le piste della veroboard?
Xk ho giä visto molte volte che nell'alimentazione dei transistor ecc si dice di saldare le intere piste per evitare la bruciatura delle piste.. quindi anche fare piu ponti in parallelo..
consigli?
PiHeich ha scritto:Ah no scusa, ma xk nel circuito c'ü +5V e nella tabella -5 -6 -7V
Ops. Avevo letto velocemente.
Le tensioni sono riferite a +Vs
Quindi per avere l'ampli sempre acceso devi mettere meno di:
25v - 6v = 19v
Nel tuo caso sono pochi watt, al massimo prendi una scheda con piste larghe e spesse e fa uno spessore di stagno lungo la pista.
Ah ok, nn ho nemmeno notato io...
Prova cmq a dare un'occhiata ai grafici sotto grazie
E dici che puo essere bello come progetto?
6 mini diffusori e un sub da circa 50W anch'esso abbastanza mini
Esce una cosa bella artigianale, no?
consigli?
PiHeich ha scritto:Ah ok, nn ho nemmeno notato io...
Non conosco gli integrati in questione, e non sono di certo molto rinomati:
Comunque dai grafici la distorsione sembra essere bassa e sono molto lineari ma con pochi bassi.
Se usi componenti di buona qualità potresti avere un qualcosa di decente.
Per un progetto a costo bassissimo, e visto che sono di recupero, dovrebbero andare.
Barone Rosso ha scritto:PiHeich ha scritto:Ah ok, nn ho nemmeno notato io...
Sai, ho una batteria SOS per auto (forse chiamata Booster) da 11AH, c'ho montato un ampli della sony e ci collego l'ipod quando vado al fiume o al lago per ascoltare musica, a tutto volume la batteria mi dura circa 6 ore. Non ci sono dei progetti a 12V da autocostruire come il mio ad esempio? pero a tensione piu bassa.
consigli?
cerca TDA7056B sono da 5W
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:cerca TDA7056B sono da 5W
5W sono un po pochi, se conti che posso essere in riva ad un fiume in montagna dove il fuiume fa un casino di rumore..
Per tanto cosi mi tengo il mio almpli sony da 100W
consigli?
PiHeich potresti evitare di scrivere i tuo messaggi tipo Sms (xk cmq nn) qui non paghi i numero di caratteri scritti
speedster- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 114
Impianto : Gainclone Lm3886 by Meral964 + TK2050 ultra Mod. con PRE CASCODE by Meral 964+ Fenice 20 MkII + TA 2020 + SDA 1100 +dac 707 s/pro + PC+Creative X-FI Fatalyti e Audiotrak Prodigy HD2 HI-FI+WHARFEDALE 10.1
speedster ha scritto:PiHeich potresti evitare di scrivere i tuo messaggi tipo Sms (xk cmq nn) qui non paghi i numero di caratteri scritti
Scusami Speedster, é che a volte scrivo con L'ipod Touch
Comunque é per abitudine
consigli?
» Schema amplificatore a transistor (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200?
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
» DIY Amplificatore dual mono da 110 watt con i transistor Termal Trak
» Amplificatore Anni Ottanta Pioneer Transistor (Semi-Nuovo) 40WX2 8Ω - € 190 + s.s.
» Componenti recuperati - only for GURU!!!!!
Oggi alle 22:38 Da valterneri
