Alimentazione scheda audio
Ragazzi ho finalmente trovato un alimentatore per la mia M-audio 410,che attualmente prende corrente direttamente daal pc tramite firewire.
Ora la mia domanda è la seguente:
Un domani che attacchero' questo alimentatore, la scheda audio escludera' direttamente l'alimentazione tramite firewire oppure devo ricorrere a qualche strana alchimia??
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Re: Alimentazione scheda audio
franz 01 ha scritto:Ragazzi ho finalmente trovato un alimentatore per la mia M-audio 410,che attualmente prende corrente direttamente daal pc tramite firewire.
caro franz tutto bene?
che ali hai preso?
per quanto riguarda il collegamento o opti per un adattatore 4pin/6 pin oppure tagli il cavo di alimentazione di un cavo 6 pin/6pin
io ho optato per la prima soluzione
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Ciao Luca l'ali è hand made by emmeci mi ha detto di che si tratta ma mi sono scordato,dove posso trovare un adattatore come quello di cui parli?
Grazie dell'interessamento!
Provincia : asgard
franz 01 ha scritto:Ciao Luca l'ali è hand made by emmeci mi ha detto di che si tratta ma mi sono scordato,dove posso trovare un adattatore come quello di cui parli?
Dai... proviamo varie soluzioni tanto di materiale ne ho in "eccesso". Bisogna solo capire cosa "suona meglio"! Per il taglio del cavo: penso di aver capito, bisogna però avere lo schema ed al limite il colore "standard" dei fili. Penso si tratti di fare un "taglio chirurgico" a lametta ed interrompere il conduttore che porta alimentazione... o sbaglio?
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
é quel taglio chirurgico che mi preoccupa ,a parte gli scherzi si è come dici te Mauro!emmeci ha scritto:franz 01 ha scritto:Ciao Luca l'ali è hand made by emmeci mi ha detto di che si tratta ma mi sono scordato,dove posso trovare un adattatore come quello di cui parli?
"taglio chirurgico"
Qui lo schema del cavo:
http://pinouts.ws/firewire-1394-pinout.html
Provincia : asgard
Ciao Mauro
Il cavo da tagliare dovrebbe essere quello bianco se non mi sbaglio ma su due cavi che ho "operato" li ho decapitati tutti e due pur avendo la mano leggera
Io, dopo varie prove, ho optato il cavetto da 4 pin collegato al pc e quello a 6 alla scheda audio
Mi piacerebbe sapere come suona questo alimentatore. io attualmente uno un ZG 146 e mi sembra buono. Ma sperimenterei anche altro.
Per quanto riguarda l'adattatore ne ho provati 3 diversi ma non sono mai stati ricnosciuti. Non so per quale motivo ma dopo il terzo ho deciso di cambiare strada e usare il cavetto 4 pin/6 pin
Comunque i due adattatori che ho provato erano questo
http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-FIREWIRE-4-PIN-MASCHIO-A-6-PIN-FEMMINA-/250751095093
e un altro della bespeco (in realtà erano 2)
Provincia : Varese
da quello che ho capito andrebbero tagliati il bianco ed il nero,giusto§?
Provincia : asgard
basta il biancofranz 01 ha scritto:da quello che ho capito andrebbero tagliati il bianco ed il nero,giusto§?
Provincia : Varese
dal momento che non c'è piu' alimentazione taglierei anche la massa,anche se non so quanto cambierebbeLuca brh ha scritto:basta il biancofranz 01 ha scritto:da quello che ho capito andrebbero tagliati il bianco ed il nero,giusto§?
Provincia : asgard
franz 01 ha scritto:dal momento che non c'è piu' alimentazione taglierei anche la massa,anche se non so quanto cambierebbeLuca brh ha scritto:
basta il bianco
penso niente. Ma se proprio ti piace tagliare e taglia
Provincia : Varese
Occhio... Sulla USB il nero, quindi la massa è "massa" e quindi riferimento anche per i dati! non vorrei fosse così anche per FireWire, vero che è un sistema di ricezione/trasmissione full-duplex, ma quella massa io... proprio non la taglierei! Per il resto... c'ho già il bisturi in mano e non vedo l'ora di giocare "all'allegro chirurgo"!
Mauro
Mauro
si forse è meglio non tagliarla per evitare danni irreparabili
comunque parlami un pò di questo alimentatorre che hai realizzato. Sono molto curioso
Provincia : Varese
Mauro
Allora... veramente le cose stanno in modo diverso: negli ultimi mesi per "colpa vostra" mi sono riempito casa di trasformatori e componenti vari! Ho sperimentato un po' di tutto: switching, lineari non stabilizzati, lineari stabilizzati, varie configurazioni di celle di filtro, moltiplicatori di capacita sia a mosfet che a transistor... spero di non aver dimenticato nulla a.... come no Le batterie!!!
Insomma quello che ho proposto a Francesco è di venire qui e data la tensione e la corrente necessaria proviamo varie soluzioni, quella che ci piace di più... la adottiamo!
Prometto di riferire quale delle tante... avrà soddisfatto maggiormente il buon Franz!
Ciao Mauro
Dopo lunga riflessione ieri finalmente abbiamo dato inizio (e spero fine!) alla fiera dell'alimentazione per la M-Audio 410 di Franz.
La sessione ha avuto inizio con l'operazione a "cuore aperto" di un povero cavo firewire: tagliato il "bianco", la bomba non è esplosa quindi... bene così
Psicoacustica a parte (alcuni "doppio cieco" assolutamente involontari hanno dato risultati... esilaranti! ), l'importanza di una buona alimentazione, anche per gli apparati digitali, alla fine si è fatta sentire!
L'M-Audio si è rilevato più esigente di quanto pensassi intermini di carico, assorbe in funzione 310 mA, e "sembra", ripeto sembra perchè non l'ho avuto per le mani, che l'alimentatore originale sia assolutamente sottodimensionato per questo assorbimento (poi Francesco meglio dirà).
I risultati peggiori li abbiamo avuti con un switching da 5A, sembrava che la dinamica fosse andata a "farsi friggere", stranissimo ma qua la percezione è stata netta e condivisa.
Non bene anche con la batteria, una Yuasa da 5Ah, scena "stranamente" compressa e dinamica non ai massimi livelli.
Con che cosa è andato decisamente meglio:
Alimentatori lineari uno stabilizzato ed un altro no. Anche qui abbiamo avuto qualche sorpresa: il lineare stabilizzato (CRC-C con LM7812), sotto carico scendeva a 10,80V, cosa stranissima perchè alle prove fatte in precedenza con carico resistivo (20W 36 ohm), non aveva fatto una piega!
Sonicamente parlando andava... bene, ma questo calo di tensione sotto carico l'ho giudicato assolutamente... anomalo!
Il "non stabilizzato" dopo lo stadio raddrizzatore e filtro (3300uF con Bypass di 1uF), è andato decisamente meglio, un leggero calo di tensione sotto carico rispetto a quanto rilevato in precedenza con il solito carico resistivi di 0,4V, (Da 12,2 a 11, , ma con mia grande sorpresa il MOSFET, utilizzato per la parte "moltiplicatore di capacità, è diventato dopo 10 minuti di funzionamente piuttosto rovente anche con dissipatore montato.
Altra operazione "al volo" sostituito l'IRFP520 con IRFP250... ora finalmente "tutto bene"!
Poi magari Francesco... vi darà le sue impressioni!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Oggi l'M-audio ha suonato per un bel po' e devo dire che un miglioramento c'è stato.
Gamma bassa molto piu' estesa e il dettaglio in alto è migliorato,sulle medie c'è qualcosa che ancora non mi quadra del tutto ma forse è solo un'impressione.
In sostanza diciamo che mi ritengo soddisfatto del miglioramento .
Un grazie immenso a Mauro per l'aiuto che mi ha dato!
Provincia : asgard
franz 01 ha scritto:Oggi l'M-audio ha suonato per un bel po' e devo dire che un miglioramento c'è stato.
bene, bene
sono molto felice per te
Ora a Mauro spetta spiegare il gioiello che ha realizzato
Provincia : Varese
Spiacente ma non è replicabile,volendo posso vendervi la mia per 250 euro,(125 per me e 125 per Mauro)Luca brh ha scritto:franz 01 ha scritto:Oggi l'M-audio ha suonato per un bel po' e devo dire che un miglioramento c'è stato.
bene, bene
Provincia : asgard
franz 01 ha scritto:Spiacente ma non è replicabile,volendo posso vendervi la mia per 250 euro,(125 per me e 125 per Mauro)Luca brh ha scritto:
bene, bene
Sissì... così mi piace, ci sto!
Allora Luca, si tratta di un circuito che ha "girato molto" per queste pagine e per il quale debbo sempre ringraziare la gentilezza e la competenza de Zì Bruno!
Si tratta di un semplice stadio raddrizzatore/livellatore, accoppiato ad un moltiplicatore di capacità a MosFet.
Rispetto allo schema autografo by Ideafolle, ho aggiunto un CAP di Bypass da un uF MKP sull'elettrolitico da 3300 uF e come detto ho utilizzato un IRFP250 al posto dell'IRFP150.
Per 12V (o poco più) in uscita devi usare un trafo con secondario a 15V Ca.
Tutto qua!
Ciao Mauro
» Problema alimentazione dedicata di una scheda audio.
» Consiglio scheda audio - Echo Audiofire4 o M-audio ProFire 610?
» Consigli Upgrade Audio: Dac o Super scheda Audio?
» [CE] Set Misure audio Microfono + Scheda Audio + Jig Arta
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
