problema PopPulse T150 bypass volume control
problema  PopPulse T150  bypass volume control Empty problema PopPulse T150 bypass volume control
Messaggio Da fol.mail Lun Nov 26, 2012 3:23 pm
Salve....
mi serve un piccolo aiuto se qualcuno ha avuto un problema analogo,
dunque ho seguito la procedura per bypassare il controllo del volume nel mio t-amp (spero di non averlo rotto....azzzz....)
questa è la procedura:
http://www.poppulse.com.hk/productview.asp?proid=28
la cosa che non è chiara dalle foto che illustrano il procedimento è che fisicamente non c'è modo di usare le dita per staccare i cavetti e fare il bypass per cui ho usato delle pinzette.
faccio tutto con la più grande attenzione, rimonto tutto, DAC + preamp + pop pulse e note che:
- le casse a volume zero hanno un rumore di fondo che prima non c'era o ora impercettibile
- faccio partire un pezzo qualsiasi e il flusso della musica va a singhiozzo, come se improssivamente mancasse la corrente per poi riprendere ad andare dopo alcuni secondi
cosa può essere???
grazie.......
fol.mail
Data d'iscrizione : 01.01.11
Numero di messaggi : 31
Impianto : beginner
problema  PopPulse T150  bypass volume control Empty Re: problema PopPulse T150 bypass volume control
Messaggio Da SaNdMaN Lun Nov 26, 2012 5:29 pm
Metti una foto del bypass
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
problema  PopPulse T150  bypass volume control Empty re foto
Messaggio Da fol.mail Lun Nov 26, 2012 10:11 pm
problema  PopPulse T150  bypass volume control Foto810
problema  PopPulse T150  bypass volume control Foto510
fol.mail
Impianto : beginner
Messaggio Da SaNdMaN Lun Nov 26, 2012 10:21 pm
Ok, ma prima non usavi il pre avendo il poppulse come integrato, quindi non puoi essere certo che sia un problema di connessione sbagliata o rottura (che credo non ci sia in quanto abbanstanza improbabile). Nel bypass non c'è nulla di sbagliato e lo hai configurato come finale semplicemente escludendo il pot. Magari dovresti rivedere il pre e il cavo di segnale tra pre e finale (poppulse bypassato). Sei sicuro che il pre va bene e non dà problemi?
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da fol.mail Lun Nov 26, 2012 10:28 pm
SaNdMaN ha scritto:Ok, ma prima non usavi il pre avendo il poppulse come integrato, quindi non puoi essere certo che sia un problema di connessione sbagliata o rottura (che credo non ci sia in quanto abbanstanza improbabile). Nel bypass non c'è nulla di sbagliato e lo hai configurato come finale semplicemente escludendo il pot. Magari dovresti rivedere il pre e il cavo di segnale tra pre e finale (poppulse bypassato). Sei sicuro che il pre va bene e non dà problemi?
mentre stavo mandando le foto ho notato che il blocco massa dell'alimentatore interno (la matassa arrotolata per interderci) è fissata con un dato estern che era allentato: ha senso stringerlo o la matassa deve avere un leggero gioco ?
ora controllo tutti i cavi tra il pre e l amp e li riposiziono
thanks
fol.mail
Impianto : beginner
Messaggio Da SaNdMaN Lun Nov 26, 2012 10:35 pm
thanks
Stringerlo ti ruba 3 secondi Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
problema  PopPulse T150  bypass volume control Empty re.
Messaggio Da fol.mail Mar Nov 27, 2012 12:51 am
thanks
rondella stretta a dovere.
ho preso ipod e bypassato il dac...
nessun rumore di fondo alle casse, tutto ok, senbra essere la connessione dac + preamp a creare il rumore,
problema udio in frreze risolto (.....caco alimentazione controllato a dovere leggermente fuori dalla presa colpa dei gatti che ci saltono sopra, sic)
ora ho SOLO rumore di fondo molto fastidioso
fol.mail
Impianto : beginner
Messaggio Da SaNdMaN Mar Nov 27, 2012 3:15 pm
Dovresti far controllare il pre....sembra un problema di masse. La connessione dac+ pre che crea problemi può dipendere dal cavo digitale. Cambialo.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da fol.mail Mer Nov 28, 2012 5:15 pm
[quote="SaNdMaN"][quote="fol.mail"]
ho scollegato il pre (un little dot ) e l'ho collegato all ipod con il cavetto minijack - rca
audio perfetto nessun rumore di fondo.
ho provato a cambiare dac ed usare la porta usb sempre con il medesimo problema
sembra che sia la combinazione dac + preamp a creare il problema mah..
fol.mail
Impianto : beginner
Messaggio Da SaNdMaN Mer Nov 28, 2012 6:42 pm
[quote="fol.mail"][quote="SaNdMaN"]
Forse è solo il pre che ha qualche problema. Dovresti provare un altro pre (anche prestato da qualcuno), giusto per fare una prova.
SaNdMaN
SaNdMaN
problema  PopPulse T150  bypass volume control Empty re....
Messaggio Da fol.mail Dom Dic 09, 2012 12:28 am
ho fatto diverse prove,
- ho tolto la massa alla spina di alimentazione del pre-amp e il rumore di fondo è sparito (rimane un leggerissimo rumore che c'era anche prima che sento se avvicino l'orecchio ai diffusori)
la musica ogni tanto saltava (ripeto come un calo di potenza improvviso diversi minuti di silenzio per poi ripartire )
- ho staccato il dac e ascoltato musica con ipod + pre-amp + tamp: problema non risolto la musica saltava ancora.....
- ho staccoto il t-amp e ascoltato musica per una mezzora o più senza notare salti di musica
a questo punto ho rimontato il t-amp come era all'inizio, riattivando il volume, rimontato tutto e.... il problema dei salti sembra non esserci più.
DOMANDA: se lascio l'impiantino così cosa perdo? ho due manopole del volume in pratica.
fol.mail
Impianto : beginner
Messaggio Da SaNdMaN Dom Dic 09, 2012 9:13 am
Togliere la massa dalla presa (staccarla) è un classico. Quando si hanno problemi di massa è una delle prime operazioni da effettuare. Non perchè ci sono problemi all'elettronica. Dipende soprattutto dalla messa a terra che c'è in casa. Chè non è uguale per tutti. Ci sono messe a terra che danno problemi, altre no.
Per quanto riguarda l'ultima domanda: non perdi assolutamente "nulla". Metti il volume del tamp al massimo (rigorosamente). Non deve esistere attenuazione. Dopodichè gestisci il volume dal pre.
Se per te gestire il volume dal pre è un problema (posizione), allora metti il volume del pre al massimo (sempre al massimo) e gestisci il volume dal tamp.
SaNdMaN
SaNdMaN
