Vinavil, pressione e legno
lukyluke
matos81
Ciao a tutti, sono Alessandro, questo è il mio primo post. Volevo chiedervi una delucidazione sull'incollaggio del MDF tramite Vinavil.
Sto costruendo dei diffusori con il Ciare PH250 e non dispongo di morsetti per esercitare pressione sulle tavole di legno. Volevo chiedervi se è possibile sostituirli
con circa 30kg di peso appoggiato. E' così importante la pressione dei morsetti?
matos81- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.11.12
Numero di messaggi : 2
Impianto : in costruzione...
Re: Vinavil, pressione e legno
Ciao, i morsetti di solito si usano per esercitare la pressione nei punti precisi dove serve, il peso non è la stessa cosa.
Io ti consiglierei di acquistare almeno un paio di sergenti (quei morsetti lunghi, regolabili) sono utilissimi in tante situazioni, riparazioni etc, e non costano tantissimo, ti durano una vita.
Se sei fuori budget, cerca qualcuno che te li presti
Importante, ma lo saprai già, pulire assolutamente bene le superfici da incollare, e non metterle a contatto subito (se usi la colla vinilica), aspetta che asciughi un pochino e la presa sarà già buona, facilitandoti il piazzamento dei morsetti.
Ultima modifica di fritznet il Gio 22 Nov 2012 - 13:33 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10090
Nell'incollaggio la pressione è fondamentale,soprattutto con le colle viniliche (ma anche le alifatiche) che non hanno una espansione naturale (anzi il contrario, inumidendo il legno si dilata e poi asciugando restringe seppur di poco) un pò meglio con le poliuretaniche. Se non vuoi morsettare devi usare delle colle tipo Mastro d'ascia o roba simile ad incollaggio rapido e comunque esercitando una pressione costante e tenendo in posizione i pezzi eventualmente con del nastro adesivo di carta. Se vuoi darti alla costruzione di casse dei morsetti decenti è un investimento sicuro, puoi incollare, controllare gli angoli e tenere i pezzi in posizione fino all'asciugamento della colla.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
mhm capisco, come temevo.
Procederò all'acquisto allora.
Il mobile è abbastanza lungo, 1 metro. Immagino che converrebbe utilizzare 2 morsetti per lato, sbaglio?
matos81- Novizio
Non sbagli , a seconda dello spessore del legno è necessario metterne abbastanza da non avere deformazioni, di più con legno sottile, in linea di massima è meglio un morsetto in più che uno in meno.. Comunque a volte si trovano delle offerte interessanti nei vari fai da te. Se devi morsettare con dei tiranti lunghi un buon sistema economico è comprare delle barre filettate e creare delle morse con dei pezzi di legno forati della misura opportuna e bloccare i pezzi dentro a questa morsa. si perde un pò di tempo ad avvitare ma si possono esercitare delle forze superiori a qualsiasi morsetto.
Impianto : vari..
matos81 ha scritto:Il mobile è abbastanza lungo, 1 metro. Immagino che converrebbe utilizzare 2 morsetti per lato, sbaglio?
Nella mia (poca) esperienza i morsetti non bastano mai...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Io non ho mai utilizzato morsetti.
Al massimo ho usato dei libri belli pesanti, oppure casse di conserva di pomodoro , ancora più pesanti.
Sicuramente i morsetti sono più comodi, ma ripeto, non li ho mai utilizzati, e non ho avuto mai problemi di zone incollate male o vibrazioni......
Credo invece sia molto importante abbondare con la colla anche dopo che si è essiccata, riprendendo le zone dove si ha qualche dubbio sull'avvenuta chiusura ermetica.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Segnalo che ti possono anche essere utili (e magari le hai già) quelle cinghie di ancoraggio per carichi pesanti... con il loro tenditore a leva esercitano una notevole stretta che si può agevolmente distribuire intercalando dei pezzi di legno sotto la lunghezza della cinghia.
Ovviamente non rimpiazzano i morsetti. ma per alcune cose sono anche meglio.
Buon lavoro
Buon lavoro
El Alicantino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
Per la qualità dell'incollaggio sono indispensabili la qualità della colla e la pressione sulla giunzione, per la prima .. se la trovi ti consiglierei una alifatica come la Titebond III forse anche eccessiva per delle casse.
Impianto : vari..
Titebond... e vai sicuro!lukyluke ha scritto:Per la qualità dell'incollaggio sono indispensabili la qualità della colla e la pressione sulla giunzione, per la prima .. se la trovi ti consiglierei una alifatica come la Titebond III forse anche eccessiva per delle casse.
lux- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 6
» [LEGNO] Metodo semplice per piegare i pannelli di legno
» HLLY MT-3 - mini diffusori de legno vero legno
» [LEGNO] Venditori di legno a Milano e dintorni?
» Interno diffusori: Antirombo o vinavil+segatura?
» [LEGNO] Come curvare il legno?
Oggi alle 18:07 Da ste-65
