Storie di ordinaria.... preamplifollia!
+14
Mantis-89
hell67
fbj
Tommaso Cantalice
franz 01
Artinside
ideafolle
mau749
valvolas
18 partecipanti
Pagina 12 di 15
Pagina 12 di 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: Storie di ordinaria.... preamplifollia!
Grazie , si io ormai bypasso tutto, ho questa mania, sarà forse che ho una vagonata di wima a casa???? chissa:hehe:
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Wimaaaa... dammi la clava!!!tix88 ha scritto:Grazie , si io ormai bypasso tutto, ho questa mania, sarà forse che ho una vagonata di wima a casa???? chissa:hehe:
Mbe... sono ottimi CAP, quindi hai un bel tesoretto!
emmeci- Membro classe oro
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Ma Noooo poi con quell'avatar come faccio a non prenderti in benevolenza!!! Se hai un account su Nikon Gallery, fammi sapere chi sei che ti vengo a trovare! Ciao Maurotix88 ha scritto:Mi vuoi picchiare , non ti piacciono i rossi????emmeci ha scritto:
il nome registrato è TIZIANO LA.PO , volevo di rti una cosa, ho variato la capacita del cap di ingresso da 3300 a 4700, perche avevo solo da 25v, ma mi sa che nn ho fatto tanto bene xke la tensione sale lentissimamente
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Le prove dei VB le fai con un carico in uscita? Basta poco... un led con R è sufficiente ed indispensabile!tix88 ha scritto: il nome registrato è TIZIANO LA.PO , volevo di rti una cosa, ho variato la capacita del cap di ingresso da 3300 a 4700, perche avevo solo da 25v, ma mi sa che nn ho fatto tanto bene xke la tensione sale lentissimamente
La prima accensione è abbastanza lenta, le successive dovrebbero portarti a tensione massima entro un paio di minuti!
Ciao Mauro
PS Hai un nuovo follower dove sai!
Mauro tutto risolto ho aumentato la r da 10k, e così ho anche aumentato l'uscita di un po,
(adesso vengo a trovare te ;-))
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Come promesso ecco gli schemi fatti con eagle di ali e pre con rispettive basette. Non guardate la disposizione sulla pcb. E' a gusti. Controllate se lo schema è giusto, ma mi pare di si. Gli schemi sono riferiti per un canale. Per farne uno stereo è ovvio ne vanno due.
Spero di aver fatto cosa gradita.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Zii, così mi fai venire l'ansia però.....ideafolle ha scritto: ...........
Provincia : TO
lo sapevo dai che cie sei e me pare che sta a veni bene ma come sai io preferisco il punto punto o la mille fori ...ma diverto de piu'Mr Phil ha scritto:Zii, così mi fai venire l'ansia però.....ideafolle ha scritto: ...........
Fino ad ora pure io. Ma sto imparando ad usare sto programma. Per impianti più complessi è meglio una basetta gia stampata che con la mille fori. Sicuramente per questo pre lo farò con mille fori. Perdo più tempo a preparare l'acido il fotoprint etc che farlo su millefori.
Provincia : TO
ottimo lavoro controlla pero il condensatore evidenziato.la pista non mi sembra corretta.messo cosi non serve a nullaMr Phil ha scritto:Come promesso ecco gli schemi fatti con eagle di ali e pre con rispettive basette. Non guardate la disposizione sulla pcb. E' a gusti. Controllate se lo schema è giusto, ma mi pare di si. Gli schemi sono riferiti per un canale. Per farne uno stereo è ovvio ne vanno due.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hai ragionissima. lo correggo e lo sposto
Provincia : TO
Mr Phil ha scritto:hai ragionissima. lo correggo e lo sposto
A ziii ma o facciamo un ampli valvolare coi co...ni???? stile the wall pochi watt vanno bene 5-10 ma tanta sostanza?????ideafolle ha scritto:
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
comincia a rompere il porcellino di terracotta che ti servono ferri buoni,o i bassi resteranno un ricordotix88 ha scritto:A ziii ma o facciamo un ampli valvolare coi co...ni???? stile the wall pochi watt vanno bene 5-10 ma tanta sostanza?????ideafolle ha scritto:
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Lo rompo subito?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
si vai a prendere il martello,il problema dei finali valvolari è quellotix88 ha scritto:Lo rompo subito?
rimetto qua gli schemi corretti
Provincia : TO
A quanto stiamo piu' o meno a prezzo????valvolas ha scritto:si vai a prendere il martello,il problema dei finali valvolari è quellotix88 ha scritto:Lo rompo subito?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
dipende cosa vuoi fare ragionerei cosi a spanne (senza andare nello specifico) almeno sui 100 euro solo di trafo,poi ci sono le valvole un trafo di isolamento con annessa la tensione per i filamenti,le valvole e il resto tutto ad alta tensione (i caps).Se hai recuperoni te la cavi almeno per le parti ''generiche'',100 euro di trafo di uscita sono cifre abbottonate
C'e roba piu a buon mercato ma sulla qualita' nn ci giurerei poi c'el a possibilita' di farli usando trafo di alimentazione con il centrale,funzionano anche quelli
Ultima modifica di valvolas il Sab 9 Nov 2013 - 15:04 - modificato 1 volta.
Qualche Cap ad alta tensione lo tengo ma poi nulla, Hahaha
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Sugli schemi... tutto ok, anche se la diversa disposizione dei componenti mi ha un po'... confuso!
Sulle PCB... ma quella del moltiplicatore prevede dimensioni identiche per i CAP da 220 e quelli da 3300, difficile che possa essere così!
Ultimamente ho usato dei 3300 (100W V) della SAMHWA sono 36x36 mm i reofori sono distanziati di circa 1cm. un 220 uF con le stesse caratteristiche ha misure 20x12 e passo 5. Ho anche dei vecchi Nichicon 3300 (M) che sono ancora più grandi 40x40. Quindi il dimensionamento per questi componenti, va' fatto in base alla scheda tecnica e poi... quelli bisogna prendere, perché da marca a marca possono variare le dimensioni.
Al limite si possono prendere proprio i (nuovi!) Nichicon a riferimento:
http://www.nichicon.co.jp/english/products/alm_mini/pict_f.htm
Bella l'idea della connesione opzionale ponticello/MKP!
Ultima modifica di emmeci il Sab 9 Nov 2013 - 15:07 - modificato 1 volta.
L'esimio è pregato di non spandere virus valvolarecci in questo spazio e di farlo in sito "lampadinesco" idoneo!valvolas ha scritto:dipende cosa vuoi fare ragionerei cosi a spanne (senza andare nello specifico) almeno sui 100 euro solo di trafo,poi ci sono le valvole un trafo di isolamento con annessa la tensione per i filamenti,le valvole e il resto tutto ad alta tensione (i caps).Se hai recuperoni te la cavi almeno per le parti ''generiche'',100 euro di trafo di uscita sono cifre abbottonate
Qua se parla de stato solido e di FET e MOSFET... se poi un giorno scopri che suona meglio questo di tutte quelle lampadine fioche che c'hai lì non vojo senti lamentii!
Ciao Maurì!!!!
» door to door. help!
» Pulizia vinile
» Elio e le Storie Tese - Studentessi
» lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
» Elio e le storie tese - Shine on you crazy diamond (shao)
» Pulizia vinile
Pagina 12 di 15
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
