cablaggio interno
cablaggio interno
Ciao a tutti, siccome non sono mai riuscito a capire che tipo di cavo utilizzare (e di che spessore) per il cablaggio interno di un ampli, chiedo a Voi esperti: di che spessore deve essere il cavo per la sezione alimentazione? un AWG20 va bene? E per il segnale in-out?? Grazie!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: cablaggio interno
Dipende dalla potenza dell'amplificatore.. comunque per l'alimentazione e anche per l'in-out delle casse non andrei sotto la sezione di 2,5mmq (AWG13) anche se si tratta di spezzoni in realtà poi piuttosto corti. Specie in circuiti con alimentazione da SMPS con condensatori di una certa capacità sulla scheda dell'ampli è sempre meglio sovradimensionare per evitare che la resistenza, seppur piccola, diventi rilevante rispetto all'ESR degli elettrolitici in questione peggiorando il ripple. Io storicamente ho sempre usato il 4mmq (AWG11) per amplificatori da 100W RMS per canale in su, il 2,5 mmq sotto. L'AWG20 (0,5mmq) ha già rilevanti perdite con qualche ampere di corrente.. L'AWG20 al limite si può usare per connettere la 220V al trasformatore, anche se consiglierei minimo un AWG17 (1mmq) e se io ho sempre usato per questo scopo l'1,5mmq (AWG15)
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
Mi stavo riferendo ad un gainclone con lm3886, su quelle pcb è impossibile saldare un cavo da 2,5..se metto un cavo di sezione inferiore va bene lo stesso?
GC con LM3875
Da 0,5 mmq è piccolo piccolo.. guarda se riesci a mettere almeno 1mmq .. oppure guarda se riesci a saldare un castelletto con dei morsetti a vite dove fissare un cavetto più serio..
In ogni caso lo 0,5 mmq farà funzionare l'amplificatore.. essendo dei collegamenti corti la caduta di tensione rimane comunque molto bassa.. magari alle potenze più elevate avrai dei dati leggermente peggiori ma funzionare funziona..
hawui1- Affezionato
Ho intenzione di usare quello da 1mm, multifilare o singolo cambia qualcosa?
Grazie.
Grazie.
GC con LM3875
1mm a core solido è un pò più difficile da maneggiare e da piegare.. ti consiglio un multicore..
Nel caso specifico io (e sottolineo questa è la MIA opinone personale) non starei a prendere cavi in olio di serpente e polverina magica OCC-PLCC-CCCP .. basta un normalissimo cavo da 1mmq multicore flessibile in rame..
hawui1- Affezionato
ok grazie! Proprio questo ti avevo chiesto..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Mi stavo riferendo ad un gainclone con lm3886, su quelle pcb è impossibile saldare un cavo da 2,5..se metto un cavo di sezione inferiore va bene lo stesso?
Puoi usare dei morsetti.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Per il segnale usa dei coassiali possibilmente con schermatura in rame (è facile da saldare) e sufficientemente flessibili.
L'ideale sono dei cavi per chitarra o microfono con una buona schermatura.
Per i cavi di potenza l'ideale sarebbero i cavi per strumenti di misura ma sono piuttosto costosi, quindi procurati dei cavi flessibili di buona qualità o usa dei cavi per diffusori.
il tutto da 1.5 mm²
Per l'alimentazione usa dei normali fili della 220v anche in questo caso 1.5 mm².
Quoto florin:
Sulle schede monta dei morsetti e non saldare mai (o almeno evitalo fin dove si riesce) i cavi direttamente sulle schede.
il tutto da 1.5 mm²
Quoto florin:
Ultima modifica di Barone Rosso il Dom 28 Feb 2010 - 13:10 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
hawui1- Affezionato
e che differenza fanno? (per quale strumento di misura poi?)
perchè saldare cosa comporta?
Ultima modifica di hawui1 il Dom 28 Feb 2010 - 13:15 - modificato 1 volta.
hawui1- Affezionato
hawui1 ha scritto:e che differenza fanno?
Sono molto costosi (la vera differenza).
Sono molto flessibili ed in teoria dovrebbero avare meno dispersione elettrica.
Ma dei normali cavi per diffusori ..... vanno più che bene.
Per chi non sa saldare molto bene è meglio usare i morsetti,è anche più faccile di smontare.
Senza dubbio sono flessibili sia per l'isolante utilizzato che (a volte) per la struttura del "core".. Ma anche del cavetto per impianti civili, a 1,5mmq si utilizza tranquillamente (io uso il 4mmq e lo piego cmq tranquillamente)..
comunque sono daccordo con la tua affermazione finale.. Un cavo in normalissimo rame isolato PVC funzionerà benissimo..
Infatti più sopra gli avevo consigliato di usare i morsetti.. ovviamente se vuole usare un cavo di una certa sezione può non essere facile saldarlo sulla scheda, specie se non c'è un pò di spazio previsto in origine.. comunque con un cavetto da 1mmq praticamente saldare quello o un morsetto siamo li
hawui1- Affezionato
ok, allora userò un normale cavo da 1mm oppure da1,5mm.
Per il segnale (nell'ossidiana) ho usato del normale cavo per gli rca..va bene? oppure devo cambiare?
GC con LM3875
Direi che va bene.
Se per "normale" cavo intendi un coassiale schermato va benissimo..
hawui1- Affezionato
hawui1 ha scritto:Se per "normale" cavo intendi un coassiale schermato va benissimo..
Si intendo quello schermato..Allora per quest'altro gainclone userò lo stesso cavo per il segnale in entrata e per l'alimentazione e le uscite cavo da 1,5mm..penso così vada bene..
Il cavo schermato degli rca lo posso usare anche per le uscite?
Grazie.
GC con LM3875
no aspetta.. non facciamo confusione..
- dove c'è segnale audio proveniente dalla sorgente (quindi dalle femmine RCA sul pannello posteriore alla scheda dell'ampli) usa il coassiale schermato.. il coassiale serve (in soldoni) per trasferire il segnale ancora da amplificare.
- per l'alimentazione dell'ampli, per i fili che dall'ampli vanno ai connettori delle casse e per l'alimentazione 220V usa il cavetto da 1-1,5mmq
hawui1- Affezionato
hawui1 ha scritto:no aspetta.. non facciamo confusione..
Ok, ora mi è tutto chiaro!
Grazie mille!
GC con LM3875
Grazie.
No, per il segnale dovresti usare un cavo coassiale per segnale audio: ad esempio cavi per microfono o per chitarra ecc... o un cavo coassiale RG ** . Non è importante la sezione del cavo.
Per le uscite sui diffusori usa un cavo per diffusori da 1.5 mm² o simili.
Spendi il meno possibile ....
Grazie.
Scusa il cavetto degli rca allora va bene o no?? Penso di si..
GC con LM3875
Grazie.
In genere va bene ....
ma se si tratta degli RCA da 1 euro con poca spesa (3 euro al massimo) ti puoi procurare un cavo simile di qualità migliore.
Mi dici qualche sigla di cavo che posso utilizzare? Il più flessibile..Barone Rosso ha scritto:giovyy ha scritto:Barone Rosso ha scritto:giovyy ha scritto:
Grazie.
Non ricordo quanto li ho pagati..
GC con LM3875
mi sfugge per cosa deve andare bene questo cavetto degli RCA..
il cavetto RCA (che è un cavo schermato) va bene per il segnale da amplificare.. come un qualunque altro cavo schermato coassiale di caratteristiche fisiche adatte..
se poi vuoi mettere un cavo più sottile metti un RG174, se ti va bene anche un pò più spesso (ma sempre flessibile) va bene anche un RG58...
ti sconsiglio invece i cavetti sottili utilizzati di solito con gli RCA che vengono dati in "dotazione" con gli apparecchi.. generalmente sono cavetti scadenti con capacità parassite piuttosto alte..
hawui1- Affezionato
» Cablaggio interno
» Cavo per cablaggio interno
» Cablaggio interno amplificatore
» Cablaggio interno dei diffusori
» cablaggio interno diffusori
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
