Schema amplificatore a transistor (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200?
Schema amplificatore a transistor (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200? Empty Schema amplificatore a transistor (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200?
Messaggio Da gilli19981 Sab 14 Dic 2013 - 21:47
Salve, c'è qualcuno che riesce a trovarmi o a farmi uno schema di un amplificatore stereo con questi transistor Toshiba (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200 con alimentazione duale di +25 0 -25 v il più semplice possibile e dirmi all'incirca quanti watt rms per canale si avrebbero con carico di 8 ohm.
Grazie in anticipo.
gilli19981
Data d'iscrizione : 14.12.13
Numero di messaggi : 1
Provincia : la spezia
Schema amplificatore a transistor (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200? Empty Re: Schema amplificatore a transistor (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200?
Messaggio Da Charli48 Sab 14 Dic 2013 - 22:22
gilli19981 ha scritto:Salve, c'è qualcuno che riesce a trovarmi o a farmi uno schema di un amplificatore stereo con questi transistor Toshiba (2x) 2sa1943 (2x)2sc5200 con alimentazione duale di +25 0 -25 v il più semplice possibile e dirmi all'incirca quanti watt rms per canale si avrebbero con carico di 8 ohm.
Grazie in anticipo.
Ho trovatoo questo molto semplice
http://elcircuits.com/100-watts-simple-power-amplifier-lm1875-bridge-2sa1943-2sc5200-with-circuit-diagram-and-pcb-layout/
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da valterneri Dom 15 Dic 2013 - 6:51
gilli19981 ha scritto: il più semplice possibile e dirmi all'incirca quanti watt rms per canale si avrebbero con carico di 8 ohm
30 watt precisi o poco meno, non di più, non superando lo 0,5% di distorsione.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
