Watt, Impedenza e risposta di frequenza
francobast
crixx
Dalla risposta di frequenza ho notato che c'è una bella valle tra i 100 e i 400Hz di 5 ai 10 db delle audience 52 (il buco si sposta in funzione del posizionamento dei diffusori, le ho provate tutte! ). Ora mi chiedevo può comunque dipendere dal fato che in quella regione di frequenza i diiffusori scendono a 4 ohm e l'arcam a85 non ce la fa? L'arcam ha un dumping factor non altissimo (32 -40)? Devo guardare per un altro amplificatore...e pensare che volevo passare alle focus 140..... Cambiare i cavi di potenza può aiutare?
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Re: Watt, Impedenza e risposta di frequenza
come hai rilevato la risposta in frequenza?
che cavi usi? (lunghezza e sezione)
com'è la stanza?
com'è la stanza?
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Aggiungo: a che distanza il microfono dal diffusore? Distanza del diffusore da pareti e pavimento? Hai misurato un diffusore o la coppia col microfono nel punto di ascolto?
L'amplificatore è dato per 130 watt su 4 ohm, mi sembrerebbe strano se avesse dei problemi.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ma la risposta in frequenza in ambiente rilevata da te?
A che erogazione? Immagino pressioni casalinghe, quindi a potenza bassa, non credo che impedenze tormentate incidano così pesantemente a basse erogazioni, al punto di dare un buco di 5/10 dB (IMHO). Un basso Damping Factor poi, dovrebbe incidere sullo smorzamento delle basse frequenze, non sull'emissione.
Sicuramente i cavi non c'entrano.
Edit: dannato umts...
Numero di messaggi : 10090
La misura l'ho presa per singolo diffusore nel punto d'ascolto ravvicinato alla parete posteriore in questa stanza. https://www.tforumhifi.com/t30652-stanza-ostica-cerca-suggerimenti-e-idee-per-un-ascolto-piu-corretto.
Per le misure pre con REW dovrebbero essere a 75 db con un ecm8000 non calibrato e la emu 1212m e mixer beringher per la presa phantom.
Queste le ultime misure rilevate
destro
siniistro
I cavi di potenza sono i supra ply 3.4
Grazie per le risposte
destro
siniistro
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
Non puoi impostare la scala della frequenza su logarithmic? Non riesco a figurarmela così, e forse non sono l'unico...
10 db sono una cosa enorme.....
tu lo senti il buco nei bassi? (a parte le misure)
se si prova a togliere il divano dalla parete di fondo (immagino sia il punto di ascolto)
le casse sono nuove?
Provincia : rosa
Fossi in te proverei a vedere cosa succede misurando un diffusore (e l'altro "muto") posizionato in mezzo alla stanza con microfono a 30 cm e gate (finestra temporale) piú piccolo possibile (se con Rew si puó fare).
Ricordati che non stai misurando una cassa,
ma la risultante tra emissione e riflessioni in ambiente chiuso.
Se fai caso da 100 a 400 Hz equivale a 3,4 – 0,8 metri.
Se misuri un po’ (cassa/parete - ascolto/parete - ascolto/cassa - parete/parete)
vedrai che ci sei sempre in pieno.
Hai fatto anche altri errori?
due casse funzionanti contemporaneamente (grave)
microfono non allineato alla cassa (lieve)
microfono non equidistante da woofer e tweeter (grave)
microfono con distanza superiore a 1/3 che dalla prima parete (grave)
In minor parte è anche una risposta tipica dei piccoli diffusori che vogliono sembrar grandi.
Cavo e amplificatore possono influire intorno a 0,02 – 0,04 dB in quelle frequenze.
Numero di messaggi : 7923
Grazie a tutti per gli interventi, vedo di rispondere ai quesiti aperti,
Innanzitutto, forse mi sono spiegato male, ma le misure sono state prese un diffusore per volta, l'altro era muto. Le misure le ho prese dal punto di ascolto.
Proverò appena ho il tempo a prenderle a 30 cm, ma consigli di fronte al diffusore microfono orizzontale altezza tweeter?
credo che in REW non si possa cambiare la scala in logaritmica ne il gate.
Il buco si sente soprattutto su certe percussioni (bonghi).
buona giornata
Cristian
buona giornata
Cristian
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
crixx ha scritto:Proverò appena ho il tempo a prenderle a 30 cm, ma consigli di fronte al diffusore microfono orizzontale altezza tweeter?
Visto che i "buchi" sono sui medio bassi il microfono lo metterei in linea col mid-woofer...
Scherzi a parte, non credo che faccia una grande differenza nella misura delle frequenze da 100 a 500Hz.
Casomai prova a scaricare Arta (http://www.artalabs.hr/) per le misure, con la versione free non puoi salvare le misure complete ma ti consente di salvare le immagini dei grafici.
Questa è la risposta del diffusore misurata a 30 cm..... C'è qualche cosa che non va!!
Si è sposato il buco, è sempre così
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
Ma scusa, ma all'ascolto com'è l'impianto?
Perchè dei buchi così, li senti anche senza microfono, hai mai "giocato" con un equalizzatore?
Credo che sia "qualcosa" nel sistema di misura, un buco così non può spostarsi dai 100 Hz ai 2500 Hz semplicemente spostando il diffusore o il punto di misura IMHO.
Inoltre quel picco larghissimo dai 6KHz a fondoscala di 10 dB in più sul livello medio dovrebbe fare dei tuoi diffusori dei raschietti per le cellule ciliate , diciamo un bel pò di fatica d'ascolto?
Hanno bisogno di una lucidata per essere brillanti
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Tu ci scherzi, ma lo fatto domenica una bella pulita all'ampli e connettori, tutto più brillante!SaNdMaN ha scritto:Hanno bisogno di una lucidata per essere brillanti
Sì penso anche io che ci sia un problema nella misurazione, a orecchi sicuramente ho dei problemi sulle basse, non so se attribuirli solo all'ambiente o anche all'amplificatore. Sulle alte penso possa essere invece un problema del microfono non calibrato.
Sposterò l'impianto in camera da letto per vedere se i problemi sussistono.
Buonagiornata
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
» Risposta in frequenza
» El TUERTO: Monacor SPH-175HQ + VIFA Peerless XT25SC90-04 - slim tower 2vie
» * Risposta in frequenza diffusori
» Tecnico per misurazione risposta in frequenza
Oggi alle 18:07 Da ste-65
