Consiglio per realizzazione BLH per Fostex FE108E sigma
Ciao ragazzi,
mi sto apprestando a realizzare questi diffusori secondo il progetto originale fostex, ho gia acquistato il materiale, multistrato marino di okumè. Spero di aver fatto una buona scelta....
Quello che volevo chiedervi è se mi convenga o no arrotondare completamente i condotti realizzando delle curve davvero arrotondate all'interno del box mantenendo le curvature originali del progetto ma non utilizzando i classici scalini come da progetto originale. Secondo voi la cosa puo dare un vero beneficio al rendimento dei diffusori?
Le curvature pensavo di realizzarle incollando della faesite curvata ed incollata al box poi riempiendo le parti rimanenti vuore con sabbia.
Aspetto qualche consiglio da chi le ha gia realizzate!
Enrico-Audiophile- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 8
Impianto : Sorgente analogica Rega P3 2000
Sorgente digitale Marantz DV8003 Lamipizzato
Prel phono Di D3A di Andrea Ciuffoli
Finali monofonici di 300B con PT49 come driver
Diffusori BLH Fostex FE108E Sigma
Re: Consiglio per realizzazione BLH per Fostex FE108E sigma
Qualcuno sostiene che gli scalini abbiano la funzione di filtro a "pettine" per le alte frequenze, se cosí fosse l'eliminazione cambierebbe qualcosa, non so se in maniera rilevante o meno.
Dovrebbe esserci un thread in cui se ne parla e, se ben ricordo, qualcuno ha realizzato un progetto Fostex senza gradini.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ho provato a cercare qualcosa mo non sono riuscito a trovare nulla a riguardo...
Sicuramente le Concerti 108 di Gemme Audio sono completamente arrotondate anche se i volumi interni non ho certezza siano identici anche se il progetto sembra essere identico...
Prova a vedere se è in questo thread che si parla degli scalini: https://www.tforumhifi.com/t11443-bhl-fostex-fe108e-sigma-la-costruzione
Edit: trovato, qui: https://www.tforumhifi.com/t11443p75-bhl-fostex-fe108e-sigma-la-costruzione
Ciao! Io ti sconsiglio vivamente di arrotondare l'interno del labirinto e di attenerti passo passo al progetto originale!c'è stato fatto uno studio dietro ed è assolutamente vincente, te Lo confermo! Invece per quanto riguarda le gemme audio più volte ho sentito che proprio per Il progetto modificato non hanno avuto Lo stesso risultato vincente delle 108 fostex originali tant'é che dopo poco le hanno ritirate dal commercio e la stessa gemme audio ha smesso di farle! Quindi vedi tu! Uomo avvisato.....e secondo me, attieniti anche al progetto per quanto riguarda Il fonoassorbente interno, al max lavora nella camera appena dietro l'ap ma non nel condotto di accordo!Enrico-Audiophile ha scritto:Ho provato a cercare qualcosa mo non sono riuscito a trovare nulla a riguardo...
Bene allora procederò come consigliato....!
All'interno pensavo di trattare il tutto con pasta brax, è una pasta smorzante davvero efficace, la utilizzavo nelle applicazioni hi end car audio davvero estreme, rende sordo qualsiasi materiale evitando che il box possa risuonare che ne dite?
Bene ragazzi!
I diffusori sono finiti!
Ora stanno suonando già da una decina di ore e ho come la sensazione che la gamma alta sia un po chiusina....
E possibile che sia dovuto dal fatto che devono ancora rodarsi?
Per il resto mi pare che siano molto belli, immagine larga oltre gli ap grande profondità e sopratutto grande fuoco!
Già fatte?!! grandissimo!! scusa, ma non hai postato neanche una foto, QUESTO E' MOLTO SCONVENIENTE!! posta foto!! Ma non è che hai messo troppo materiale fonoassorbente nella prima camera?!! chiusina la gamma alta?!! molto strano...c'è da dire che le 108 non le ho ancora mai sentite, le 103 chiuse non sono di certo....METTI FOTO PLEASE!! A prestoEnrico-Audiophile ha scritto:Bene ragazzi!
Ciao:-) scusa, leggo ora....spero che tu non abbia messo quella pasta smorzante! Le macchine,i pannelli porta diciamo, sono cose completamente diverse da un diffusore a tromba! Secondo me se senti Il diffusore poco aperto sulle alte, forse è dovuto a questo...dico forse perché magari alla fine non l'hai usata, la pasta dappertutto come hai detto!:-P almeno spero...secondo me i progetti originali sono collaudati e studiati con criteri più che validi....sennó perché parlare dei fonoassorbenti in punti precisi del diffusore, nel 108 ci sono,a caso?...fammi sapere e posta delle foto della lavorazione che è sempre gradita;-) soprattutto nel tuo caso con multistrato marino di okumé;-)Enrico-Audiophile ha scritto:Bene allora procederò come consigliato....!
Ciao!
A breve posterò le foto dei diffusori, durante la costruzione non ho fatto molte foto, ad ogni modo quelle dei diffusori finiti al grezzo a breve le carico. Non avendo ricevuto risposta non ho utilizzato alcun prodotto ed il fonoassorbente l'ho messo come da progetto. Manza di inserire la sabbia negli spazzi anteriori. Dopo diverse ore di lavoro devo dire che sono completamente cambiate, la musica che avevo di riferimento è cambiata completamente ed in meglio!
C'e qualcuno della zona perche avrei piacere di fargli ascoltare il mio sistema e vedere dove posso ancora migliorare!
molto bene allora!! si, hanno effettivamente bisogno di molto rodaggio gli ap fostex per rendere al meglio!! poi è puro amore attendiamo allora le foto, sono veramente curioso!! ma non le hai ancora rifinite, quindi?!! Allora ricorda di fare foto durante i vari passaggi, è un bel ricordo anche per te!! a presto!Enrico-Audiophile ha scritto:Ciao!
Ragazzi....
Avete messo del materiale fonoassorbente all'interno della camera posteriore? Se si quanto?
[quote="Enrico-Audiophile"]Ragazzi....
Avete messo del materiale fonoassorbente all'interno della camera posteriore? Se si uanto?/quote]consiglio:ascoltale e non chiudere il fianco.considera che hanno bisogno di rodaggio.il materiale fonassorbente ti cambia il suono.pero te le misuri.con le =lampadine = vanno a nozze.occhio perche strillano.se riesci mettici ance la zobel(vanno che è una cosa indescrivibile)
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
se non mette foto gli facciamo la macumba benvenuto nel club dei monovia magic dimenticavo AUGURIgiammo ha scritto:molto bene allora!! si, hanno effettivamente bisogno di molto rodaggio gli ap fostex per rendere al meglio!! poi è puro amore attendiamo allora le foto, sono veramente curioso!! ma non le hai ancora rifinite, quindi?!! Allora ricorda di fare foto durante i vari passaggi, è un bel ricordo anche per te!! a presto!Enrico-Audiophile ha scritto:Ciao!
» BHL Fostex FE108E Sigma – La costruzione
» Monovia Fostex sigma 108
» Rattaman - Casse Fostex 108 Sigma
» Fostex Fe126e la mia prima realizzazione...
» Coloriamo i miei Fostex FE108 Sigma
Oggi alle 19:00 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
