rifare sospensione foam ....la bobina
Ciao, sto rifacendo la sospensione pneumatica ai woofer delle mie casse Technics, volevo chiedervi un consiglio, su alcuni video in rete si dice che bisogna tagliare la parte centrale dove cè la bobina, togliere il coperchio mettere dei spessori intorno alla bobina ecc, mentre in altri non tolgono niente mettono solo il foam e incollano : perchè queste differenze ? bisogna farlo oppure dipende dai woofer? i woofer che ho hanno il cono centrale concavo .
vindel3a- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.10.12
Numero di messaggi : 49
Impianto : Da sistemare
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: rifare sospensione foam ....la bobina
complimenti per la guida ottima mi sono tolto un po di dubbi, solo una domandina (può sembrare stupida ma sono alle prime armi in materia) ho capito che non necessita tagliare il cono centrale , però quando dici di provare se il woofer gratta io spingo verso il basso con il ditino, però verso l'alto come faccio?? sicuramente sposto il cono dal lato in cui spingo .....
forse ho capito male......
spingi verso il basso e poi....ritorna verso l'alto da solo, no?
e li ti accorgi se gratta o no
quando ho finito di incollare il foam sul bordo esterno mentre si secca la colla devo battere leggeremente portando il woofer fino in fondo e non devo sentire raschiare se succede sposto leggermente dal lato opposto ...giusto..
chiedevo questa operazione viene fatta solo spingendo il woofer verso il basso (dalla posizione di riposo) ma la corsa del woofer va anche verso l'alto ... forse non è necessario??
eventualmente regolato verso il basso automaticamente è regolato anche verso l'alto?
scusami ma è solo per non combinare casini ...
domanda di riserva
se finito il tutto per un motivo qualsiasi (e qui mi gratto i gioielli) dovesse gracchiare ...che si fa?
domanda di riserva
dovrebbe bastare verso il basso
io ho riconato anche delle jbl ridotte allo stesso modo.....
no problem
..pero' se gracchiano.....devi scollare e ricominciare
no problem
devo provare a spingere verso il basso da almeno i 4 lati oppure se spingo solo dal centro del cono... è sufficente?
ho già la colla che freme ahahaha ho fatto tutto devo solo mettere la colla sui bordo ....sai comè un pò di strizza
ok
non ti stressare come ho fatto io
son negato col bricolage
...premi solo ed esclusivamente al centro
non usare le dita,
metti il cono perfettamente in piano a livello , e collega i due poli del cono ai poli di una batteria da 1,5 volt e vedrai che la corsa la fà tutta liberamente .
spero di essere stato utile
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
si
c'é anche quel metodo
bisogna vedere se ha la pila sottomano
...io preferisco il dito
vindel3a ha scritto:su alcuni video in rete si dice che bisogna tagliare la parte centrale dove cè la bobina, togliere il coperchio mettere dei spessori intorno alla bobina ecc, mentre in altri non tolgono niente mettono solo il foam e incollano
Il parapolvere andrebbe rimosso per essere certi che la bobina venga centrata correttamente.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
ma che, gli state a mettere paura che c'ha la colla che s'indurisce?
comunque sulla faccenda del parapolvere ho dei dubbi: a suo tempo avevo letto parecchio su internet prima di cominciare e molti lo sconsigliavano
H. Finn ha scritto:a suo tempo avevo letto parecchio su internet prima di cominciare e molti lo sconsigliavano
Ah sì? Perché?
...non mi ricordo...
è appunto per semplificare che ho dato quel consiglio,
col dito non hai la certezza di imprimere una forza assiale precisa ,
la batteria ( toglila dal primo telecomando che hai sotto tiro ) ti agevola il movimento nei due sensi , rivelandoti eventuali attriti laterali , che se il woofer è posizionato a livello , non devi avere.
P.S. con questo sistema non devi toccare il parapolvere , che anzi ti aiuta nel posizionamento offrendo già un'incollaggio alla base.
CUFFIE-- akg q 701
allora ho appena finito di incollare il primo lato del foam quello che va incollato al cono , quindi dovrò aspettare almeno 3/4 ore , penso che l'incollaggio al bordo esterno lo farò domani.
il mio woofer ha il parapolvere concavo (la maggior parte che ho visto li hanno tutti verso l'alto tipo mezza pallina)
il foam l'ho dovuto mettere da sotto (era già incollato cosi il vecchio...giusto per complicare ... )
adesso ho incollato e provando a premere con le dita al centro lo sento libero provero adesso che finisco di scrivere anche con la batteria, ma penso che questo tipo di verifica sia molto utile domani quando andrò ad incollare il bordo esterno.
sicuramente togliendo il parapolvere, la centratura è più certa nel risultato finale ( forse) adesso ho scelto questa strada domani vi dico il risultato poi magari vi metto anche delle foto.
oh se viene bene lo metto nel curriculum....
Provato con la batteria ...anche se non ha senso visto che è scollato sul bordo.
domanda :
quando attacco la batteria non devo sentire proprio niente? neanche un attacca e stacca .... cioè devo vedere vibrare il cono senza nessun rumore di alcun tipo?
perchè se è cosi per adesso gracchia...
però se faccio pressione giusto al centro del parapolvere va giù liscio
domanda :
l'altoparlante deve essere perfettamente a livello
CUFFIE-- akg q 701
vindel3a ha scritto:Provato con la batteria ...anche se non ha senso visto che è scollato sul bordo.
domanda :
Quale batteria? Una pila AAA da 1,5 Volt, spero.
Occhio perchè senza la sospensione, applicando una tensione continua elevata puoi rischiare di mandare a fine corsa la bobina, non è mai una buona cosa, nemmeno con la sospensione, se non c'è la sospensione c'è sempre lo spider (centratore) ma la bobina non è tenuta nel suo asse, rischi di "grattartela" sul traferro, se viene via dell'isolante poi va in corto etc etc.
Edit: Non avevo letto i messaggi nell'altra pagina, scusate.
Batteria da 1,5 va benissimo
Il cono non vibra, perchè è corrente continua, non alternata, quindi vedrai il cono andare in avanti, e quando stacchi, tornerà in posizione.
Numero di messaggi : 10090
si
devi usare la pila quando metti la colla "finale", cioé quella che serve per attaccare al cestello
la pila (non batteria) fa "sparare" il tutto verso l'alto lungo un asse verticale.
a quel punto metti le... ... mollette e sei a posto
o cavolo
ora non so se è meglio chiamarla pila o batteria , l'importante è che sia da 1,5.
(la pila la intendo come quella che serve per illuminare , la batteria come accumulatore di corrente), ......... ma magari sbaglio???
comunque quando ho riconato i miei woofer da 30 cm delle mie vecchie hd 77 , ho usato seguendo istruzioni questo procedimento con la batteria e il risultato è che suonano come nuovi ,
CUFFIE-- akg q 701
si si avevo capito che è una batteria tipo AAA da 1,5 v ( tranqui attacco giusto per far muovere il woofer )...... più tardi quando torno a casa finisco l'opera .. e provo
quindi non devo sentire niente solo vedere il cono andare su e quando stacco giù , senza emmettere alcun tipo di rumore.
yesss
io ne avevo fatto uno, per prova, ...prima di tornare al dito
e quando collegavo la pila faceva una specie di ....wwhhooooppp e saliva
bravo Claudio se tornassi indietro ne farei uno di prova anche io , perchè il primo è venuto non male , però il secondo che sto finendo è decisamente migliore, sono passato al dito, la batteria quando la connetto fa quel rumore che nn capisco se gratta o è il picco e poi ho notato che se strusci il filo sulla batteria emette cmq fruscio quindi .... ditino, riesco a capire meglio .
resoconto:
finito il primo woofer ( tempo impegato due giorni)
inziato e tra un pò attacco anche il bordo esterno al secondo woofer ( tempo impiegato 4 ore ) ahahah che differenza.
poi ci sara la grande prova e il resoconto finale
per adesso voglio ringraziarvi a tutti siete stati super gentili e pazientosi, mi avete guidato con estrema cura e precisione, d'altronde in questo splendido forum sto conoscendo splendide persone.
un abbraccio a tutti
resoconto:
resoconto finale:
i woofer funzionano alla perfezione .... ancora grazie
solo che provando le casse mi sono reso conto di un altro problema .....i tweeter non funzionano ... ho aperto una nuova discussione ...appositamente ....
ciao a tutti
ciao a tutti
» Re-foam
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
» rifare saldature fredde
» Giochiamo con un subwoofer doppia bobina
» induttanze avvolte in aria
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
