Rottura Potenziometro
Ciao a tutti,
ahimè, durante un trasloco si è rotto di netto il potenziometro dell'amplificatore integrato Sony TA-F444E ( foto sotto); ho provato a chiamare il centro assistenza SONY ma poichè ormai sono passati 10 anni dalla commercializzazione del prodotto non hanno più il su detto componente da sostituire.
Sono andato quindi da un tecnico il quale mi ha detto che questo tipo di potenziometro ha "3 piedini" (io non ci ho capito nulla) e che quindi non è più in grado di reperirmelo dato che ormai non si usano più...
Come posso fare?...come informazione aggiuntiva posso dirvi che il perno che si è rotto di netto è di alluminio; con difficoltà sono riuscito a controllare il volume e ho visto che è ancora funzionante,l'unico problema è quindi che si è rotto il perno...e quindi come lo ri-attacco?
Suggerimenti?
Grazie e scusata la scarsa qualità delle foto
Suggerimenti?
Dav- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.11.12
Numero di messaggi : 865
Provincia : a Kind Of Blue
Re: Rottura Potenziometro
Il potenziometro del volume "tradizionale" è doppio con una uscita intemedia per la funzione loudness (a cui si può anche rinunciare).
Elettricamente è un componente comune, di solito 2X 47k log, il problema principale è la compatibilità meccanica che non è garantita.
Bisognerebbe vederlo dentro.
Altimenti, se l'alberino è in alluminio, di solito con un diametro di 6mm, si potrebbe forare e filettare M3 infilandoci un pezzettini di barra filettata bloccanmdola con il frenafiletti....roba da precisini
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
ci puoi fare una foto dell'interno del potenziometro, magari in particolare se c'è qualche scritta sopra, numero dei piedini saldati ecc? così non possiamo dirti nulla, ma penso sia comunque rimpiazzabile con qualcosa di simile
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Ok...appena ho tempo lo apro..
Grazie mille
Grazie mille
» Rottura Flex Flat cable
» consiglio cavi e connettori....la solita rottura Xd
» potenziometro log o lin?
» arjenhelder electronic New Version MKIII Tripath DIY Audio TA2024 PCB
» il potenziometro
» il potenziometro
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
