prima esperienza
prima esperienza
salve ragazzi vorrei un consiglio.mi piacerebbe cimentarmi nella realizzazione di qualche componente a valvole,pero esseno la prima volta vorrei costruire qualche kit,ho visto questo e molto economico
secondo voi ne vale la pena?
attualmente ho un nad2030 e vorrei collegare questo pre tra l'uscita della mia scheda audio esterna e il nad..si puo fare?http://www.ebay.it/itm/preamplificatore-BUFFER-valvolare-pre-amplificatore-KIT-/320694415788?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item4aaae071ac&_uhb=1#ht_600wt_952
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
Re: prima esperienza
Solito schema cinese senza infamia e senza lode: si può far di meglio...
Comunque direttamente in Cina costa meno:
http://www.ebay.it/itm/Tube-6N3-Buffer-Audio-Preamplifier-Pre-AMP-Kit-For-DIY-/120600228416?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c14557240&_uhb=1#ht_5174wt_1163
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
qualche cosina facile da fare ma che serva a qualcosa? XD
In teoria, utilizzando un integrato, non hai bisogno di niente altro nella catena di riproduzione.
Nella pratica, spesso, l'inserimento di un elemento "diverso" può modificare abbastanza marcatamente alcune caratteristiche sonore dell'impianto.
Corretta quindi l'idea di un buffer a valvole che dal punto di vista esclusivamente tecnico non può che far bene facendo lavorare meglio la sorgente (scheda audio PC o CD Player) in virtù della sua alta impedenza d'ingresso e bassa impedenza d'uscita.
Il discorso del "poter far di meglio" è strettamente legato alla possibilità di essere in grado di costruirsi qualcosa cominciando da zero ma, mi pare di aver capito, non ancora alla tua portata.
Detto questo, a mio parere, puoi tranquillamente acquistarlo e costruirlo: a livello sonoro certamente ne sentirai la presenza.
Unico consiglio è quello di eliminare il controllo di volume in ingresso che nel tuo caso non serve a nulla e sostituirlo con una coppia (una per canale) di resistenze fisse da 100K.
Buon lavoro e tienici informati
Ciao, Maurizio
