Ho incontrato Babbo Natale (Grundig) !
In questi giorni girovagavo per rigattieri e mercatini dell'usato per rimediare un paio di diffusorini da mettere in 20x20 cm vicino al monitor... tutta "robetta", niente di interessante e prezzi fuori di testa (40€ per delle cassacce da compatto mi sono sembrate un'esagerazione).
L'altro giorno capito a trovare un amico/ex-collega e mi viene in mente di chiedergli se ha un paio di diffusori che non gli servono... "Come no, scendiamo in cantina !"
Ebbene, sono tornato a casa con 2 mini-diffusori in plastica (da radio portatile) e due GRUNDIG BOX RB 500 !!!
Ovviamente c'erano i cavetti tagliati (non dispongono di connettori: ahi, ahi !), per cui le ho collegate "a naso": perfettamente funzionanti !!!
Oggi non ho resistito e le ho aperte... in verità mi aspettavo di più da Grundig !
Ecco le foto:
I DRIVERS
LE ELETTRONICHE
IL "RIEMPIMENTO"
Posto anche una foto - non mia - con dell'ETICHETTA POSTERIORE (rimossa, su quelle in mio possesso):
Onestamente sono rimasto un po' deluso dalla "qualità" costruttiva Grundig, ma magari sono una serie "low budget"...
Voi che ne dite ?
M'ha fatto un bel regalo ?
Stavo pensando di riciclare i mid per sostituire quelli rotti delle mie Canton...
Ecco le foto:
I DRIVERS
LE ELETTRONICHE
IL "RIEMPIMENTO"
Voi che ne dite ?
Re: Ho incontrato Babbo Natale (Grundig) !
Marco Ravich ha scritto:
Voi che ne dite ?
A caval donato.
Goditele.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Purtroppo questa serie è abbastanza economica
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
...si vede dal crossover !Albert^ONE ha scritto:Purtroppo questa serie è abbastanza economica
Comunque che mi sapete dire dei drivers ?
I mid ed i tw (dichiarati 8 Ohm) sono decenti ?
In alternativa mi piacerebbe usarle come cavie per qualche esperimento, ad esempio farle diventare bi e/o tri-wireabili... credete sia fattibile facilmente ?
Mi sono rimesso a "giocare" con questi diffusori...
Sto cambiando i cavi di potenza che vanno ai connettori-banana (che ho installato facilmente sul retro dei box), ma m'è venuto un dubbio: premesso che li collegherò successivamente - e quindi non è un problema - a vostro avviso il positivo è quello che va al ring rosso del midrange ?
Riposto foto più chiara del retro:
http://www.forart.it/progetti/ODFAS/images/Grundig_xover.jpg
No, non è detto,Marco Ravich ha scritto:... a vostro avviso, il positivo, è quello che va al ring rosso del midrange?
qualcuno è alimentato dal basso, qualcun altro è in controfase …
fai così:
alimenta il tutto con una pila da 1,5 volt,
la polarità corretta è quella che spinge il woofer in avanti
(e probabilmente il mid indietro per un istante)
Numero di messaggi : 7878
Se fosse rimasto un pezzo del cavo originale che andava in esterno dovrebbe avere un righino longitudinale appena visibile che contrassegna il meno
Se fai la prova con la batteria guarda solo il woofer; è molto probabile che il midrange non dia segni di vita con quel test, normalmente ha un condensatore in serie senza resistenza in parallelo (in pratica un circuito aperto in continua)
Numero di messaggi : 14411
oggi ho riguardato il thread con il pc, non avevo visto le foto ieri
in particolare il crossover "in aria" mi ha colpito... mai vista una roba così in una cassa grundig
solo il woofer ed il cascame di cotone riconosco come un classico del marchio
suonano molto male?
suonano molto male?
il passaggio istantaneo da zero a 1,5 Volt è assimilabile a una corrente alternatalello64 ha scritto:Se fai la prova con la batteria guarda solo il woofer;
variante alla massima velocità possibile,
contiene in se stessa tutte le armoniche ed è possibile ascoltarla perfino via radio.
Una radio a modulazione d'ampiezza nelle vicinanze farà clic ad ogni contatto
qualunque sia la sua frequenza sintonizzata,
non perché il contatto crea un disturbo (*) ma perché contiene tutte le armoniche.
In quell'istante qualunque condensatore si carica e trasferisce l'impulso al suo carico.
Tutti i coni quindi si sposteranno in avanti.
Il woofer ci rimarrà in permanenza,
mentre gli altri solo per il tempo di carica del condensatore, per poi tornare a zero.
Nella cassa sopra, probabilmente, il mid si sposterà per un istante indietro
perché mi pare che sia collegato in controfase,
ma non è detto, non vedo bene, dipende se il woofer è filtrato dall'alto o dal basso.
Il vantaggio di filtrare dal basso è solo quello di limitare i punti di saldatura.
(*) ovviamente a complicare le cose c'è anche il fatto che nessun contatto avviene senza rimbalzi:
nell'istante infinitesimale il contatto elettrico (**) tra gli atomi dei metalli c'è e non c'è per molte volte,
questo crea uno sciame di onde quadre e armoniche a non finire.
(**) non si creda che gli atomi dei metalli messi a contatto si tocchino realmente tra loro,
non esiste mai un atomo che tocca un altro atomo,
si arriva solo ad una certa vicinanza che permette il salto degli elettroni.
lo scrivo con parole più vicine a casse e cross-over:
applicare una corrente continua significa applicare una variante istantanea,
i condensatori bloccheranno la corrente continua, ma lascieranno passare l'impulso di applicazione,
o meglio:
il polo positivo della pila carica direttamente l'armatura di sinistra del condensatore,
il polo negativo della pila carica l'armatura di destra del condensatore passando attraverso il cono
l'impulso di carica di un condensatore è molto violento e dura 5RC ("allungato" da L2+Lmr)
o meglio:
tutto giusto in via teorica ma se fai la prova non vedi muoversi nulla e se metti l'orecchio non ti arriva nulla
almeno, nelle prove che ho fatto io, quando c'era un condensatore in serie (senza che quest'ultimo avesse una resistenza in parallelo ovviamente) non vedi e non senti nulla, il transiente è troppo veloce per rilevare alcunché
comunque, al di là di queste considerazioni da scuola radio elettra, quella cosa l'ho scritta solo per rompere i coglioni a te sapendo che ti mandavo in bestia... e infatti... ah ah ...
del resto... un uomo.... perchè cazzo mai dovrebbe guardare un midrange e non un grande woofer per capire se va avanti o dietro?
lello64 ha scritto:... se fai la prova non vedi muoversi nulla e se metti l'orecchio non ti arriva nulla …
lello64 ha scritto:... nelle prove che ho fatto io ... quando c'era un condensatore in serie
Bene! Prendo atto delle tue capacità uditive e cognitive. (***)
lello64 ha scritto:quella cosa l'ho scritta solo per rompere i coglioni a te sapendo che ti mandavo in bestia ... e infatti ... ah ah …
Bene! Ti diverti così!
Ma 6 … 8 mesi fa, in un altro 3D hai fatto una domanda precisa, circa questa:
"non capisco perché se con una pila applico una corrente continua alla cassa
debba muoversi anche il tweeter e non solo il woofer …
se qualcuno volesse spiegarmelo …"
lo ricordi?
"il transiente è troppo veloce per rilevare alcunché"
più il transiente è veloce
più contiene energia e acuti
più il condensatore lo farà passare
più il tweeter scatterà
SCUOLA RADIO ELETTRA TORINO
lo ricordi?
no, non solo non lo ricordo ma la domanda così posta è coerente con quanto ho affermato
perchè mai si dovrebbe muovere il tweeter che a differenza del midrange, dove potrebbe esserci una situazione diversa in certi casi, è sicuramente sotto condensatore in serie?
ma ripeto.... è la divagazione che hai posto sul midrange che è ridondante e barocca come ogni tuo scritto
a che gioverebbe cercare di capire se e come si muove il midrange?
in un contesto in cui non hai lo schema del crossover e mai lo troverai (è una cassa minore e fuori dal cerchio della fiducia), non sai se debba o meno essere in controfase, in cui ci sono trasduttori che addirittura non hanno la polarità contrassegnata....
ti puoi solo fidare del fatto che quello sia l'assemblaggio originale e guardare se il woofer va avanti o dietro. stop
o meglio ancora guardi il righino sul cavo, se ancora esiste un moncone di cavo originale
Bene, grazie per la precisazione,lello64 ha scritto:... ma ripeto.... è la divagazione che hai posto sul midrange che è ridondante e barocca come ogni tuo scritto
a che gioverebbe cercare di capire se e come si muove il midrange? ...
ma ora leggi bene quel che prima di te avevo scritto e spiegami dove sta il barocco
valterneri ha scritto:fai così:
ok, non c'è ne il quiz e nemmeno l'aneddoto, e questo è già un grosso passo avanti
ma comunque quel rigo in più incasina l'esperienza di chi ha fatto la richiesta
e se il midrange non si muove? e se il midrange si muove ed è in controfase? ecco che ravich mi va in crisi.... oddio e adesso?
invece se ti fossi mantenuto basico.... woofer avanti... ok... questo è il più.... oppure woofer indietro... bene... giro la pila come controprova... bene va avanti... questo è il più
se proprio avessimo avuto voglia di scavare nello scibile della scuola radio elettra gli si poteva dire... marco... le hai aperte per devastarle con i morsetti... ok... ma le vedi da dentro... bene.... battezza tu il più e fallo uguale sull'altra cassa.... così poi si parlava di fase assoluta.... ci erogavi il tuo scibile come fonico sul concetto di fase in registrazione e come si scontra con la fase della catena audio.... insomma... poteva scaturirne un dibattito interessante.... ma va bene così....
Davvero nella prova il woofer deve andare in avanti? Io pensavo che bastasse che entrambi (i woofer delle due casse) si muovessero nella medesima direzione.
Comunque io non riconosco quelle casse come Grundig, nelle mie tweeter e mid sono fortemente diversi (a cupola) ed il woofer... mi pare pure quello. Ho delle 650b che adoro.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Quelli nella seconda immagine sono i Roederstein, indistruttibili e suonano dolci. Ottimi per ammorbidire i tweeter anche su progetti moderni.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
ftalien77 ha scritto:Davvero nella prova il woofer deve andare in avanti? Io pensavo che bastasse che entrambi (i woofer delle due casse) si muovessero nella medesima direzione.
beh.. non è che esistono solo le casse tue eh... invece il woofer è caratteristico grundig come fattezza... così come l'adesivo celeste e bianco che vedi attaccato al magnete
comunque lo abbiamo detto, sono grundig ma non sono di quelle "famose"
Allora, al momento credo che dovrò rimettere mano al xover perchè - ad un'ascolto veloce - il tw sembra non emettere nulla. Ho rimediato un misuratore elettronico, poi vi aggiorno.lello64 ha scritto:suonano molto male?
Visto che non sono casse di qualità, le uso per sperimentare: vorrei provare a "migliorarle" sia specchiando i drivers che realizzando (o modificando l'attuale, in truciolato) pannello frontale con degli waveguides: suggerimenti ?
il tweeter non funziona in entrambe le casse?
secondo lo scibile della scuola radio elettra un condensatore rotto può comportarsi come un circuito aperto o come un corto
nel secondo caso il tweeter emette senza taglio, di conseguenza si sente anche più del dovuto, quindi non sei in quella condizione
nel primo caso invece il tweeter non da segni di vita, ma senza smontare nulla basta che cortocircuiti il condensatore per capire se il tweeter sia ancora vivo
con altre casse più diffuse sarebbe facile trovare un ricambio su ebay
ma con queste la vedo dura
forse ti conviene buttarti tutto alle spalle e non pensarci più
te le avevano regalato no?
easy come easy go
easy come easy go
il tweeter misurandolo in Ohm da misura fuori portataMarco Ravich ha scritto:- dissaldato il tw e provato "in aria": nessuna emissione
- misurato il condensatore del TW (che riporta stampigliato 2,7 / 63 V
Se capisaco bene il condensatore è andato e - probabilmente - ha "seccato" anche il tweeter.
e alimentandolo con una pila resta muto?
il condensatore misura 3601 nF che equivale a 3,6 uF? o sbaglio a leggere?
Non abbiamo fatto misura col multimetro, ma col "riconoscitore" dice unknown or damange part (si direbbe aperto)valterneri ha scritto:il tweeter misurandolo in Ohm da misura fuori portata
Ho provato con una pila 1,5v e non mi sembra abbia emesso nulla.valterneri ha scritto:e alimentandolo con una pila resta muto?
Così dice il riconoscitore, valore addirittura superiore a quello di targa.valterneri ha scritto:il condensatore misura 3601 nF che equivale a 3,6 uF? o sbaglio a leggere?
Dell'ESR che mi dite ?
(nota: i valori vanno chiaramente presi "con le molle" visto che il riconoscitore è un cinesone da 10€)
» E la Befana supera Babbo Natale
» E' Arrivato Babbo Natale (In anticipo)
» Babbo Natale è arrivato a marzo.
» Grundig box 650b VS Grundig box 650 professional
» regalino di natale...
Ieri alle 20:51 Da Zio
» primo impianto
Ieri alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
