Storie di ordinaria.... preamplifollia!
+14
Mantis-89
hell67
fbj
Tommaso Cantalice
franz 01
Artinside
ideafolle
mau749
valvolas
18 partecipanti
Pagina 11 di 15
Pagina 11 di 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: Storie di ordinaria.... preamplifollia!
chiedilo a uno che ha costruito il minimalist ovvio ,mi pare avesse detto,bhe una cosa cosi.... si prima del botto ''in diretta,non cito l'autore del fischiabotto,da trafo con 0 comune...Mr Phil ha scritto:Maurì. Ovvio che per doppio secondario intendo 0-35 / 0-35 altrimenti avrei detto doppio secondario con 0 comune.valvolas ha scritto:quanti fili ti escono da secondario di quel trafo? 3 o 4?
Ultima modifica di valvolas il Gio 7 Nov 2013 - 20:58 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Effettivamente nel disegno riporta irf620. Mi sembra che il 520 lavora a tensione più bassa del 620 ma resiste con più corrente e watt dissipati, dunque dovrebbe essere meglio il 520
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
nel disegno non è ne 620 ne 520 , xke il simbolo è il seguente, sono duro io ho c'è qualcosa che nn torna???
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Ho capito mauri, ma io non sono quell'autore, vedo che non ti fidi ancora di me e delle mie esigue capacitàvalvolas ha scritto:chiedilo a uno che ha costruito il minimalist ovvio ,mi pare avesse detto,bhe una cosa cosi.... si prima del botto ''in diretta,non cito l'autore del fischiabottoMr Phil ha scritto:Maurì. Ovvio che per doppio secondario intendo 0-35 / 0-35 altrimenti avrei detto doppio secondario con 0 comune.
Fino ad ora non ho commesso errori (almeno spero) di quel tipo. Ho si fuso diversi tr, ma non per colpa di collegamenti, bensì perchè fallici
Provincia : TO
Ah ok avevo inteso male io. In realtà nel disegno è riportato il simbolo del programma utilizzato per fare lo schema. Io uso Eagle e mi da quel simbolo. Presumo sia per quello.tix88 ha scritto:nel disegno non è ne 620 ne 520 , xke il simbolo è il seguente, sono duro io ho c'è qualcosa che nn torna???
Provincia : TO
non ce l'avevo 'sto disegno nell'editor!!! Chiedo perdono!!!tix88 ha scritto:nel disegno non è ne 620 ne 520 , xke il simbolo è il seguente, sono duro io ho c'è qualcosa che nn torna???
Puoi usare i 520 o 620 per quello che serve nel VB non c'è differenza! Io ho sempre usato i 520 e non mai avuto problemi.
Mo vedo se riesco ad usare 'sto cacchio de Eagle (ma non sarà un po' laziale? ), poi prometto che li ridisegno!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
come posizionamento vanno messi proprio cosi come da simbolo ??xke sul disegno non sono citati B C E
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/IRF520.pdf
????valvolas ha scritto:http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/IRF520.pdf
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
consulta un data quando cerchi la piedinatura e' un GDS visto dal fronte,da sx a dx,come quasi tutti i mosfet di quella categoria
Ah bhe è un mos fet NON un bjt,naturalmente...per questo ha simboli diversi dai transistor NON è un transistor
non mi riferivo alla piedinatura del mos xke i datasheet li leggo sempre ci mancherebbe, tralaltro nel disegno che ho postato era gia specificata la pioedinatura del mos ,ma mi riferivo al disegno del pre, dove non è menzionata la piedinatura, e volevo sapere se metterla come da datasheet , scusa mi sono espresso male
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
scusate mi riferivo al disegno dell'alimentatore non del pre
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Non hai gia' fatto il BV del the wall?E' lo stesso ma il case è plastico......i valori della rete nn li ricordo il partitore 1:10 di certo sitix88 ha scritto:scusate mi riferivo al disegno dell'alimentatore non del pre
Allora, dopo i colpi scena delle telenovelas in onda su questi canali, ricominciamo a dare qualche info, spero utile!emmeci ha scritto:Mr Phil ha scritto:A maurè e dillo subito no.
Se ho capito bene, se i 2n 3819 sono giusti devo trovare quelle tensioni che hai riportato sullo schema.
Se le ritrovo, ti metto anche le correnti medie in mA, rilevate con questo semplice accrocchino:
Ovviamente i "farlocchini" davano valori molto diversi!
Ciao Mauro
Con il cicuitino esposto sopra, il vostro caro milliamperometro, con i 2N3819 "veri" misurerà correnti che in media sono tra 11,5 e 14,5 mA, ovviamente la scelta della coppia, imho, la dovete fare con i due che vi forniranno valori più vicini!
I miei farlocchi misuravano tra 3,5 e 5,5 mA, come vedete il valore è bello diverso! Come già detto, molto vicino a quello fornito con la stessa prova dai BF245A.
Attendere prego che ce ne ho ancora per voi!
Visto che al momento sono sfornito di un editor grafico per disegnare i circuiti, ma prima o poi qualcosa la ritrovo, vi ho fatto uno sgorbietto a penna, per quanto riguarda lo schema del PRE. Questo è l'ultima versione che ho montato e va'... bene!
Se qualche nota non si legge, chiedete pure.
La questione della sostituzione della R di Source del FET con un trimmer multigiri è molto dibattuta. Per alcuni introduce distorsione, personalmente con trimmer di buona marca tipo Vishay non mi sembra di aver apprezzato differenze. Con il trimmer è possibile regolare precisamente la polarizzazione.
I circuiti "semplici" dipendono molto dalla scelta dei componenti, matchare a coppia anche tutte le resistenze non è male come idea!
A esposizione...
Mauro
PS... R3 è 2,2K, vedo che dalla scansione la virgola non si legge benissimo!
A esposizione...
Mauro
OK!! Adesso esce l'ignoranza che c'è in me. Ma per polarizzare cosa intendi? Girando il possibile trimmer cosa e dove devo misurare tensione/corrente? Molto riconoscente della risposta!!!
Provincia : TO
Spetta... che ero caduto dalla sedia adesso me ripijo!Mr Phil ha scritto:OK!! Adesso esce l'ignoranza che c'è in me. Ma per polarizzare cosa intendi? Girando il possibile trimmer cosa e dove devo misurare tensione/corrente? Molto riconoscente della risposta!!!
C'hai presente quei benedetti 12V che devi misurare sul drain del FET? ebbene, ruotando il magico trimmerino da 220 ohm, li puoi regolare con precisione al mV!
Ma tu, giustamente, potresti chiedermi: ma a che serve tutto sto sbattimento? Semplice a far si che i due canali abbiano un guadagno il più possibile uguale!
Quando l'avrai costruito poi posso anche dirti un semplice, non perfetto, metodo per fare una misurina alla buona!
Ciao Mauro
Ti rispondo in termini generale poi l'esimio ti dira' in merito al circuito i componenti reistivi sono quelli che ''polarizzano'' il componente in quella situazione ''precisa''.Le resistenze non sono quasi mai precise per cui a volte x raggiungere la precisione o i valori ''non commerciali'' si usano i trimmer della serie ''giri e misuri poi rigiri e misuri etc....''Mr Phil ha scritto:OK!! Adesso esce l'ignoranza che c'è in me. Ma per polarizzare cosa intendi? Girando il possibile trimmer cosa e dove devo misurare tensione/corrente? Molto riconoscente della risposta!!!
Nel caso specifico del disegno i 12V che trovi indicati partendo dai 31V,e piu a monte dai 40V forniti all'alimentazione
Sorry esimio ci siamo quasi sovrapposti nella risposta
Azz!!! E ce lo so, ma l'ignoranza è brutta
Io ero rimasto alla v/2 del mio the wall. Per l'appunto ma questo pre è in classe A?
Provincia : TO
AAA+ in pratica ci prendi gli incentivi per l'ecologia!Mr Phil ha scritto:Azz!!! E ce lo so, ma l'ignoranza è brutta
Si... tutto in classe A, ma se applicassi la regola del V/2 portando la tensione sul D a 15,5, avresti un bell'aumento della distorsione (udibile!) quindi ti conviene regolarlo così... ma guarda che a volte anche con i 100 ohm canonici sul S, hai differenze piccolissime, quindi la questione è "da vedere"! Vai dove ti porta il cuore!
OK. Adesso è tutto chiaro come il sole a mezzanotte , scherzo. Tutto capito, basta avere delle delucidazioni e tutto torna chiaro. Comunque propenderò per un bel multigiri così semo più tranquilli!
Adesso appronto uno schemino con eagle e ci faccio la basetta.
Provincia : TO
I lavori procedono mooolto velocemente , i circuiti delle alimentazioni dei due canali sono completi ed in attesa dei tr da zi bruno il pre è quasi completato , tra un po vi metto anche 2 foto
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
La voglio pure io la basetta!!! Vabbè mi accontento di qualcuno che mi spieghi che devo fa' co' 'sto eagle!!!Mr Phil ha scritto:OK. Adesso è tutto chiaro come il sole a mezzanotte , scherzo. Tutto capito, basta avere delle delucidazioni e tutto torna chiaro. Comunque propenderò per un bel multigiri così semo più tranquilli!
Mauro
I condensatori da 220uf delle alimentazioni sono dei "non so che" che se ne avrò voglia appena eriveranno li sostituirò con dei panasonic fc
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Belli... il CAP da 220 sotto il gate del MOSFET, che poi è quello che da il tempo di regime del circuito, va' bene anche "non so de chè" , è più importante il 220 in uscita, ma ho visto che li hai bypassati tutti e due quindi...tix88 ha scritto:
Ciao Mauro
» door to door. help!
» Pulizia vinile
» Elio e le Storie Tese - Studentessi
» lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
» Elio e le storie tese - Shine on you crazy diamond (shao)
» Pulizia vinile
Pagina 11 di 15
