Interno diffusori: Antirombo o vinavil+segatura?
Avendo già usato l'antirombo (quello da spalmare) dentro le mie antiche e "analitiche"Indiana Line 3x dell'80, con successo devo dire, mi accingo a fare lo stesso su delle jbl.
Visto pero' il maggior spessore del truciolare del cabinet di quest'ultime, mi chiedevo se era meglio, come ho letto qua e là, metterci invece solo del vinavil allungato a acqua + segatura.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
grazie!!
grazie!!
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Interno diffusori: Antirombo o vinavil+segatura?
Ciao H. Finn ,
mi pare di aver letto che l'antirombo serve per cancellare le armoniche prodotte dietro i coni e che quindi il suo uso non dipende
dallo spessore del mobile ma dalla sua forma/tipologia . Se la cassa è un parallelepipedo regolare con la presenza di bass reflex
si rischia che dall'accordo escano anche delle armoniche indesiderate .
Alberto
Alberto
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 799
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Ok
grazie mille Alberto
immagino quindi che l'antirombo sia sempre la soluzione migliore
claudio
claudio
p.s.:
una curiosità Alberto: per rendere + facile la posa dell'antirombo, hai mica pensato a (stra)diluirlo con acquaragia in modo che diventi liquido e si possa semplicem. versare dentro le casse?....
Credo che venga usato per la sua porosità e per creare una superficie più irregolare possibile....se lo diluisci potresti vanificarne
l'effetto....e poi con cosa lo diluisci ???
Ma sono casse in Bass Reflex ???
Magari togliendo i coni verifica se non sia il caso di mettere del fonoassorbente standard e fare le prove !!
Quello se non ti piace lo puoi sempre rimuovere
Provincia : ;)
... cos'è che ti fà sentire l'esigenza di inserire fonoassorbente o antirombo nelle jbl ???
Basso troppo loffio ???
Provincia : ;)
-diluirlo.....con l'acquargia
-fonoassorbente già c'é
-per rendere il cabinet +....sordo
Ti ho fatto questa domanda perchè anch'io sono alle prese con fonoassorbente e il problema è capire quanto e dove metterlo.
Ho fatto qualche prova senza e con livelli successivi di fonoassorbente . Le casse sono pilotate con un TA2024 e ho notato una
maggior definizione del basso ma anche una riduzione di corposità e di volume a parità di pilotaggio.
Nel mio caso la cassa troppo "sorda" mi pare deleteria....ma io uso praticamente un monovia con caricamento MLTL.
Hai qualche brano da consigliarmi che metta maggiormante in luce i differenti comportamenti con o senza fonoassorbente ???
Ho chiesto in giro ma non mi sembra esista una regola aurea relativa al fonoassorbente....
Provincia : ;)
ahi!
purtroppo non saprei che brani consigliarti!!
..posso pero' dirti che, dopo aver messo pasta x lavelli e feltro sul cestello e sul magnete, li ho poi tolti perché, appunto, il basso "spariva"
Io ho provato infatti ad inserire il fonoassorbente....quello grigio con le piramidine....comprato in un
negozio di materiale edile e mi sono accorto della lente scomparsa del basso ma quello che resta
è molto più definito....
Forse dovrei provare con un ampli più potente anche se i coni fostex dichiarano una sensibilità di 94,5 db
e con i 6 watt del t-amp dovrei essere a posto !!
Mah....
Mah....
Provincia : ;)
....provare e riprovare
basta avere la pazienza....che io non ho
... pazienza e soprattutto orecchio !!
Dovrei decidermi di comprare delle casse decenti per avere un metro di paragone !!
Ma ho visto che hai in firma il TK2050 come ti trovi ??? Ho ordinato una T2 dalla cina e la stò
aspettando con ansia !!
Provincia : ;)
...ops...2050 era riferito alle casse....
Provincia : ;)
....articolo chiaro e interessante...
w w w.dnaudio.it/vonschweikert01e . htm
Mi sà che prima di foderarli mi conviene posizionarli in modo più consono !!
PS: spero che si possano pubblicare link a siti esterni ....
Provincia : ;)
Appena ho un momento me lo leggo, comunque anche questo calcolatore può aiutare:almo70 ha scritto:....articolo chiaro e interessante...
http://www.hunecke.de/java/lautsprecher/test-stereoplay-en.html
PS: nessun problema con links esterni!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Ok...grazie sickshotshow!
Allora se non ho capito male mi conviene nell'ordine :
- Togliere il materiale fonoassorbente infilato dentro alla rinfusa
- Posizionare le casse in modo adeguato
- Utilizzare un buon cd test.
- Agire con il fonoassorbente se ne sento la necessità .
Ps : forse sarebbe meglio testare le casse in giardino....all'aperto
Provincia : ;)
p.s.: mi era venuto in mente, sempre a proposito dell'idea di "allungare" l'antirombo coll'acquaragia per poi versarlo e lasciarlo asciugare, il tutto senza sforzo : ma i fogli antirombo da incollare in realtà non sono lisci?
quindi non c'é bisogno d'avere una finitura ruvida o in qualche modo "rustica" dentro le casse, no?
Io su delle JBL vintage (TLX 8 ) ero partito per mettere antirombo e/o fonoassorbente, poi mi sono reso conto che il problema era più sulle basse frequenze, dovuto al box non sufficientemente rigido. Anche solo toccando con la mano si sentivano le facce del mobile vibrare. Al che ho collegato con un travetto di legno la parete anteriore con la posteriore e il risultato mi pare buono. Con la mano si sente che si "gonfia" molto meno e anche ad orecchio il basso è più realistico.
Come intervento è anche più veloce e reversibile dell'antirombo.
Volendo si potrebbe agire su tutti i lati del box.
Immagino che il vantaggio sia maggiore se si parte da una cassa costruita al risparmio, se gli spessori del mobile sono buoni e già ci sono costole di irrigidimento forse non serve.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
» KLIPSCH f3 modificate
» Cablaggio interno dei diffusori
» Restauro totale Jbl L100 Century
» cablaggio interno diffusori
» Cablaggio interno diffusori...
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
