Toh! tubi bluuuuuu!
+12
Andrea Zani
francoiacc
sodis11
zenit
ideafolle
Giobax
16 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Toh! tubi bluuuuuu!
Pare che non tutti la pensino cosi,personalmente non ho esperienze al riguardo(per ora) quindi non posso riportare alcuna informazione che abbia un minimo di attendibilità.Tfan ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
Dipende non dall'estetica o da come suonano, ma da quanta tensione ti serve sul catodo della valvola,blu sono circa 2,9/3V verdi 1,7/1,8v circa anche se pare suonino meglio i verdi
quoto... ma il led non suona... serve solo ad inchiodare il punto di lavoro in quanto non fluttua al variare di altre condizioni tipo temperatura etc....
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
non ho mai notato differenze soniche tra i vari led, se non quelle dipendenti dal diverso punto di lavoro di una valvola, con la corrente circolante che raddoppia o si dimezza a seconda del tipo di led....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Non ne sarei poi così tanto sicuro: è sempre e comunque un componente sul percorso del segnale.
Oltre alle diverse cadute di tensione le curve caratteristiche dei led sono differenti a seconda del colore e della dimensione.
Tanto per fare qualche esempio riporto le curve di due diverse tipologie di led, il rosso da 3 mm
ed il rosso e giallo/verde da 5 mm
Si vede abbastanza chiaramente che ad esempio con il led rosso da 3 mm per una variazione delle corrente di 10 mA la variazione di tensione è di circa 0.25V che diventa invece quasi 0.5V per i led da 5 mm.
Questo significa che il led da 3 mm "interpreta" meglio il concetto di CVS (Constant Voltage Source) di quelli da 5 mm.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
il led è sul segnale si... ma quel segnale viene disperso a massa, di conseguenza non è udibile....
sono d'accordo con te per quanto riguarda il "ruolo" del led come cvs, ma come hai fatto notare è più rilevante la curva caratteristica che non il colore in se.....
Tranquilli...il tamarro i led li alimenta separatamente o al limite li mette in paralelo al filamento!!!
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Tranquilli...il tamarro i led li alimenta separatamente o al limite li mette in paralelo al filamento!!!
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
uffa come sei permaloso
e invece perché non inizi ad usarli sui catodi che male non fanno??? anzi ti posso assicurare che se impiegati nei posti giusti eliminano diversi disturbi in RF
tanto per fare lo sborone una fotina del mio pre appena ultimato che usa abbondantemente led nei punti chiave!
e il segnale dove si chiude..... se non sulla massa?Tfan ha scritto:il led è sul segnale si... ma quel segnale viene disperso a massa, di conseguenza non è udibile....
Quel led è in serie al segnale, tutto quello che metti sul catodo ti arriva comunque alle orecchie
sonic63- Membro classe oro
il segnale idealmente si chiude sul negativo dei diffusori, dopo essere stato manipolato, amplificato etc... il segnale che attraversa i catodi viene disperso sullo 0 audio sotto il catodo, non arriva alla fine della catena..
le variazioni udibili che si rilevano manipolando ciò che è sotto il catodo sono dipendenti dalla controreazione locale che viene più o meno attenuata o eliminata, basta inserire un condensatore di adeguato valore in parallelo a ciò che è sotto il catodo per eliminare la controreazione locale, tanto per fare un esempio, tutto ciò è udibile ma non perchè viene manipolato il segnale...
Se sei convinto di questo chi sono io per farti cambiare idea? Sicuramente sai bene quello che scrivi.Tfan ha scritto:il segnale idealmente si chiude sul negativo dei diffusori, dopo essere stato manipolato, amplificato etc... il segnale che attraversa i catodi viene disperso sullo 0 audio sotto il catodo, non arriva alla fine della catena..
Cosa c'è sotto il catodo ? un serbatoio di segnale che resta lì, fermo e immobile?
Io credo che lo stesso segnale che abbiamo sul positivo lo abbiamo anche sul negativo (che infatti viene a volte definito "ritorno") e viceversa.
Un segnale non è che un flusso di elettroni, sotto al catodo c'è lo zero audio, che finisce a massa... non vedo come un segnale che finisce a massa si ferma riparte attraversa catodo griglia e anodo e prosegue la sua corsa verso l'uscita
Nessuno deve convincere nessuno si parla e ci si confronta.. Poi magari domani scopro che ho detto una marea di stronzate e faccio marcia indietro
O magari te...
O magari te...
Tfan ha scritto:Un segnale non è che un flusso di elettroni, sotto al catodo c'è lo zero audio, che finisce a massa... non vedo come un segnale che finisce a massa si ferma riparte attraversa catodo griglia e anodo e prosegue la sua corsa verso l'uscita
O magari te...
si può darsi che tu abbia ragione.
Prova a staccare la massa del cavo che viene dall'apparecchio precedente. Oppure il collegamento di massa tra due stadi di uno stesso apparecchio.
La massa non è un compartimento stagno che finisce sotto al catodo o all'uscita dell'apparecchio precedente. è un continuo tra tutti gli apparecchi, e conosciamo tutti i problemi che comporta un cablaggio di massa sbagliato.
Il segnale attraversa la massa uguale a come attraversa il positivo.
Secondo me ritenere che tutto quello che è "massa" non è percorso dal segnale è una semplificazione di comodo, ma forse sbaglio.
parlaimm e non ci capaimm!
una immagine è meglio di 1000 parole
abbiamo uno splitter fatto da una valvola (o un transistor in questo caso, è uguale....), due resistenze che bilanciano l'ampiezza del segnale in uscita.
il segnale in ingresso viene diviso dal componente, all'anodo ad alta impedenza, invertito e amplificato e al catodo a bassa impedenza e non amplificato, la fase che esce dal catodo se non viene utilizzata, prelevata, su Vout+ finisce a massa, e qui si unisce al flusso di elettroni costituenti la massa, che possiamo considerare come le fogne centralizzate di un condominio, dove finisce tutto, segnale, fase invertita, disturbi etc etc etc. di conseguenza sul catodo si passa segnale, si questo influenza il comportamento dei componenti sotto al catodo ma non fa parte del segnale che alla fine finisce nel nostro orecchio attraverso la catena audio....
concordo 100%La massa non è un compartimento stagno che finisce sotto al catodo o all'uscita dell'apparecchio precedente. è un continuo tra tutti gli apparecchi, e conosciamo tutti i problemi che comporta un cablaggio di massa sbagliato.
concordo 100%Il segnale attraversa la massa uguale a come attraversa il positivo.
non sbagli, tutti gli elettroni che vengono coinvolti in un circuito finiscono prima o poi a massa, quello che sto cercando di spiegare è che il flusso di elettroni che compone il segnale segue diverse strade, alcune sono senza uscita (sotto al catodo per esempio), inteso che una volta finito a massa non mette la marcia indietro e fa il percorso inverso...Secondo me ritenere che tutto quello che è "massa" non è percorso dal segnale è una semplificazione di comodo, ma forse sbaglio
Sul mio pre a tubi (6SN7 GTB ) ho misurato una tensione di 7,2 V fra catodo e massa . Se volessi sperimentare l'utilizzo di led per il bias automatico e' possibile utilizzare due led in serie di tipo blu da 5 mm. Voi che ne pensate ? attualmente uso una resistenza e un condensatore e volendo sperimentare una volta avevo tolto il condensatore ottenendo molto chiaramente un suono meno ricco di armoniche e meno esteso in basso (reperto atteso) . mi piacerebbe capire come vanno le cose mettendo dei led. che ne dite? domandina per chi l'ha sperimentato
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
ultimamente sto sperimentando senza condensatore di bypass,, che valore ha C? ho usato 100uF ottenendo basso esteso ma anche invadente, mi sono trovato molto meglio con 330uF, su un srpp di gemelle noval di 6sn7, ovvero 6fq7.
a me la polarizzazione a led piace, prova e ricava le tue impressioni, sostituire una resistenza con due led è lavoro da 5 minuti, vale la pena provare
Tfan ha scritto:parlaimm e non ci capaimm!concordo 100%La massa non è un compartimento stagno che finisce sotto al catodo o all'uscita dell'apparecchio precedente. è un continuo tra tutti gli apparecchi, e conosciamo tutti i problemi che comporta un cablaggio di massa sbagliato.concordo 100%Il segnale attraversa la massa uguale a come attraversa il positivo.non sbagli, tutti gli elettroni che vengono coinvolti in un circuito finiscono prima o poi a massa, quello che sto cercando di spiegare è che il flusso di elettroni che compone il segnale segue diverse strade, alcune sono senza uscita (sotto al catodo per esempio), inteso che una volta finito a massa non mette la marcia indietro e fa il percorso inverso...Secondo me ritenere che tutto quello che è "massa" non è percorso dal segnale è una semplificazione di comodo, ma forse sbaglio
Senza voler far polemica ma gli elettroni percorrono il tubo dal CATODO verso l' ANODO e quindi tutto quello che c'è sul catodo è DIRETTAMENTE sul percorso del segnale, gli elettroni appunto.
Il verso positivo della corrente, da più a meno, è una convenzione.
Una riprova di questo coinvolgimento diretto di quello che c'è sul catodo puoi dedurlo facilmente considerando proprio il condensatore di bypass della resistenza sul catodo appunto: la mancanza di questo condensatore attua una controreazione SUL SEGNALE mentre la sua presenza questa controreazione la evita perché quel condensatore, al variare della tensione ai capi della resistenza si scarica (o carica) dal catodo verso l'anodo e quindi ancora direttamente sul percorso del segnale.
In più il suo valore influenza la risposta in frequenza del sistema attuando un filtro passa alto sul segnale: maggiore è il valore del condensatore e minore è la frequenza di taglio del sistema: più direttamente sul segnale di così...
Per questo motivo si scelgono condensatori della massima qualità possibile in quelle posizioni.
@ sontero
è senz'altro possibile sostituire la resistenza sul catodo della 6SN7 ma due led blu non bastano perché per correnti dell'ordine di 5 mA, come immagino possano essere quelle circolanti nel tubo, la loro caduta di tensione complessiva è di circa 6V (3+3V).
Per rimanere vicino alla polarizzazione attuale potresti usare quattro led gialli o verdi da 5 mm che, sempre in quelle condizioni, producono ciascuno una caduta di tensione di circa 1.8-1.9V: con quattro in serie avresti da 7.2 a 7.6V di caduta, molto vicina all'attuale.
Ciao, Maurizio
Grazie della risposta molto puntuale . Ritieni che usare una serie di led anziche' uno possa influire sulla qualita' del suono (se hai fatto questa sperimentazione) ? A me parrebbe di no .@ sontero
è senz'altro possibile sostituire la resistenza sul catodo della 6SN7 ma due led blu non bastano perché per correnti dell'ordine di 5 mA, come immagino possano essere quelle circolanti nel tubo, la loro caduta di tensione complessiva è di circa 6V (3 3V).
sontero ha scritto:.
Realizzare array di led (o diodi normali) è prassi comune e dunque nessun problema.
Ciao, Maurizio
Mau questo mi e' chiaro e ti ringrazio . Il mio quid e' se ci sono differenze nell'uso di array di led anziche' uno solo nei confronti della resa acustica . Pero' tutto sommato e' una domanda inutile . Tutto sta a sperimentare . Grazie di cuore della tua disponibilita'.
Nessuna polemica hai ragione... fondamentalmente diciamo la stessa cosa in modo diverso...mau749 ha scritto:...
... figurati,... nessun problema.
Per quel che riguarda la domanda specifica il problema, a mio parere, deve essere posto in altro modo.
I led servono a determinare una precisa e costante (quasi) caduta di tensione sui catodi al variare della corrente circolante nel tubo.
Come abbiamo visto ciascun led ha proprie curve I/V che dipendono essenzialmente dal colore e quindi dal tipo di "droga" impiegata per la sua realizzazione oltre che, in qualche caso, anche dalla dimensione.
Premesso che non è conveniente mescolare i colori proprio perché il comportamento al variare della corrente è diverso per ciascuno di essi il nocciolo della questione si riduce al caso in cui si ha possibilità di impiegare, a parità di caduta di tensione, diverse combinazioni.
Un esempio potrebbe essere quello nel quale serve una caduta di tensione di circa 3V (per 5-6 mA): questa si può realizzare con un singolo led blu ad alta luminosità o con due led rossi da 3 mm in serie.
Sicuramente ci saranno differenze udibili ma queste sono determinate essenzialmente dal tipo di led utilizzato e non dal fatto che i led rossi saranno in serie.
Bisogna infine fare attenzione ad un'altra cosa e cioè se quello che andremo a sostituire sul catodo con uno o più led è una sola resistenza o un parallelo resistenza/condensatore.
Nel primo caso (sola resistenza) questa, come visto, attua una controreazione locale che è tanto maggiore quanto minore è il suo valore; poiché la resistenza inversa di un diodo è molto alta (ma non infinita nella pratica) si otterrà allora l'effetto di diminuire fortemente questa controreazione e quindi il guadagno dello stadio aumenterà, a volte, in funzione del tubo e del punto di lavoro, anche di 5-6 dB.
Analogamente nel caso di resistenza bypassata da un condensatore, e quindi senza controreazione sul catodo, la presenza del led introdurrà comunque una piccola dose di controreazione e di conseguenza, seppur di molto poco, il guadagno dello stadio diminuirà.
Spero di essere stato sufficientemente esauriente.
Ciao, Maurizio
Esauriente e' poca cosa . Direi Luminoso ...davvero grazie... figurati,... nessun problema.
come al solito molto piu' che chiaro, sia per la semplicita come spieghi ma nello stesso tempomau749 ha scritto:sontero ha scritto:
molto tecnico
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
...troppo buono, zi bruno...
Ciao, Maurizio
no! e' la verita e io lo constatato di persona con la tua pazienza a spiegarmi e guida mi ai fatto fare il pre a vandolilare (che ti ringrazio 'che io de varvolache non ci capivo una sega)mau749 ha scritto:...troppo buono, zi bruno...
mo' lo sta sentendo davide (mio genero) con il zca a mos e non me lo vuole piu' ridare che dici come va??
» Tubi per Little Dot I+
» 1p24b headphone amp OTL
» modifiche ai tubi reflex
» tubi termoionici e giappone
» Appunti e schemi di Mau749
Pagina 2 di 3
Oggi alle 18:07 Da ste-65
