cercasi schema preamplificatore valvolare
cercasi schema preamplificatore valvolare Empty cercasi schema preamplificatore valvolare
Messaggio Da luigigi Dom 20 Mag 2012 - 23:13
qualcuno ne ha uno sottomano già collaudato ,testato ecc..? Insomma che non ci sia da seguire mille 3d per realizzarlo e modificarlo ...
vorrei costruirne uno di buona qualità con pochi ingressi (dac e CD) senza phono ... comunque al limite quello si elimina....
Grazie Smile
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
cercasi schema preamplificatore valvolare Empty Re: cercasi schema preamplificatore valvolare
Messaggio Da valvolas Lun 21 Mag 2012 - 10:34
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da luigigi Lun 21 Mag 2012 - 10:58
valvolas ha scritto:Mr Lebowsky di meglio non saprei indicarle come idea di partenza:
https://www.tforumhifi.com/t21070-preampli-di-linea-precario-definitivo?highlight=precario+definitivo
Ehi... ma cos'è sto Lei ???
Grazie Wink
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 1:38
Schemi più o meno complessi ma ben collaudati ce ne sono parecchi in giro e tutto dipende dalle tue specifiche iniziali: guadagno ed impedenza d'uscita innanzitutto ma anche budget disponibile ed esperienza a lavorare con i tubi.
Personalmente lascerei stare i tubi alimentati a bassa tensione, senza togliere nulla al Precario, propendendo per schemi più "classici".
A mio avviso uno degli schemi meglio suonanti, con eccellenti prestazioni teoriche e di semplicissima realizzazione rimane l'SRPP di ECC88 (6N1P) che si può cablare in aria tutto sullo zoccolo della valvola, magari polarizzando il catodo con un led per evitare un ulteriore condensatore e con evidenti vantaggi sonori.
Uno schema possibile è questo:
cercasi schema preamplificatore valvolare Srpp_e11
Guadagna circa 25 dB con THD, praticamente solo di seconda armonica, dello 0.09% per 4.5 V RMS in uscita mentre l'impedenza d'uscita è inferiore a 1K.
Ricorda sempre che l'alimentazione è parte integrante dell'apparecchio e pertanto "suona" anch'essa, anzi, spesso le sezioni d'alimentazione sono addirittura più complesse dello stadio preamplificatore vero e proprio.
Una prova di quanto possa essere impegnativa l'alimentazione è questo SRPP di E88CC che ho appena completato e che sta suonando con ottimi risultati nel mio impianto e nel quale ho "infilato" parecchie soluzioni a stato solido (giratore sull'anodica a mosfet, generatori di corrente costante sulle linee d'alimentazione) e stabilizzatrici a gas oltre che la polarizzazione a led sui catodi.
cercasi schema preamplificatore valvolare Srpp_m10
"al buio" si presenta così:
cercasi schema preamplificatore valvolare Img_9212
mentre più normalmente:
cercasi schema preamplificatore valvolare Img_9213
Se ritieni questa una strada "percorribile", al di la della complessità dell'alimentazione che si può sicuramente semplificare, posso darti qualche buona "dritta" per realizzare l'apparecchio.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 7:48
gentilmente mau potresti spiegare perche hai usato dei generatori di corrente sull'anodica?
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da luigigi Mar 22 Mag 2012 - 8:03
mau749 ha scritto:Schemi più o meno complessi ma ben collaudati ce ne sono parecchi in giro e tutto dipende dalle tue specifiche iniziali: guadagno ed impedenza d'uscita innanzitutto ma anche budget disponibile ed esperienza a lavorare con i tubi.
Per il momento grazie mille... anche se non riesco a vedere bene lo schema dell'alimentazione (mi manca la parte a dx..) Al limite ci sentiamo in pm. Ho si intenzione di realizzarlo. Ora sono alla ricerca del finale, poi sto costruendo una scatola di alimentazione con filtro e trafo a separazione galvaniza per le sorgenti digitali, sistemerò la cavetteria e poi passo al pre. (per adesso ho messo da parte l'adcom 555 per usare quello dell'mdac). Nel frattempo potrei iniziare a procurarmi i componenti ....
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 8:29
Andrea Zani ha scritto:gentilmente mau potresti spiegare perche hai usato dei generatori di corrente sull'anodica?
I generatori di corrente costante sull'anodica sostituiscono in pratica la necessaria resistenza di caduta a monte delle stabilizzatrici a gas per limitarne la corrente ai 30 mA massimi consentiti.
Nello schema non è indicato ma sono entrambi tarati per circa 29 mA che è quindi la massima corrente che può circolare nei tubi quando le E88CC sono fredde e quindi in esse non circola corrente.
In regime normale di funzionamento nell'SRPP scorrono circa 8 mA (i punti di lavoro sono un po' diversi dallo schema generale postato) ed i restanti 21 mA nelle SG4S, entro i limiti quindi.
In più i CCS, in unione ai CVS (led) sui catodi contribuiscono a "inchiodare" il punto di lavoro dell'SRPP ad un valore ben preciso e costante, indipendentemente dalle variazioni di tensione/corrente a monte del CCS.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 8:39
Immaginavo fosso per limitare la corrente richiesta alle stabilizzatrici,hai usato le russe?
per simulare hai usato uno zener si può eventualmente usare uno zener anche nel circuito pratico invece della stabilizzatrice?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 8:44
Ho postato lo schema del mio pre solo a livello informativo: la parte mancante a destra è semplicemente la ripetizione dell'SRPP sull'altro canale di quello che si vede.
Devo spiegare meglio i motivi della complessità dell'alimentazione.
La separazione dei due canali già a partire dei CCS è dovuta semplicemente al fatto che in origine quel pre era un semplice catodo comune di 6C45P con il CCS sull'anodica al posto della tradizionale resistenza di carico.
La corrente nei tubi era di circa 20 mA ciascuno e da qui la necessità di utilizzare le due stabilizzatrici.
I risultati all'ascolto non mi hanno convinto per nulla e da qui lo stravolgimento degli schemi utilizzando tutta la componentistica (ed il mobile) della versione precedente.
Nel caso dell'SRPP è sufficiente un solo CCS ed una sola stabilizzatrice (era questa la semplificazione cui accennavo prima) rientrando ampiamente, con i suoi circa 16 mA complessivi, nei limiti della stabilizzatice.
La separazione fra i canali si può attuare immediatamente a valle della SG4S con due semplici celle RC (e due diodi...)
Se vorrai metterci mano sono sempre a disposizione... Wink
Ultima modifica di mau749 il Mar 22 Mag 2012 - 8:52 - modificato 1 volta.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 8:49
Le stabilizzatrici a catodo freddo, nello specifico le russe SG4S, sono a tutti gli effetti degli "zeneroni" e nella simulazione ho impiegato un modello ad hoc per queste.
Si può sicuramente impiegare uno zener a stato solido, sempre considerando i limiti di dissipazione, ma ti garantisco che a livello sonoro la differenza è abissale.
Per quello che costano credo valga la pena di provarle.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 8:54
mau749 ha scritto:Ho postato lo schema del mio pre solo a livello informativo: la parte mancante a destra è semplicemente la ripetizione dell'SRPP sull'altro canale di quello che si vede.
La separazione fra i canali si può attuare immediatamente a valle della SG4S con due semplici celle RC (ed un diodo...)
sono come al solito OT quindi vedrò di aprire un post che riguarda l'alimentazione di quel mu follower di qualche tempo fa con le 6N6P che vorrei utilizzare come stadio d'igresso per un ampli ibrido,l'ho già simulato..
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da luigigi Mar 22 Mag 2012 - 14:09
[/quote]
Ma tu lo usi normalmente ? Cioè è il tuo pre della tua catena ?
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 15:24
per le immagini se le salvi e poi le riapri si vedono in modo completo.
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da luigigi Mar 22 Mag 2012 - 15:32
Andrea Zani ha scritto:per le immagini se le salvi e poi le riapri si vedono in modo completo.
ahh .. Ok scusa la pivellaggine .. Embarassed
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 15:33
questo sistema di alimentazione mi attira molto,le stabilizzatrici a gas non le ho mai usate,sono di semplice utilizzo?
Ho notato che hai usato una bobina come abbattitore pur mantenedo un'ingresso capacitivo mi spieghi questa scelta? forse un giratore in quel punto sarebbe ancora troppo sollecitato per l'escursione elevata di tensione?
e comunque perche non un'ingresso induttivo...forse non otterresti la tensione necessaria?
Ultima modifica di Andrea Zani il Mar 22 Mag 2012 - 15:40 - modificato 1 volta.
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 15:34
si però solo con mau succede... Smile ci faremo spiegare anche questo Smile Very Happy
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 16:33
E' uno dei miei pre che ora sta suonando nella catena audio e del quale sto cercando di comprendere a fondo la "personalità" ed eventuali modifiche migliorative... qualcuna l'ho già fatta in verità...
Altri due, sempre a tubi, sono ormai conosciuti ed apprezzati, ciascuno per le proprie caratteristiche sonore ed un quarto, a stato solido, è relegato a ruolo di comparsa...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 16:38
Mad ... azz ... è solo perché le posto a 800 dpi, ... la prossima volta vi occupo tutto il monitor con una sola...! Hehe Hehe
Per rispondere alle tue domande ho preferito l'ingresso capacitivo perché stressa meno la raddrizzatrice (insieme a quella resistenza da 47 ohm); il giratore è sulla seconda cella perché il valore abbastanza alto dell'induttanza simulata avrebbe prodotto un picco un po' troppo pronunciato nei primi ms cosa non graditissima alle stabilizzatrici ed a tutta la componentistica in generale, condensatori compresi ed infine perché con questo schema, al variare della prima capacità si può tarare in maniera piuttosto precisa la tensione in uscita.
Le stabilizzatrici a gas si usano "esattamente" come gli zener.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 17:16
bè se le posti più grosse appaiono sempre allo stesso modo,solo che ci puoi cliccare sopra e aprire il link dove è possibile vedere l'immagine a dimensioni reali Smile
Ho notato anche io che con elevati valori di induttanza si crea un picco immediato,a volte supera di parecchi volt anche la tensione calcolta,in pratica esattamente il contrario di un soft start.
in effetti il variare della prima capacità può determinare la tensione d'uscita in modo drastico,al contrario l'utilizzo dell'ingresso capacitivo abbassa moltissimo la tensione d'uscita,però nelle mie prove suona decisamente meglio...alla fine ho adottato una soluzione con solo 2uf di prima capacità a valle di una una res da 10 ohm e poi l'induttanza da10H(ma solo perche non avevo abbastanza tensione in uscita altrimenti avrei usato solo induttivo),poi c'è una CRC e un regolatore shunt..ma questa è un'altra storia Very Happy
sto quasi convincendomi a provare questo tipo di alimentatore al posto del regolatore shunt che uso di solito.
Sarebbe interessante capire come dimensionare i CCS dell'anodica,tipo di transistor da utilizzare,calcolo delle correnti in base alla stabilizzatrice,poi quest'ultime hanno limite solo in corrente o anche in tensione?
Sarei curioso di sapere che pre a stato solido utilizzi.... Very Happy
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 17:41
Lo schema del CCS è quello del.. C4S (Camille Cascode Constant Current Source) e si dimensiona così:
cercasi schema preamplificatore valvolare Calcol10
utilizzando una coppia di led rossi da 3 mm (caduta di tensione 1.65V circa) e possibilmente con R1 sostituita (o in serie) da un trimmer multigiri per regolare esattamente la corrente.
Per i BJT vanno bene quelli citati o anche altri in funzione delle tensioni e correnti circolanti, del tipo BU406 o BU436 ad esempio per tensioni elevate (sono componenti televisivi ad alto Vceo).
Esiste anche una versione del C4S da utilizzare sui catodi e lo schema lo puoi vedere nel thread del mio finalino SIPP con le EL84.
Le stabilizzatrici a gas hanno limite solo in corrente, per la tensione più è alta (entro limiti ragionevoli evidentemente) e meglio è per mantenere l'innesco della scarica in ogni condizione.
Soddisfo la tua curiosità: il pre a SS è il Volkspreamplifier (o come cacchio si scrive) apparso parecchi anni fa su CHF e modificato abbastanza pesantemente nella sezione di alimentazione: silenzioso, alto guadagno relativamente semplice da realizzare (il mio è tutto cablato su una basetta millefori) ma... nemmeno lontano parente di quelli a tubi...
P.S. per vedere l'immagine completa è sufficiente selezionare dal pulsante destro del mouse l'opzione "apri immagine in un altra scheda"
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da luigigi Mar 22 Mag 2012 - 18:26
Ho scritto un post pieno di domande ma .... è sparito ...
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 18:27
allora se ho capito bene R1 si calcola :
0,95V/ I placca ovvero la corrente massima che si vuole far scorrere nell'anodo.
per R2 cosa significa V top of load ? la tensione che voglio stabilizzare?
ma esiste un Vdrop da rispettare per queste stabilizzatrici?
avevo già notato il circuito per il catodo che hai utilizzato nel SIPP.. e volevo chiedere,andrebbe a sostituire i classici led di polarizzazione?
Vediamo se ho capito,ho un tubo che assorbe 30mA di anodica ma questo assorbimento si ha solamente a tubi freddi,dopo il riscaldamento l'assorbimento diminuisce in base al tipo di circuito in cui è impiegato il tubo...quindi il CCS prima della stabilizzatrice evita di mandare in fumo la suddetta perche limita la corrente che scorre nel tubo,che viene settata nella raddrizzatrice tramite R1?
corretto?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 19:25
Non confondiamo il generatore di corrente costante (CCS) con l'utilizzo delle stabilizzatrici; il fatto che io li abbia impiegati insieme non è un caso generale.
Cominciamo dal C4S: corretto il dimensionamento di R1=0.95/Vp; il dimensionamento di R2 è semplicemente determinato dal fatto di voler far scorrere nei led (e nelle basi dei BJT) una corrente di circa 2 mA.
Non è necessariamente vero partire dalla tensione Vb che nel caso dell'esempio coincide con quella Vtop ma si potrebbe alimentare il tutto da un'altra sorgente di tensione, più alta o più bassa di Vb.
Normalmente si preferisce per ovvia semplicità far coincidere Vtop con Vb.
Veniamo alle stabilizzatrici a gas.
Di solito non si usa un CCS ma una semplice resistenza di caduta posizionata dopo le varie celle di regolazione ed immediatamente a monte del tubo e che si calcola così.
Supponiamo di utilizzare una SG4S che ha tensione nominale di stabilizzazione 150V, corrente massima 30 mA e tensione d'innesco di circa 180V.
Supponiamo altresì di avere in uscita dalle celle di regolazione una tensione di 250V per un assorbimento di 30 mA.
Quando i tubi di segnale sono freddi e quindi non conducono tutta la corrente è costretta a scorrere nella stabilizzatrice.
La resistenza limitatrice dovrà quindi provocare una caduta di tensione dV = 250-180= 70V quando è percorsa da una corrente di 30 mA.
Con la solita legge di Ohm si ricava R=V/i = 70/0.03= 2333 ohm approssimabili tranquillamente a 2.2K visto che parliamo di tubi e non di fragili componenti al silicio.
Cosa accade allora all'accensione?
Semplicemente all'inizio tutti i 30 mA scorreranno nella stabilizzatrice e man mano che i tubi di segnale condurranno sempre più la corrente totale si dividerà fra i due rami (Kirchhoff docet) fino al raggiungimento delle condizioni statiche di funzionamento del sistema.
Questa condizione della somma (algebrica) nulla delle correnti nel nodo ovviamente è sempre verificata anche nel caso in cui i tubi siano "preriscaldati": in quel caso il sistema raggiungerà immediatamente la condizione di progetto.
Il CCS ha il vantaggio di non essere influenzato dalle tensioni di ingresso e d'uscita (oltre a quelli squisitamente sonori), lavorando praticamente solo in corrente e mantenendo quindi in ogni situazione le condizioni ottimali previste.
In relazione alla tua domanda circa l'utilizzo dei led al posto del CCS sui catodi delle finali nel SIPP di EL84 la risposta è NO, i led realizzano un CVS ( Constant VOLTAGE Source) che nello specifico non consentirebbe al sistema di funzionare correttamente.
Spero di essere stato sufficientemente esauriente.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Andrea Zani Mar 22 Mag 2012 - 19:51
si ho confuso CCS con CVS nel caso del SIPP si usava per polarizzare che non centra nulla con una sorgente di tensione costante...
quello che non mi è molto chiaro è:
"Supponiamo di utilizzare una SG4S che ha tensione nominale di stabilizzazione 150V, corrente massima 30 mA e tensione d'innesco di circa 180V"
non conoscendo il componenete presumo che,se funziona come uno zener,a qualsiasi tensione in ingresso corrisponde un'uscita stabilizzata di 150V e necessita di un ingresso almeno di 180 volt per far funzionare la valvola(diciamo che potrebbe essere considerato un Vdrop)
e se a me serve 230V stabilizzati in uscita dall'alimentatore?
PS:la finestra di "Apri immagine in un'altra scheda" a me è opaca e non lo posso fare..
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Mer 23 Mag 2012 - 8:21
Così come gli zener le stabilizzatrici a gas si possono mettere in serie fra loro e anche, se necessario, proprio con gli zener per aggiustare la tensione d'uscita.
Per i tuoi 230V puoi usare due SG3S (105V) in serie ed uno zener da 18V/5W (=228V) oppure una SG4S (150V) in serie ad una SG2S (75V) per un totale di 225V.
Considera sempre che i tubi hanno tolleranze più ampie degli zener e quindi è facile che il valore finale sia diverso dal teorico.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
