Onkyo C-S5VL oppure?
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Onkyo C-S5VL oppure?
Ciao,geps zeppelin ha scritto:
Ho il tuo stesso iMac.
Personalmente ho evitato l'uscita ottica ed ho preferito collegare via USB un VDACII all'ampli.
ti ringrazio per il consiglio e mi sa che approfitterò della tua esperienza con l'audio sul Mac,
però ho comprato (e quindi speso per) l'ampli Onkyo anche per il suo DAC interno che mi sembra buono. La VDAC II costa un botto!
Già ho la spesa imprevista del lettore (pensavo che il Philips del 1992 fosse eterno ) inoltre dopo questo turno se dovessi investire ancora lo farei sulle casse
col nuovo ampli le mie RCF sono rinate, ma se alzo troppo il volume con certi bassi i woofer scoppiano
e sono curioso della qualità che l'ampli avrebbe con più degne compari...
però non lo uso mai ad alto volume e quindi mi sa che freno la scimmia per un po'
Tornando all' iMac, tu usi bitperfect con iTunes o altro?
Io ho visto un piccolo convertitore (venduto anche da Bose) che trasforma un segnale in ingresso ottico in uscita digitale coassiale,
sembra un giocattolo e ha un piccolo alimentatore dedicato ma per 23€ sono tentato di provarlo.
Purtroppo un prodotto esteticamente simile (17$ in america) ha avuto recensioni molto discordanti, c'è chi è stra-contento e chi ne parla malissimo
anche se la lamentela più comune è che dopo un po' smette di funzionare e altri dicono che dipende da come è "maltrattato" cioè sarebbe molto delicato per urti/strappi
vista la costruzione economica... BOH!
Con un sistema simile potrei usare un cavo coax nelle tubazioni per arrivare all'ampli.
Però se funziona la trasmissione col wi-fi del Sony che mi hanno consigliato (non ho ben capito se leggo i files dalle cartelle o posso "veicolare" tramite iTunes...)
forse auto risolvo la cosa, tanto il lettore ormai mi tocca poi quando ce l'ho verifico
grazie ancora
Giampiero- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 71
Impianto : Amplificatore Onkyo A5VL + Casse RCF BR4038 + Sony BDP S590 + iMac
Giampiero ha scritto:...Io ho visto un piccolo convertitore (venduto anche da Bose) che trasforma un segnale in ingresso ottico in uscita digitale coassiale,
Quel tipo di conversione non ha nessun senso, l'a5vl ha un ingresso digitale ottico, usa direttamente quello e fai passare nella canalina un cavo ottico.
Per avere vantaggi secondo me dovresti acquistare un hiface2 per trasformare l'usb del tuo mac in una spdif...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Che vantaggi avrei con la Hiface2 rispetto all'uscita ottica? Sarebbero così rilevanti da giustificare la spesa? (visto anche il mio tipo di impianto)
Riguardo al cavo ottico, si può infilare nelle normali (vecchie e quindi ridotte) tubazioni elettriche? poi come lo ricablo con gli spinotti?
Il tratto sarebbe di circa 6/7 metri, problema solo di costo o anche di segnale?
Sono elettricista ma di fibra ottica non ne ho mai usata
Grazie ancora per ogni consiglio , questo forum è una miniera e in più ci ho trovato un "clima" fantastico
In generale una uscita USB ben "trattata" è migliore rispetto ad una ottica, nel dettaglio non posso e non so andare perchè non conosco le componenti del tuo impianto
A mio avviso il cavo ottico può passare - magari per primo - nelle tubazioni elettriche, basta che non ci siano curvature troppo strette, semmai comunque è un problema di costo, non certo di segnale!
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:non conosco le componenti del tuo impianto
Ne ho parlato in vari punti in questo thread, inoltre sono indicati qui a lato
ovviamente il defunto Philips sarà sostituito dal lettore Sony 590 (l'ho appena ordinato)
O forse ti riferivi al fatto che non sai come suonano?
Al momento A-5VL + RCF RB4038 (anni 80/90 - 3 vie con woofer da 21cm) mi stanno dando ottime soddisfazioni
ma ripeto non ho mai avuto troppe pretese audiofile, solo amo ascoltare bene la musica che mi piace
e avendo ascoltato una soluzione T a casa di un conoscente ho deciso di approfondire scoprendo due cose principalmente:
1 che pur con notevolissime limitazioni il mio vecchio kenwood mi aveva abituato ad un ascolto degno (ma lontano da quello che ho ora)
2 il T-forum che mi fa capire che si può sempre migliorare...
credo sia chiaro, ma ribadisco: tutto questo per spiegare, non ci vedere nessun intento polemico o ingratitudine, sono abituato a valutare tutte le opinioni
insomma ogni consiglio è ben accetto!
Ho utilizzato per parecchio tempo Bitpeferct che per il ridicolo costo svolge egregiamente il suo compito.
Da qualche tempo però sono passato ad utilizzare Audirvana; la resa sonora non ha paragoni a mio avviso con quella di bitperfect. Attenzione solo a prendere almeno la 1.3.9 se lo usi su Mountain Lion. In M.L. infatti è stato eliminato il supporto all'Integer Mode ragion per cui la vecchia versione di Audirvana non funziona a dovere.
Dalla 1.3.9 in poi hanno integrato una Direct Mode che bypassa il coreaudio di Lion e fornisce all'USB una sequenza di dati non manipolata dal S.O.
geps zeppelin- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.12.11
Numero di messaggi : 126
Impianto : AMPLI: ONKYO A933
DAC: V-DAC II
SORGENTE: iMAC 2010+iTunes/Audirvana; AppleTV
Pro-Ject RPM 1.3 Genie Color
DIFFUSORI: B&W 684
CAVI POTENZA: Monster Cable Xp-Hp
CAVI SEGNALE: QED Performance Audio 1
Per adesso resterei così.
Avere l'hiface o no nel tuo sistema potrebbe essere giusto una sfumatura...inoltre esistono anche sistemi differenti per la trasmissione a distanza con il cavo ottico che a parte i costi ha già di suo qualche problemino di jitter sulle corte distanze...chissà per le lunghe!!!
Prova con il Sony se riesce a ricevere in streaming tramite DNLA dal mac...
Il software da installare è questo http://www.sony.co.uk/hub/1237485339460 che poi è una versione custom del noto serviio http://www.serviio.org/
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Ma bitperfect, audirvana ecc. sono utili solo con le uscite digitali (ottica o via USB/Hiface) o servono anche per la normale riproduzione analogica?
Se non ho capito male leggendo in giro, non contano per l'analogico e inoltre se riesco ad usare il servizio Sony - serviio wi-fi (quindi riproduco i file) non mi servono?
O serviio si appoggia comunque all' iMac per la riproduzione?
Comunque adesso aspetto il nuovo lettore e poi vi riferirò come vanno.
Avevo già deciso di provare questo sistema quando ho ordinato il Sony (grazie per i link, comodi) vedrò come va l'insieme e riferirò
R!ck ha scritto:Beh è un "hack" che funziona sui sony della serie bdp x90 prendi un flac gli cambi estensione da *.flac in *.mp3 senza operare altra conversione e lo legge.
Prova...e fammi sapere
Che dritta R!ck, funzia!
E ti dirò di più, ho provato a "travasare" su di una chiavetta un file *.flac e un flac con estensione modificata in *.mp3
Nel menù il *.flac non compare, solo l'mp3, ma poi una volta avviata la riproduzione, legge entrambi!
Grazie infinite mi hai aperto un nuovo mondo
Impianto : Fuso!
Visto un simil media player a costo 0...Bene
Se avessi bisogno di rinominare automaticamente tutto il tuo archivio a parte i comandi cmd :
http://www.softpedia.com/get/System/File-Management/CKRename.shtml
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Visto un simil media player a costo 0...Bene
I tuoi contributi sono sempre preziosi
Farò contenta la signora che ascolta la sua musica preferita sull'impiantino della tv
Impianto : Fuso!
» Consiglio amplificatore: Onkyo oppure Nad?
» PRE-Amp Emotiva UMC200 + PA , oppure onkyo 805 solo pre + PA ???
» harman kardon hd990 oppure Denon DCD 1500 AE oppure cosa?
» proteggere i pcb... plastik 70 oppure lotlack sk10? oppure altro?
» Consiglio upgrade impianto; Onkyo a-9000 o onkyo a933 + asus xonar essence one?
Pagina 2 di 2
