Cablaggio interno diffusori
Cablaggio interno diffusori Empty Cablaggio interno diffusori
Messaggio Da aschenaz Dom 6 Feb 2011 - 16:30
Come dicevo in altro topic, ho intenzione di usare, per il cablaggio interno
delle mie costruende casse, gli stessi cat5 usati per i cavi di potenza.
Ma è meglio che:
- I cavetti delle polarità dei driver siano twistati tra di loro?
- Siano separati?
- Oppure non ha alcuna importanza?
aschenaz
aschenaz
Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Cablaggio interno diffusori Empty Re: Cablaggio interno diffusori
Messaggio Da wasky Dom 6 Feb 2011 - 16:40
aschenaz ha scritto:Come dicevo in altro topic, ho intenzione di usare, per il cablaggio interno
Ma è meglio che:
- Siano separati?
Perchè codesta cosa inutile ?
Di solito si usa un cavo il più piatto possibile per stenderlo sotto il fill e il bugnato Smile e renderlo invisibile e non far si che dia fastidio a penzoloni
Messaggio Da aschenaz Dom 6 Feb 2011 - 16:53
Ok, pensavo avesse chissà quale fondamentale importanza! Laughing
Grazie! Procedo...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Dom 6 Feb 2011 - 17:56
aschenaz ha scritto:Ok, pensavo avesse chissà quale fondamentale importanza! Laughing
Grazie! Procedo...
Non ti ci svenare metti 1.5 mmq sul Tw e 2 mmq sul woofer
Può andare bene anche del Pirelli Flex per impianti elettrici Home Smile meglio di sicuro dei cavacci che trovi in alcuni prodotti blasonati Hehe
Messaggio Da aschenaz Dom 6 Feb 2011 - 18:02
Ma i cat5 (essendo solid-core) non vanno bene?
Naturalmente senza guanina esterna e separati bianchi da colorati...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Dom 6 Feb 2011 - 18:36
aschenaz ha scritto:Ma i cat5 (essendo solid-core) non vanno bene?
Se avessero fatto la differenza credi che almeno una volta non li avrei usati ? Se vuoi mettere un buon cavo devi andare su cifre tipo 4 € al metro ma, dipende da quello che hai nel diffusore, conviene spellarsi le mani per estrarre del cavo che non serve a far si che il diffusore suoni meglio ?
Occhio ad arrotolare troppo i trefoli, in un diffusore resistenza e induttanza del cavo sono il classico gioco della coperta corta
Messaggio Da aschenaz Dom 6 Feb 2011 - 19:47
wasky ha scritto:...
Quindi, una cosa del genere è meglio evitarla?
Cablaggio interno diffusori Cablag11
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da aschenaz Mar 8 Feb 2011 - 12:02
Alla fine li ho risciolti ed ho fatto una treccia abbastanza "lenta"...
Ho intrecciato anche i brevi spezzoni che collegano le boccole al
crossover...
Vorrei però riuscire a capire perché un twistato troppo fitto possa
essere controindicato: ha forse un effetto "bobina"?
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Mar 8 Feb 2011 - 12:33
Secondo te perchè la maggior parte dei cavi dedicati ai diffusori è fatto cosi ?
Cablaggio interno diffusori Athom_zef_3
Un cavo del Genere sicuramente presenterà una bassa capacità e una alta induttanza mentre, con il tuo sarà presente poca induttanza e una alta capacità
Messaggio Da aschenaz Mar 8 Feb 2011 - 14:50
Ma (dimmi se sbaglio) la capacità dovrebbe costituire un problema
per cavi di una certa lunghezza, no? Nel mio caso, i cavi di potenza
sono lunghi meno di un metro e mezzo ciascuno e i cablaggi interni
poche decine di cm...
Ho, comunque, sentito di qualche problema con i T-amp usando questo
tipo di cavi... Sad
Speriamo bene... Hoping
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da globe81 Dom 20 Feb 2011 - 19:57
io uso questo.....va bene??
http://www.mylux.it/Auto-audio-hi-tech/Cavi/Cavo-bipolare-Impact-hi-q-level-blu-2x1mmqx10mt-12590.html
globe81
globe81
Data d'iscrizione : 23.11.10
Numero di messaggi : 212
Messaggio Da Marco Ravich Lun 11 Apr 2011 - 17:44
...ma usare i sat non è più semplice ?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
