Storie di ordinaria.... preamplifollia!
+14
Mantis-89
hell67
fbj
Tommaso Cantalice
franz 01
Artinside
ideafolle
mau749
valvolas
18 partecipanti
Pagina 2 di 15
Pagina 2 di 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: Storie di ordinaria.... preamplifollia!
Allora... ritorniamo al tema principale del topic per dare qualche ragguaglio/consiglio tecnico che spero possano essere utili a chi volesse cimentarsi nella realizzazione del "brumaumau" per comodità da ora in avanti BMM
Rimetto lo schema definitivo (per ora ) con indicate le tensioni di riferimento che, se tutto va' bene dovreste rilevare.
Semmiconduttori
I 2N3819 sono dei JFET N-channel di facile reperibilità e di basso costo. Purtroppo debbo rilevare che farne una coppia matchata non è stato per nulla facile e addirittura una decina acquistati in un negozio a Roma, si sono rilevati "un altra cosa", completamente diversi i valori di tensione e corrente rilevati! E la cosa bella è che erano della stessa marca, Fairchild! Ma che vi debbo dire, ormai sembra diventato un problema trovare componenti originali e ben funzionanti!
M1 sono indicati come IRF620, personalmente mi sono trovato benissimo (consiglio de Zio!) con IRF610, ma anche IRF510 e IRF520 possono essere usati con successo. Scaldano abbastanza quindi vi consiglio di montarci due dissipatorini.
Resistenze
Senza problemi vanno bene tutte da 1/2W al carbone, se volete essere "pignoli" ed al fine di evitare il rumore termico R8 ed R11 mettetele da 1W. R6 ed R7 hanno lo scopo di costiture un carico fittizio su I/O, potrebbero essere omesse, ma se le mettete... male non fate!
Alimentazione
Ho utilizzato gli "arcinoti" moltiplicatori di capacità proposti da Ideafolle che come è noto si "mangiano" circa 8V, quindi l'uscita in cc dopo ponte e CAP di filtro deve essere pari a 47-48V. L'assorbimento totale per i due canali led compreso e circa 45mA.
Gli elettrolitici vanno bene tutti da 63V ma se trovate quelli da 100... meglio!
Potenziometro
Ho utilizzato un ALPS RK27 da 10Kohm log. se riuscite a trovare un 25... forse meglio!
CAP di uscita
MKP Vishay da 305V
Prossimamente... spero che qualcuno mi venga a far visita per un parere sul suono che, detto per inciso a me... piace molto!
Ma qualcuno... l'ha già sentito e quindi qualcosa... potrebbe anche dirla!
Mauro
Semmiconduttori
Resistenze
Alimentazione
Potenziometro
CAP di uscita
MKP Vishay da 305V
Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Prossimamente... spero che qualcuno mi venga a far visita per un parere sul suono che, detto per inciso a me... piace molto!
Mauro
Prima delle feste della befana (che segnano il mio rientro all'università con studi a pieno ritmo) cercherò di fare un salto!
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
dunque l'oggetto in questine ovvero il bmm . eì stato finito di montare qui da me .io a finre il gozilla
a igbt (per la prova)e lui a tagliare ,allungare de qua e della a l'ultimo assemblato . attimi di suspans ,i primi vagiti della creatura . dopo la dovuta registrazione con nome ,bmm e adozione ufficiale da parte di emmeci . collegato al gozilla a igbt, per niente intimorito a cominciato a cantare un suono disarmante nella sua chiareza e trasparenza ,detagliato fino a l'inverosimile e pilotava alla grande il gozillone senza incierteze di nessun genere . io e mauro ci siamo quardati in facia sorpresi da tanta bonta ! decidiamo di mettere sotto il tube minimal.di maurizio (mau749) per contro prova la differenza era quasi inperciepibile ..l'unica differenza colta al volo e' un segniale di us. piu' alto . penzo che un confronto al buio sia difficile distinguerli. che dire bravo mauro per la realizazione ,bravo maurizio per la inplementazione .....e bravo (forze) pure io per l'ideaFOLLE , e per qualche intuizione da praticone pentito bravi tutti a chi lo vora realizare (non se ne pentiranno) e al gruppo TNT pazzi si ma autocostruttori incapaci e accatoni (come ci a definito qualcuno)ancora NO! a tutti...
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
donluca ha scritto:emmeci ha scritto:Prossimamente... spero che qualcuno mi venga a far visita per un parere sul suono che, detto per inciso a me... piace molto!
Mauro
Non ti serve l'invito... avverti e vieni!
Come promesso sono stato da emmeci questo pomeriggio e che dire... il nuovo pre col buffer fet suona veramente bene, a me piace moltissimo la sua analiticità e la sua precisione, soprattutto nelle alte frequenze, cristalline a dir poco. E' un pre che non sbava mai, qualcuno potrebbe definirlo "non musicale" ma per i miei gusti è veramente ottimo!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
PS Il grande "Bob" di Infidels a 24/96 suona che è un piacere!
Ciao Mauro
ciao luca sono contento che ti sia piaciuto lo avresti denti pure con il finale a igbt come lo abbiamo inteso io e mauro qui da me .questo pre va veramente piu' che bene, se poi si considera che e' fatto con un fet ed un mos per canale penzo che sia molto difficile fare di meglio
un a mauro to ciapa ne'
@emmeci:
Per quello devi ringraziare il grande schwantz34 che mi ha consigliato quell'album (che esisteva l'SACD l'ho poi scoperto io ), l'ho veramente apprezzato
@zi bruno: avevo suggerito a mauro per l'ampli con gli IGBT di mandarci direttamente la 220 e raddrizzarla... che ne dici, con 300V continui suona bene?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
sarebbe da provare mo lo facio e poi te dicodonluca ha scritto:@emmeci:
Spero stiate scherzandoideafolle ha scritto:sarebbe da provare mo lo facio e poi te dicodonluca ha scritto:@emmeci:
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
no! per niente qui e' normale amministrazione sara solo un problema a reperire dei cap da 400v isolamento da 1000 mf in su, e poi e' fattaMantis-89 ha scritto:Spero stiate scherzandoideafolle ha scritto:
a zì, famo na bella batteria di condensatori e avemo risolto, dò sta il problema?
certo che per arriva a 1 farad... ce ne vole!
Ultima modifica di donluca il Sab 5 Gen 2013 - 19:49 - modificato 2 volte.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ho tanta paura di no!!!
Scherzi a parte, mi sento di ricordare ai meni esperti che la corrente continua è mooolto pericolosa, oltre i 120V si sischia l'elettrolisi del sangue! Infatti nelle telecomunicazioni, dove sono presenti CC di elevato livello, non si superano mai i 105V per questo motivo.
Ciao Mauro
P.S.: stiamo comunque scherzando, 1 farad a 400V è follia, non è più preamplifollia
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
ideafolle ha scritto:no! per niente qui e' normale amministrazione sara solo un problema a reperire dei cap da 400v isolamento da 1000 mf in su, e poi e' fattaMantis-89 ha scritto:
Ne ho due da 560uF 400V che faccio... li porto? Si ma poi prima che li colleghi scappo!
Così sulla massa di segnale ti ritrovi la tensione di rete!!ideafolle ha scritto:no! per niente qui e' normale amministrazione sara solo un problema a reperire dei cap da 400v isolamento da 1000 mf in su, e poi e' fattaMantis-89 ha scritto:
E se la colleghi a terra (direttamente o meno) fai anche cortocircuito..
Il trasformatore è necessario... Altrimenti
Impianto : *
so piccoli luca ,sul finale a igbt mio ci sono gia 40 cap in parallelo da 1000mf 200v e so pochi co'quelli e quanno arivamodonluca ha scritto:a zì, famo na bella batteria di condensatori e avemo risolto, dò sta il problema?
Lo so zì, sto a giocà
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Non è che stai sbagliando unità di misura? I microfarad si indicano con uF..ideafolle ha scritto:so piccoli luca ,sul finale a igbt mio ci sono gia 40 cap in parallelo da 1000mf 200v e so pochi co'quelli e quanno arivamodonluca ha scritto:a zì, famo na bella batteria di condensatori e avemo risolto, dò sta il problema?
mF invece indicano i millifarad.. 1mF = 1000uF
Impianto : *
be' certo che ci vuole un traff di isolamentoMantis-89 ha scritto:Così sulla massa di segnale ti ritrovi la tensione di rete!!ideafolle ha scritto:
Con " mandarci direttamente la 220 e raddrizzarla... " pensavo intendeste evitare il trasformatoreideafolle ha scritto:be' certo che ci vuole un traff di isolamentoMantis-89 ha scritto:
Meno male
Impianto : *
be' matti siiiiiii ma scemi ancora no!Mantis-89 ha scritto:Con " mandarci direttamente la 220 e raddrizzarla... " pensavo intendeste evitare il trasformatoreideafolle ha scritto:
Meno male
Buonasera,
una domanda per zi Bruno, per alimentare questo pre il trasformatore considerando le correnti abbastanza esigue può andar bene un trasformatore x pcb da 16VA 2x18Volt ?
ti faccio questa domanda perche' ho trovato questo trasformatore in un negozio ad un prezzo interessante 10 € .
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Rigiro la stessa domada fatta a zi Bruno anche a Mauro (emmeci) anche se lui ha gia consigliato un Tr da 20 VA ma tra 18 e 20 con credo si sia tanta differenza.
Tommaso
Tommaso
ciao tommaso si non dovresti avere problemi specialmente se abbinato al v.b. che cascano 8volt circa, ed quel traf dovrebe fornire 0,4 amp.Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera,
» door to door. help!
» Pulizia vinile
» Elio e le Storie Tese - Studentessi
» lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
» Elio e le storie tese - Shine on you crazy diamond (shao)
» Pulizia vinile
Pagina 2 di 15
Oggi alle 22:38 Da valterneri
