cablaggio interno diffusori
Sto per iniziare a restaurare una coppia di cerwin vega d6e come queste:
vorrei sostituire il cablaggio interno cosa consigliate come cavo da spendere poco?
incasa ho un pò di metri simile a questo cavo.... puo andar bene ?
appena inizio i lavori apro un thread con foto
Re: cablaggio interno diffusori
Azzo se va bene è ottimo ricordati di non lasciare penzoloni il cavo dentro il cabinet
Roberto
Roberto
wasky ha scritto: ricordati di non lasciare penzoloni il cavo dentro il cabinet
Roberto
Questo è un ottimo consiglio!
Le vibrazioni che subirebbe a causa di quel bel wooferone non sono proprio il massimo.
Io ho risolto mettendo dentro ai diffusori del dacron (imbottitura per cuscini anallergici), è un ottimo fonoassorbente, soprattutto per le basse frequenze.
E inoltre "isola" in un certo verso il cablaggio interno dalle vibrazioni.
Attenzione, che il fonoassorbente interno, anche se di poco, modifica la timbrica del diffusore in gamma bassa. La mia è stata una precisa scelta visto la posizione dei miei diffusori (con un notevole rinforzo di parete posteriore).
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Ps. Sentirai che soddisfazioni ti regaleranno quelle Vegas
Il mio accoppiamento preferito (e uno dei più gettonati in assoluto) è con amplificazioni Nad degli anni '90.
Cerca un Nad 306, lo trovi sui 200-250 euro, e senti che spettacolo... (accoppiata avuta e apprezzata di persona)
Impianto : x
Le mie purtroppo il wooferone non ce l'hanno....pero'.....vuoi dire che i cavi li hai tra il dacron e il cabinet, e li lasci scoperti solo dove raggiungono i driver?
Thanks
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Thanks
Allora, argomento dacron: il fonoassorbente l'ho distribuito soprattutto dietro il woofer, e comunque uniformemente nel diffusore. L'effetto "isolante" nei confronti del cablaggio interno è, diciamo, secondario.
Discorso fonoassorbente e timbrica: ogni materiale ha una caratteristica intrinseca definita "impedenza acustica". Ogni materiale, ogni corpo (è ad esempio il principio su cui si basa la metodica medica dell'ecografia, che utilizza la rilevazione dell'onda di ritorno di un fascio di ultrasuoni che incontra un determinato tessuto, caratterizzato da una precisa -appunto- impedenza acustica).
Esistono materiali che meglio di altri si prestano ad assorbire determinate frequenze. Diciamo, per semplificare molto, che il poliuretano espanso a celle piramidali e il dacron sono i due materiali più economici che possiamo usare per assorbire le basse frequenze (tanto che spesso vengono usate per costruire le cosidette "bass trap", per la correzione ambientale).
Inseriti nel cabinet di un diffusore, questi materiali possono contribuire PER CERTI VERSI a migliorare la risposta dello stesso.
Per certi versi perché
1) cambiano il volume interno del diffusore, con ripercussioni sulla timbrica dello stesso
2)se in quantità eccessiva smorzano eccessivamente la gamma bassa
3)eliminano, proporzionalmente alla loro quantità, le riflessioni interne del cabinet. Riflessioni che, se da una parte sono responsabili di eccessive coloriture del suono, dall'altra lo caratterizzano a loro modo. E quindi, eliminarle del tutto potrebbe, semplicemente, non piacere.
Considerato tutto questo, e visto il posizionamento attuale delle mie Century (quasi a ridosso della parete posteriore - con un eccessivo rinforzo della gamma bassa) io ho aperto i miei diffusori, ho aggiunto una certa quantità di dacron, e ho ascoltato.
Ho continuato ad aggiungere fino a quando il rapporto assorbimento basse frequenze / riduzione armoniche si manteneva favorevole.
Tutto "ad orecchio" che, oltre ad essere molto divertente, è anche decisamente efficace.
Tutto chiaro?
Impianto : x
Se hai altre domande, chiedi pure
Ultima modifica di albamaiuscola il Ven 26 Mar 2010 - 12:28 - modificato 1 volta.
Impianto : x
Yes thank you!
Ti chiedevo perché mi interessava migliorare la risposta in bassa frequenza delle mi IL.
Il tizio che mi ha venduto le sospensioni (Roberto Berselli di Mausound a Modena) mi aveva detto, al riguardo:
"se hai dei vestiti o cose che stavi per buttare, dare hai cechi,comunque roba non sintetica, cose di lana o cotone , le tagliuzzi, le fai a strisce casuali e lo applichi alle pareti della cassa con una cucitrice, neanche incollato, o inchiodato ma non incollato, sempre per uno spessore di almeno 1-2cm..fai poi presto se hai il cappotto del nonno sarebbe perfetto"
Approccio ruspante!
Cosa vorresti migliorare?
Bassi più controllati?
O semplicemente "più bassi"?
Ps. Sono in reflex anteriore giusto? O cassa chiusa?
Impianto : x
Vorrei TANTO migliorare i bassi (= +bassi)
Si, reflex anter.
Si, reflex anter.
No, é che sono accettabili (i bassi), a volumi alti
Ma mi piacerebbe averli anche a quelli bassi
Pero' non so se sia dovuto alle caratteristiche stesse delle casse.....in quel caso..........
Claudio Arzani ha scritto:Vorrei TANTO migliorare i bassi (= +bassi)
Si, reflex anter.
La posizione è quella in foto?
Un "trucchetto" semplicissimo per rafforzare la gamma bassa è avvicinare i diffusori alla parete posteriore.
Le tue Indiana sono nate come monitor da studio, e come concezione sono praticamente identiche alla quasi totalità dei monitor più in voga nella seconda metà degli anni '70 - primi anni '80: reflex anteriore concepite per essere praticamente appoggiate alla parete (30 cm sono l'ideale).
Con un bel pò di aria ai lati (diciamo 1m).
In queste condizioni danno il meglio, altrimenti "si perdono".
Prova così: scegli una parete, e posizionale a 30cm, con circa 1m di spazio ai lati, e distanziate tra loro di 3m.
Poi ruotale verso l'interno in modo che puntino verso un ipotetico vertice di un triangolo equilatero, dove i vertici sono formati dai due diffusori, e dal punto d'ascolto.
Quindi siediti, e dimmi un pò come va secondo me avrai una bella sorpresa...
Impianto : x
Grazie.
Sei molto gentile.
Ma l'ho già fatto, e hai ragione
Ma sono state messe cosi' anche per ragioni "estetiche"
Sei molto gentile.
Pero' non capisco: come mai hanno sto "problema" solo a volume basso?
P.S.:
cosa ne pensi del consiglio del tizio sui cascami di lana?
Claudio Arzani ha scritto:P.S.:
Oddio, tutto può essere.
Io comunque userei materiali "conosciuti"
Ma se avverti carenze in basso riempire il diffusore accentuerebbe oltremodo la situazione...
Comunque... Entro certi limiti, è fisiologico che le basse frequenze vengano avvertite meno, a bassi volumi. Il nostro orecchio funziona così...
Poi dipende cosa intendi per "bassi volumi". Con musica di sottofondo, non puoi pretendere bassi travolgenti
Impianto : x
» cablaggio interno
» Cablaggio interno diffusori...
» Cablaggio interno 2050
» Cablaggio interno
» cablaggio interno
» Cablaggio interno
» cablaggio interno
Oggi alle 15:50 Da claudio55
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 15:00 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
