Proson Conquest MKII
+15
ToriAmos
marioni
stefano
Cyan
simonluka
maurizio3929
wincenzo
fannaru
Flightangel
pincellone
rsan61
19 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Proson Conquest MKII
[quote="simonluka"]Piccolo consiglio (per esperienza personale):
Qualsiasi tipo di diffusore andrebbe posizionato a circa un metro dalle pareti (sia posteriori che laterali) ed in modo che venga a formarsi un triangolo equilatero con l'ascoltatore.
In studio, in particolare, oltre a quanto anzidetto, si dovrebbe cercare di tenere i tweeters all'altezza delle orecchie.]/quote]
Preziosissimo intervento! Grazie!
Sei stato utilissimo. Ma ti chiedo: come tratteresti una stanza grande, diciamo 35 mtq., in modo da ridurre un leggero riverbero che si sente con alcune frequenze? Ovviamente senza rifare tutte le pareti! (a chi non piacerebbe una bella stanza insonorizzata?). Se ci fosse qualcosa da comperare senza dare via i propri occhi e da sistema qua e là per la stanza sarebbe l'ideale.
Per questo mi sento di segnalare i prodotti Auralex, molto efficienti per il trattamento acustico della stanza (ne ho comprati un paio di kit di vari tipi e mi sono trovato molto bene).
Oltre a vari pannelli assorbenti e bass traps (Lenrd) vorrei segnalare i MoPads, dei supporti da piazzare sotto i diffusori. Moooolto più efficaci di un tappeto, facilmente amovibili e in grado (prove fatte) di abbattere fino a 3dB di risonanza.
Chi volesse delle info in più, chieda pure (non perché lavori all'Auralex, ma semplicemente perché ho utilizzato questi prodotti per sistemare l'acustica del mio studio).
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
Dunque, per i riverberi ci sono vari test da eseguire in modo tecnico. Il classico che viene eseguito in grandi studi (con grandi budget) è mediante una pistola scacciacani (ovviamente caricata a salve ), dei microfoni di misurazione ed un software di registrazione audio, in modo da calcolare il tempo di decadenza del riverbero in vari punti della stanza ed andare poi a correggere.
Un altro metodo che potrebbe far sorridere ma pare che funzioni (anche se io non l'ho mai provato) è quello dei "palloncini": in pratica si piazzano due palloncini gonfiati con l'elio all'altezza dei diffusori; il microfono da misurazione (collegato sempre al software di registrazione audio) all'altezza della testa dell'ascoltatore (tra i due diffusori). Si fa scoppiare un palloncino alla volta, registrandone il risultato come sopra.
C'è però da considerare che questa tecnica vale soprattutto per delle monitor near-field che presuppongono una distanza relativamente piccola tra le stesse e le orecchie del fonico.
Il modo più spartano (e sicuramente più economico) che ho utilizzato io anche con discreti risultati, è la battuta delle mani in vari punti della stanza; principalmente quello di ascolto e quello di emissione del suono. Una volta individuati i punti più ricchi di riverberazioni, si procede con il piazzare in modo posticcio (magari con nastro bi-adesivo) alcuni pannelli fonoassorbenti. Essenzialmente sul soffitto ma anche sulle pareti laterali. Si prosegue quindi per il resto della stanza.
ATTENZIONE però ad un paio di particolari che mi sembra doveroso sottolineare:
1) il trattamento fono-assorbente non dovrebbe superare il 40-50% della stanza, onde evitare che questa suoni "death". In effetti un errore comune è quello di tappezzare quasi tutta la stanza, andando si ad eliminare i riveberi, ma creando una stanza morta in cui tantissime frequenze finiranno per sparire.
Ci sono alcuni casi in cui questo "errore" viene volutamente eseguito. Ad esempio per la creazione di una "vocal-booth", ossia una sorta di cabina telefonica adibita alla ripresa vocale. Però questo risulta utile solo in determinate situazioni, molto distanti dalle nostre finalità
2) Non confondere i prodotti come quello da me citato (ce ne sono anche altri tipi di altre marche) con il classico "bugnato". Al di là del fatto che i primi sono certificati e ignifughi (mentre spesso il bugnato non lo è), ma è il materiale utilizzato e la "consistenza" che cambiano totalmente. Sono infatti creati per assorbire determinate frequenze, lasciando "libere" delle altre, con poteri di assorbimento studiati per lo scopo.
Ci sarebbe da scrivere molto altro, ma non finirei più e mia moglie mi caccerebbe di casa
Se hai dei quesiti specifici, non esitare a chiedere. Cercherò di risponderti in base alle mie piccole conoscenze.
Ciao!
Simonluka
Ciao!
Simonluka
Una volta ho letto di un appassionato che ha piazzato due candele sulle casse (una per cassa) poi con della carta stagnola attaccata al muro ha individuato i punti di prima riflessione, che sono i più dannosi. Punti individuati dalla riflessione della luce della candela sulla carta argentata. Dopo di ciò ha trattato quei singoli quattro punti (due sulle pareti posteriori e due sulle laterali). L'idea e facile da realizzare, anche se un po empirica, in base alla tua esperienza può avere un minimo di fondamento?
Pensate che io tra le due casse ho un armadio a specchio, in fase di ascolto lo copro con una coperta spessa. Il suono cambia completamente.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Beh, sarebbe più facile farlo con una torcia (o una lampadina laser tipo portachiavi) anziché la candela ed uno specchietto. Lo specchietto lo fai appoggiare sulla parete da un'altra persona e gli dici di spostarlo lentamente. In questo modo individui i punti che ti interessano e li segni con una matita. Da lì inizia il gioco...
Simonluka
Simonluka
Ivan ha scritto:Una volta ho letto di un appassionato che ha piazzato due candele sulle casse (una per cassa) poi con della carta stagnola attaccata al muro ha individuato i punti di prima riflessione, che sono i più dannosi. Punti individuati dalla riflessione della luce della candela sulla carta argentata. Dopo di ciò ha trattato quei singoli quattro punti (due sulle pareti posteriori e due sulle laterali). L'idea e facile da realizzare, anche se un po empirica, in base alla tua esperienza può avere un minimo di fondamento?....
Il fondamento c'è eccome. Si tratta di trovare i punti di riflessione primaria, cioè i punto in cui i suoni (medio-alti, i bassi si comportano un po' differentemente) rimbalzano sui muri e ti tornano alle orecchie.
Se la lunghezza del percorso riflesso non è decisamente più lunga di quella diretta, oppure se non è sufficientemente smorzata, il tuo orecchio sente 2 diffusori...e addio messa a fuoco.
La faccenda è speigata piuttosto bene qui:
http://www.audiophysic.de/aufstellung/index_e.html
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Silver Black ha scritto: ...come tratteresti una stanza grande, diciamo 35 mtq., in modo da ridurre un leggero riverbero che si sente con alcune frequenze? Ovviamente senza rifare tutte le pareti! (a chi non piacerebbe una bella stanza insonorizzata?). Se ci fosse qualcosa da comperare senza dare via i propri occhi e da sistema qua e là per la stanza sarebbe l'ideale.
Io suggerisco le solite cose semplici:
- librerie piene di libri (davvero ottime, al limite bastano anche solo delle mensole)
- tappeti (più sono spessi meglio è)
- tende (idem)
Opure, un po' meno semplici, puoi farti dei panelli fonossorbenti fai-da-te da mettere sul muro dietro le casse (su TNT e in generale su internet ci sono vari ingegnosi progetti).
Lascierei perdere assolutamente i tube-trap: vanno calibrati con attenzione su frequenze precise (ci vuole un fonometro con analizzatore di spettro) e devono essere molto grossi. Altrimenti non servono a nulla, tranne che a litigare con la moglie/fidanzata
Le PROSON 6030 MK2 sono di nuovo in vendita in offerta... ma solo per 2 giorni... dopo non so...
se solo SERGIO detto IL CAPO ci dicesse qualcosa!!!!!
sEMPRE SU ebay
http://cgi.ebay.it/2-Diffusori-da-Pavimento-Proson-Conquest-6030-Mk2
sEMPRE SU ebay
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Le PROSON 6030 MK2 sono di nuovo in vendita in offerta... ma solo per 2 giorni... dopo non so...
sEMPRE SU ebay
A me hanno riferito che l'offerta dovrebbe essere valida fino al 24 luglio, fino ad esaurimento scorte.
Tuttavia, se non ho perso qualche post nel frattempo, attendiamo la recensione del nostro amministratore, dalle cui labbra dipendono le nostre prossime "strategie" di acquisto.
Silver, che dovemo fà.....?? :bball:
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
A Sergio dicce qualcosa....dai!! La mega recensione la fai più in la..... :bounce:
Uhm... Credo che l'intento del nostro amico Admin sia quello di darci notizie al termine di un minimo di rodaggio (oh, poi magari è impegnato in altre faccende e quindi non può scrivere...).
Speriamo che riesca a dirci qualcosa per stasera che magari facciamo l'acquisto...
Sicuramente vuole fare il rodaggio, MA PORCA GIUGGIOLINA ALMENO UNA PRIMA IMPRESSIONE!!!!!!simonluka ha scritto:Uhm... Credo che l'intento del nostro amico Admin sia quello di darci notizie al termine di un minimo di rodaggio (oh, poi magari è impegnato in altre faccende e quindi non può scrivere...).
nd1967- Moderatore
Troppo tardi...ho già acquistato tutti i diffusori disponibili. Se li volete, dovete chiedere a me.Ve li rivenderò con appena il 25% di ricarico. Onesto no?
Ma ragazzi, perchè tutta questa fretta? Avete paura di perdere l'occasione della vita? Credo che questi diffusori si troveranno ad un prezzo simile almeno per i prossimi sei mesi (idem Moscade)...o credete veramente che il venditore (o produttore) li regali? Io no.
Con questo non intendo assolutamente dire che non siano ottimi diffusori: le opinioni qui riportate sono piuttosto convincenti.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:simonluka ha scritto:Uhm... Credo che l'intento del nostro amico Admin sia quello di darci notizie al termine di un minimo di rodaggio (oh, poi magari è impegnato in altre faccende e quindi non può scrivere...).
Mi sa che allora hai fatto un affare! Leggiti la recensione di Sergio...
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Sembra essere tornata la promozione a 229 euro...:
http://shop.ebay.it/__Casse-e-Diffusori_Proson-Conquest-6030-MK2_W0QQ_nkwZProsonQ20ConquestQ206030Q20MK2QQ_fxdZ1
Se la promozione dura fino a natale mi sa che me le regalo ;-)Silver Black ha scritto:Sembra essere tornata la promozione a 229 euro...
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Se la promozione dura fino a natale mi sa che me le regalo ;-)
E non faresti male... Il mio amico con il Trends le ha prese oggi! Nel suo piccolo ambiente di ascolto sarà già tanto se arriva a ore 12, sempre che ci stiano fisicamente... :!:
Silver Black ha scritto:nd1967 ha scritto:Se la promozione dura fino a natale mi sa che me le regalo ;-)
Ma se si alza un po' il volume, si rischia di rovinare pareti e infissi?
Scherzi a parte, che dici, tu le metteresti in un ambiente molto piccolo?
per Silver Black: visto che hai fatto la prova e il tuo amico poi le ha pure comprate, ci dici qualcosa di più sull'accopiata Proson + TA ?
mgiombi ha scritto:Scherzi a parte, che dici, tu le metteresti in un ambiente molto piccolo?
Se per "molto piccolo" intendi 3x3 m direi di no. Se siamo sui 5x4 già si può fare. 5x5 decisamente sì.
Per Marioni: sicuramente ti dirò cosa ne penso, giacchè andrò sicuramente da lui ad aiutarlo a sistemare il tutto (punte comprese!).
Premetto che il suo ambiente, oltre ad essere più piccolo del mio, è anche meno riflettente, poichè molto più arredato. Questo potrebbe causare vibrazione di oggettini vari, nonchè di vetri vista la vicinanza delle casse... però credo che acusticamente sia un filo meglio.
Vi terrò aggiornati!
Non so perchè non mi arrivavano più le notifiche di risposte via email.
Cmq simonluka, io mi trovo benissimo con le mie mosscade, anche a soli 30 cm dalla parete di fondo. Se hai una stanza parecchio grande però, forse sarebbero meglio le proson. Nella mia cameretta non solo non saprei dove metterle, ma penso che i bassi sarebbero troppo enfatizzati, rimbombanti.
A me incuriosiscono i discorsi sugli studi di registrazioni etc., sarebbe bello aprire un thread a parte.
Cmq, molti dicono che accorgimenti necessari per gli studi di registrazione (in particolare le regie), non sono necessari per l'hifi, ma è meglio basarsi sui proprio gusti e orecchie, che su misurazioni oggettive.
Se poi magari fai un salto sul thread delle mosscade, che ti volevo chiedere cosa ne pensi di diffusori come questi (o cmq hifi, non monitor), in posizione da nearfield, perchè stando al pc l'hifi, le posso ascoltare solo con questo tipo di posizionamento.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Cyan ha scritto:Non so perchè non mi arrivavano più le notifiche di risposte via email.
Controlla se in basso a destra alla fine della pagina in cui leggi ogni discussione c'è la scritta "Smetti di controllare questo argomento". Se c'è, lo stai controllando già e dovrebbero arrivarti le email, se non c'è questa scritta ma qualcosa tipo "Controlla questo argomento" allora cliccala!
Adesso mi arriva , tutto a posto.
Si, scusa ma ho letto solo ora.
Adesso cerco il 3D e vedo se riesco a risponderti
Simonluka
Il thread è "nuovo tormentone.
AHHHHHHHH silver! Non avevo visto che avevi aperto un nuovo thread per il report fotografico .
» Proson Conquest 6030 MKII
» Proson da Troniteck
» Proson Conquest 5010 MKII vs. newbie!
» Monitor Audio RSX6 vs Proson Conquest 6030 MKII
» Proson conquest 6030Mkll o Indiana Line Arbour 5.02
Pagina 5 di 6
Oggi alle 16:01 Da Marco Ravich
Oggi alle 15:55 Da Marco Ravich
Oggi alle 14:58 Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 Da rinorho
Ieri alle 21:45 Da handros
Ieri alle 21:42 Da handros
Ieri alle 20:38 Da Fabietto68+
Ieri alle 18:08 Da giucam61
Ieri alle 17:27 Da Carlito
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
Gio 14 Nov 2024 - 11:47 Da jenw84
Mer 13 Nov 2024 - 12:28 Da Marco Ravich
