SCHEMA AMPLIFICATORE VALVOLARE ?
Buona sera sono nuovo su forum mi chiamo Adrian
Ho acquistato su EBAY un amplificatore e preamplificatore usati marca A.R.S FIDELIO tipo (50k6)(k3/em) non funzionanti monta nr-1 5v4 nr-2 807 nr-12au7 , vorrei sistemarli sa qualcuno dove posso trovare lo schema elettrico ??? io ho cercato in rete ma non ho trovato niente
Grazie tante
Grazie tante
Adrian Ionel- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.02.16
Numero di messaggi : 7
Provincia : Ladispoli
Occupazione/Hobby : Elettromeccanico
Re: SCHEMA AMPLIFICATORE VALVOLARE ?
/u/f84/19/43/08/39/th/ampl_v16.jpg" />08/39/th/ampl_v15.jpg" />
Buona sera ho messo anche qualche foto magari cosi rimediamo qualche schema
Grazie tante amici
Grazie tante amici
Adrian personalmente non conosco la ditta produttrice dell'ampli. Credo che la ricerca schemi non sia facile.
Anche io ho girato tanto in rete e non ho trovato niente ... magari non so abbastanza bravo ... va be aspetto magari qualcuno trova qualcosa
Grazie tante
Grazie tante
La 807 e' elettricamente identica alla 6L6G(T) ma cambia la piedinatura (vendono degli adattatori su ebay), la 12au7 e' anche conosciuta come ECC82.
Qualche anno fa ho fatto questo ampli che dovrebbe essere come schema elettrico molto simile al tuo, ovviamente cambia la piedinatura delle valvole:
Nota: questo e' in configurazione ultralineare, se il tuo fosse in configurazione pentodo e' sufficiente collegare la resistenza che esce dalla griglia schermo al posititivo AT, se invece fosse in configurazione triodo allora la griglia schermo deve essere collegata direttamente all'anodo della 807.
La5V4 e' la raddrizzatirce a doppia semionda, la puoi sostituire con due diodi al silicio e una resistenza da 120-150 ohm 10w in serie al positivo di uscita per compensare la caduta di tensione che c'era su quella valvola (40-50 Volts).
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Note: attenzione che la tensione sulla griglia schermo della 807 non superi i 250 Volts!
La 5v4 sara' quasi sicuramente esaurita per cui e' la prima da controllare, le 807 sono dei muli e sono praticamente indistruttibili, la ecc82 e' anche abbastanza robusta, ma se l'ampli e' sttao molto usato io le sostituirei.
Controlla anche tutti i trasformatori che non abbiano corti o perdite, gli elettrolitici cambiali tutti senza nemmeno perdere tempo a verificarli.
In costruzione:
Questa potrebbe essere la parte controllo toni:
In costruzione:
Se invece e' un ampli mono, come sembrerebbe dai comandi, lo schema potrebbe essere simile a questo (la 6SN7 e' la progenitrice della 12AU7/ECC82)
In costruzione:
come gia ti ha ben supportato pilovis la radrizzatrice ed i condensatori di alimentazioni sono i primi candidati... scollega tutti i tubi e riprova , misura con il tester le tensioni del trasformatore , se trovi AC monta la 5v4 magari dissalda un piedini dei caps e vedi se si accende....
il fusibile c'e' ? salta? okkio a non arrostire
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» cercasi schema preamplificatore valvolare
» Preamplificatore valvolare basato su schema di sonic63 + amp T
» aiuto schema buffer valvolare
» Richiesta schema elettrico valvolare per KT88, 10 / 12 Watt
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
