Storie di ordinaria.... preamplifollia!
+14
Mantis-89
hell67
fbj
Tommaso Cantalice
franz 01
Artinside
ideafolle
mau749
valvolas
18 partecipanti
Pagina 10 di 15
Pagina 10 di 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Storie di ordinaria.... preamplifollia!
Mr Phil ha scritto:A maurè e dillo subito no.
Se ho capito bene, se i 2n 3819 sono giusti devo trovare quelle tensioni che hai riportato sullo schema.
Se le ritrovo, ti metto anche le correnti medie in mA, rilevate con questo semplice accrocchino:
Ovviamente i "farlocchini" davano valori molto diversi!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grazie molto gentile.
Ultima domanda. Se volessi realizzare un dual mono, per l'alimentatore, usando lo schema che hai postato quello doppio canale e avendo un trafo con doppio secondario da 35 volt, oltre al ponte diodi, sdoppio anche il mkp da 50uF il diodo e la resistenza da 10 ohm?
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ciao Bruno. Come mai sei pensieroso?
Provincia : TO
Se sei in vena di sdoppiamenti, certo che sì! E comunque diodo e 10R ti conviene sdoppiarli anche se usi un solo trafo/secondarioMr Phil ha scritto:Grazie molto gentile.
Considera comunque che io quel condensatore lo avevo messo perchè avevo fatto l'alimentatore separato e non mi andava di far circolare tensione pulsante.
Con una corretta ed opportuna sistemazione nel case dei vari componenti (trafo-ponte-VB da una parte e separati - pre e pot dall'altra) non credo che faccia molta differenza "ometterlo".
Mauro
quanti fili ti escono da secondario di quel trafo? 3 o 4?Mr Phil ha scritto:Grazie molto gentile.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
domandona trabocchetto ma evita danni.....
vecchia sequia:hehe:emmeci ha scritto:Abbaiano e, nonostante un noto proverbio affermi il contrario, a volte mordono anche!Mr Phil ha scritto:Ma una volta montati, da cosa me accorgo che non sono giusti. Suona male? Non suona proprio?
Ma io le cose che ve le scrivo a fare???
https://www.tforumhifi.com/t32119p45-storie-di-ordinaria-preamplifollia
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
quote="Mr Phil"]Ciao Bruno. Come mai sei pensieroso?je piace la barusola:g2: anca a mi ostia:g5: che creature:anim_lol:
Parla!!! Disse Michelangeno colpendo con una martellata al ginocchio il "Mosè"!!!ideafolle ha scritto:
Credo che lo zio sia pensieroso Xke in mente sua pensa ma che cavolo sdoppi a fare l'alimentazione se già dopo il ponte e la resistenza viene tutto sdoppiato?
Giusto ziiii? ;-)
Giusto ziiii? ;-)
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:Credo che lo zio sia pensieroso Xke in mente sua pensa ma che cavolo sdoppi a fare l'alimentazione se già dopo il ponte e la resistenza viene tutto sdoppiato?
Giusto ziiii? ;-)
HAIAAAAAAA!!!!!!!!!!!emmeci ha scritto:Parla!!! Disse Michelangeno colpendo con una martellata al ginocchio il "Mosè"!!!ideafolle ha scritto:
Giusto ziiii? ;-)
Maurì. Ovvio che per doppio secondario intendo 0-35 / 0-35 altrimenti avrei detto doppio secondario con 0 comune.valvolas ha scritto:quanti fili ti escono da secondario di quel trafo? 3 o 4?Mr Phil ha scritto:Grazie molto gentile.
Provincia : TO
E no........... Tiziano.!!!!!!!tix88 ha scritto:Credo che lo zio sia pensieroso Xke in mente sua pensa ma che cavolo sdoppi a fare l'alimentazione se già dopo il ponte e la resistenza viene tutto sdoppiato?
Giusto ziiii? ;-)
Ancora non sei un audiofilo. Un vero audiofilo ti direbbe che per avere un total dual mono servirebbero due 220 volt separate così da non avere influenze tra i canali. Siccome la doppia 220 volt da centrali diverse nun ce l'ho, mi accontento di avere in comune fino all'ingresso del trasformatore, solo la 220 volt e il primario del trafo appunto. Dall'uscita in poi ognuno va per i fatti suoi, ponte diodi compreso. Il mio The wall è fatto così. Addirittura nel pre minimalist ho due trafo separati. TOTAL DUAL MONO questo sarà il motto da ora in poi
Provincia : TO
Ad essere sincero non ho mai fatto la prova per sentire le differenze tra un pre dual mono e uno con trafo in comune, il mio the wall è fatto dual mono come da specifiche di zi bruno, ma personalmente non credo che sarei cosi capace al buoi a distinguere un pre dual mono da uno a trafo unico, se è cosi allora faro questa prova allora:lol:
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
OTTT.... Phil e Tiziano se procedete con il montaggio del pre, tenete uno spazio per poter inserire eventualmente due R da 1K in serie sugli ingressi, diciamo che potrebbero non servire, diciamo che volte "domano" qualche piccola bizza allo "smanettamento" del pot!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Parli di mettere la resistenza all'in segnale? Prima della R da 100K in serie al gate del 2n3819? Se dici che ci va ce la metto.emmeci ha scritto: OTTT.... Phil e Tiziano se procedete con il montaggio del pre, tenete uno spazio per poter inserire eventualmente due R da 1K in serie sugli ingressi, diciamo che potrebbero non servire, diciamo che volte "domano" qualche piccola bizza allo "smanettamento" del pot!
Ciao Mauro
Provincia : TO
@emmeci volevo chiederti i mos dell'ali sono esattamente dei irf520??? perchè dal disegno non mi sembrano quelli??? mi illumini???
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
» door to door. help!
» Pulizia vinile
» Elio e le Storie Tese - Studentessi
» lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
» Elio e le storie tese - Shine on you crazy diamond (shao)
» Pulizia vinile
Pagina 10 di 15
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
