Rifacimento impianto indecisione totale!
Fabio
Mattya
Rifacimento impianto indecisione totale! Empty Rifacimento impianto indecisione totale!
Messaggio Da Mattya Mar 27 Nov 2012 - 20:01
Ciao a tutti spero di non aver sbagliato sezione , venendo al dunque, nel 2004 acquistai un Maranz sr 4300 convinto di poterci fare qualsiasi cosa , sbagliatissimo perché film praticamente non ne guardo mai, e musica principalmente , tanto che ho ripreso un vecchio ampli 2 ch toshiba sb- a 25 mi pare si chiami , secondo voi se ci abbino una buona sorgente e due bei diffusori potrebbe darmi ancora soddisfazioni? Mi hanno parlato bene delle jbl ascoltando spesso rock e metal cosa ne direste e il caso di cambiare ampli?
Grazie in anticipo
Mattya
Data d'iscrizione : 26.11.12
Numero di messaggi : 10
Rifacimento impianto indecisione totale! Empty Re: Rifacimento impianto indecisione totale!
Messaggio Da Fabio Mar 27 Nov 2012 - 21:10
Non conosco amplificatori Toshiba, ma la marcha non non mi sa di hi-end.
Intanto, se hai una lettore decente con uscita analogica, puo provare a spesa zero collegando gli ingressi CH-DIRECT per vedere se la cosa migliora, in questo modo bypassi bona parte del dsp.
Poi con calma ti vai ad ascoltare un po' di cose in giro.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Mattya Mer 28 Nov 2012 - 1:48
Grazie per la risposta, il marantz e quello che ho scollegato ed è il 6.1 che probabilmente l'ho venduto, il toshiba e un vecchio amplificatore 2x25w di un impianto componibile comprato da mio padre negli anni 80 .quest'ultimo e quello che voglio ricollegare abbinando dei diffusori nuovi , come sorgente ho un lettore / masterizzatore doppia piastra marantz 6050 , e mi chiedevo se tenere il toshiba o comprare un marantz vintage oppure comprare un nuovo ampli tipo un Yamaha .. Mmm
Mattya
Messaggio Da andzoff Mer 28 Nov 2012 - 6:45
ciao,
visto che qui siamo sul t-forum, hai mai provato la classe T? Non sei curioso?
Potresti avere una piacevole sorpresa con posa spesa. Nel tuo caso ti consiglio qualcosa basata su TK2050 (quelli con un pò di watt in più).
Saluti. Hello
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da Mattya Mer 28 Nov 2012 - 10:07
Si sono curiosissimo , tra l'altro sono abbastanza economici giusto?non ne ho mai sentito funzionare1 , ma dato il suo algoritmo a che classe e paragonabile?
Mattya
Messaggio Da valterneri Mer 28 Nov 2012 - 10:26
Il Marantz DR6050 ed il Toshiba SB A25 sono perfetti (per ora).
Il Marantz ha dei buonissimi convertitori,
Toshiba è la migliore marca produttrice di semiconduttori al mondo.
L'unico problema che probabilmente avrai sarà la poca potenza,
22 Watt sono pochi, ma se è vero lo scoprirai solo dopo aver comprato le casse
e stabilito a che volume ti piacerà ascoltare.
Se 22 ti sembreranno pochi dovrai salire a 60-80 minimo.
Lo vedrai dopo.
Quindi ora devi solo comprare le casse.
1) prima di scegliere ascolta e paragona 100 volte
2) orientati su una cassa a 3 vie ben costruita (vecchia o nuova non importa)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Mattya Mer 28 Nov 2012 - 11:03
valterneri ha scritto:Il Marantz DR6050 ed il Toshiba SB A25 sono perfetti (per ora).
Lo vedrai dopo.
Grazie mille !! Il marantz proprio non mi soddisfa in 2 ch il toshiba anche se poco potente deve suonare in una mansarda di 4 metri per 3 devo solo un po revisionarlo ma. Acquisterò prima i diffusori poi vedrò un subwoofer amplificato lo ho già , ascoltando rock metal e a volte anche generi tranquilli e un po' difficile scegliere dei diffusori?spesso è volentieri con certi diffusori sembra che le voci son sempre coperte dagli altri suoni specie nel metal ..
Mattya
Messaggio Da valterneri Mer 28 Nov 2012 - 11:36
Il Toshiba sarà sicuramente di potenza insufficiente, ma è un problema che ora devi rimandare.
Lo potrai decidere solo dopo aver comprato le casse, inserite nella mansarda e stabilito a che
Non conosco il Marantz SR 4300, ma penso che sei troppo sbrigativo a dire "non mi piace",
anche su questo devi rimandare il tuo parere dopo l'acquisto delle casse nuove.
Quindi ora devi concentrarti esclusivamente sull'acquisto delle nuove casse, il resto a dopo,
non comprare, per ora, nient'altro.
E' sbagliata, adesso, la decisione di usare il sub-woofer.
Lo stereo è stereo e le casse devono funzionar bene da sole, tutto il resto è confusione.
Il tuo giudizio di insoddisfazione sull'ascolto "confuso" della musica metal mi fa rafforzare il consiglio
che devi comprare casse a tre vie.
Ti consiglio quattro casse vecchie ma .... :
Yamaha NS 1000 (1000 euro)
Yamaha NS 690II (600 euro)
Pioneer HPM 60 (300 euro)
Canton Karat 40 (300 euro)
Messaggio Da Mattya Mer 28 Nov 2012 - 12:36
Chiaramente le casse in esempio più le pago re meglio sono giusto?
Hai ragione il marantz gli avevo abbinato delle casse economiche della kenwood un kit di 5 satelliti più Sub attivo che avevo pagato gia poco nel 2006!!
Per fortuna le ho vendute settimana scorsa!
È vero non gli ho mai abbinato delle casse buone
Mattya
Messaggio Da Fabio Mer 28 Nov 2012 - 12:57
Ancheio partirei dalle casse, anche se non ho capito che sorgente stai usando.
Se hai un lettore CD decente ribadisco che collegandolo agli ingressi CH-DIRECT la differenza è notevole, rimane scontato che un ampli stereo dedicato è meglio ma prevedo che con il Toshiba non fai passi in avanti rispetto al Marantz usato in CH-DIRECT.
Visto che li hai entrambi, una volta cambiati i diffusori la prova la puoi fare, Successivamente quindi puoi concentrarti su amplificatore migliore, i marantz multicanale generalmente hanno un damping factor bassino e suonano un pò mosci e confusi, pur mantenendo una gradevole musicalità in certi generi, è questione di gusti.
Se come dici non hai nessuna intenzione di riallestire un multicanale, venderai il ricevitore A/V e investi nell'integrato stereo.
Per i diffusori dipende un usato garantito a livelli di T-spesa rimane l'opzione migliore se il budget è basso, e se hai una idea in prospettiva della tipologia del futuro amplificatore è il caso già che ti orienti di conseguenza, anzi la cosa migliore sarebbe ascoltare di persona l'accoppiata futura.
Ma non ultima come importanza viene la sorgente.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da valterneri Mer 28 Nov 2012 - 13:56
"Chiaramente le casse in esempio più le pago e meglio sono giusto?"
No, non del tutto!
Il prezzo lo fa sempre il mercato e la voglia di avere le cose rare.
Se di una cosa ce ne sono centomila non la vuole nessuno, se ne rimane una sola pagherebbero miliardi.
Per le casse potrei farti altri esempi ed una scaletta di prezzi prevedibili,
potrei farti anche una scaletta di qualità costruttiva, ma non posso sapere quale ti piacerà di più.
Il consiglio che ti do è quello di ascoltare e prender nota, senza pensare di dover comprare.
Quando una cassa ti piace fai caso a che volume stavi ascoltando, in quale stanza e con quale musica.
Quando qualcosa ti piace, o non ti piace, cerca di capire perché.
Messaggio Da gaeo Mer 28 Nov 2012 - 17:51
Dacci un budget io ascolto metal e rock più qualcos'altro e son provvisoriamente contento con un sinto 7.2 e le mie casse Klipsch rf42 mk2 ma bisogna vedere tu su quanto è dura la musica che ascolti,quali parametri musicali ascolti di più e che budget hai in linea di massima klipsch e JBL son tra i produttori con casse a più alta dinamica e "urlone" da rock selvaggio in su ma le generalizzazioni bisogna prenderle per quello che sono...
non dici inoltre quanto spazio avrebbero le casse come posizionamento nonchè la posizione d'ascolto questi son parametri fondamentali per un buon ascolto poiché studi effettuati hanno riscontrato che circa il 70% del suono che arriva alle tue orecchie sono onde riflesse
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da Mattya Mer 28 Nov 2012 - 23:47
Mah , direi un 300 /350 max€ e basso? Preferisco spendere qualcosa in più stavolta per le casse visto che le ho sempre tralasciate e acquistate economiche tipo gbc per esempio (non insultatemi Embarassed ) anche perché stavolta le voglio comprare poi per tenerle un bel bel po' ! La stanza e una mansarda di 3,5mt per 4,5 mt ma il punto massimo di altezza e1,80mt la stanza e abbastanza piena 2 letti il mobile per l'hi fi e un bancone dove ho una stazione radiotrasmittente (amatoriale), certo che le casse da una parte se potessi appendere sarebbe meglio .. Ma potrebbe anche essere che tra qualche anno vado ad abitare da solo e le casse le porto via..
Mattya
Messaggio Da gaeo Mer 28 Nov 2012 - 23:54
Mmm la posizione non è delle migliori...
a quella cifra andrei o di vintage con tutti i rischi che ne conseguono o di monitor o bookshelf però appenderle è un pò improponibile magari mettere delle mensole su cui poggiarle se potessi spendere qualcosa in più le torri come le mie o la serie inferiore sarebbero moolto meglio
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da Metallar0 Gio 29 Nov 2012 - 0:10
Io vado controcorrente, se in zona c'è un negozio di apparecchiature pro audio, vai ad ascoltare dei monitor amplificati, potrebbero piacerti!
Io ti consiglio di ascoltare le Dynaudio BM5A si trovano usate attorno alle 600€, sono monitor amplificati , le ho ascoltate per una paio di giorni e per me vanno veramente bene.
L'unico problema è che dovrai munirti o di un preamp o di un monitor controller.
Metallar0
Metallar0
Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Rifacimento impianto indecisione totale! Empty Stazione trasmittente
Messaggio Da valterneri Gio 29 Nov 2012 - 0:22
Com'è? Su quali frequenze vai?
Messaggio Da gaeo Gio 29 Nov 2012 - 16:31
valterneri ha scritto:Com'è? Su quali frequenze vai?
Surprised ?????????????????????????? Suspect
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Rifacimento impianto indecisione totale! Empty una mansarda ... un balcone ... e un'antenna!
Messaggio Da valterneri Gio 29 Nov 2012 - 17:18
Mattya è un radioamatore! Chissà cos'ha!
Messaggio Da Mattya Ven 30 Nov 2012 - 0:31
Braviiiiii!!!!!!! Andate su qrz.com e ricercate la stazione IZ1LBT
mi vedete, e intravedete qualche apparecchio .. Very Happy
Mattya
Messaggio Da valterneri Ven 30 Nov 2012 - 0:45
Cavolo!
dalla terrazza della tua mansarda si vede tutta l'Europa e un poco d'Africa!
Sei sulla Sojuz?
Messaggio Da Mattya Ven 30 Nov 2012 - 0:53
Eh .. Visto .. Magari avessi una terrazza anche in mansarda
Mattya
Messaggio Da valterneri Ven 30 Nov 2012 - 1:12
In questo periodo pratico solo il radioascolto.
Uso una Lafayette HA 230 e una Trio 9R 59D.
Hanno entrambe poca sensibilità, poca selettività e poca stabilità.
Sto iniziando a costruirmi due radio riceventi,
una a copertura generale delle onde corte e solo AM,
un’altra solo per 80 e 40 metri AM CW e SSB.
Singola conversione ma con preselettrice, due medie e CAG ritardato ed escludibile.
Per adesso mi fermo a queste frequenze, perché sono più facili, e a me piace costruir bene.
Su che frequenze vai?
Messaggio Da Mattya Ven 30 Nov 2012 - 1:18
Bene. Sono contento che c'è anche qualcuno a cui piaciono le radiocomuniazioni!
Io opero in fonia su tutte le hf dipende dalla propagazione e in modi digitali, sui 2 metri in fonia e APRS , non uso i ponti , ora sto studiando telegrafia .. Tu sei un swl?
Scusate il dislungamento del discorso.
Mattya
Messaggio Da valterneri Ven 30 Nov 2012 - 1:38
Sono svl da quando avevo 16 anni.
In trasmissione non ci sono mai andato, se non per qualche minuto per collaudare
qualche vfo o qualche modulatore, molti anni fa.
Dopo il ricevitore costruirò un tx di pochi watt e monogamma, e deciderò se
prendere il patentino oppure no.
Mi piace l'uso di pochi watt, sotto i 10, e curare bene l'antenna.
