Storie di ordinaria.... preamplifollia!
+14
Mantis-89
hell67
fbj
Tommaso Cantalice
franz 01
Artinside
ideafolle
mau749
valvolas
18 partecipanti
Pagina 3 di 15
Pagina 3 di 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Storie di ordinaria.... preamplifollia!
PS Il grande "Bob" di Infidels a 24/96 suona che è un piacere!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
ciao luca sono contento che ti sia piaciuto lo avresti denti pure con il finale a igbt come lo abbiamo inteso io e mauro qui da me .questo pre va veramente piu' che bene, se poi si considera che e' fatto con un fet ed un mos per canale penzo che sia molto difficile fare di meglio
un a mauro to ciapa ne'
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
@emmeci:
Per quello devi ringraziare il grande schwantz34 che mi ha consigliato quell'album (che esisteva l'SACD l'ho poi scoperto io ), l'ho veramente apprezzato
@zi bruno: avevo suggerito a mauro per l'ampli con gli IGBT di mandarci direttamente la 220 e raddrizzarla... che ne dici, con 300V continui suona bene?
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
sarebbe da provare mo lo facio e poi te dicodonluca ha scritto:@emmeci:
Spero stiate scherzandoideafolle ha scritto:sarebbe da provare mo lo facio e poi te dicodonluca ha scritto:@emmeci:
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
no! per niente qui e' normale amministrazione sara solo un problema a reperire dei cap da 400v isolamento da 1000 mf in su, e poi e' fattaMantis-89 ha scritto:Spero stiate scherzandoideafolle ha scritto:
a zì, famo na bella batteria di condensatori e avemo risolto, dò sta il problema?
certo che per arriva a 1 farad... ce ne vole!
Ultima modifica di donluca il Sab 5 Gen 2013 - 19:49 - modificato 2 volte.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ho tanta paura di no!!!
Scherzi a parte, mi sento di ricordare ai meni esperti che la corrente continua è mooolto pericolosa, oltre i 120V si sischia l'elettrolisi del sangue! Infatti nelle telecomunicazioni, dove sono presenti CC di elevato livello, non si superano mai i 105V per questo motivo.
Ciao Mauro
P.S.: stiamo comunque scherzando, 1 farad a 400V è follia, non è più preamplifollia
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
ideafolle ha scritto:no! per niente qui e' normale amministrazione sara solo un problema a reperire dei cap da 400v isolamento da 1000 mf in su, e poi e' fattaMantis-89 ha scritto:
Ne ho due da 560uF 400V che faccio... li porto? Si ma poi prima che li colleghi scappo!
Così sulla massa di segnale ti ritrovi la tensione di rete!!ideafolle ha scritto:no! per niente qui e' normale amministrazione sara solo un problema a reperire dei cap da 400v isolamento da 1000 mf in su, e poi e' fattaMantis-89 ha scritto:
E se la colleghi a terra (direttamente o meno) fai anche cortocircuito..
Il trasformatore è necessario... Altrimenti
Impianto : *
so piccoli luca ,sul finale a igbt mio ci sono gia 40 cap in parallelo da 1000mf 200v e so pochi co'quelli e quanno arivamodonluca ha scritto:a zì, famo na bella batteria di condensatori e avemo risolto, dò sta il problema?
Lo so zì, sto a giocà
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Non è che stai sbagliando unità di misura? I microfarad si indicano con uF..ideafolle ha scritto:so piccoli luca ,sul finale a igbt mio ci sono gia 40 cap in parallelo da 1000mf 200v e so pochi co'quelli e quanno arivamodonluca ha scritto:a zì, famo na bella batteria di condensatori e avemo risolto, dò sta il problema?
mF invece indicano i millifarad.. 1mF = 1000uF
Impianto : *
be' certo che ci vuole un traff di isolamentoMantis-89 ha scritto:Così sulla massa di segnale ti ritrovi la tensione di rete!!ideafolle ha scritto:
Con " mandarci direttamente la 220 e raddrizzarla... " pensavo intendeste evitare il trasformatoreideafolle ha scritto:be' certo che ci vuole un traff di isolamentoMantis-89 ha scritto:
Meno male
Impianto : *
be' matti siiiiiii ma scemi ancora no!Mantis-89 ha scritto:Con " mandarci direttamente la 220 e raddrizzarla... " pensavo intendeste evitare il trasformatoreideafolle ha scritto:
Meno male
Buonasera,
una domanda per zi Bruno, per alimentare questo pre il trasformatore considerando le correnti abbastanza esigue può andar bene un trasformatore x pcb da 16VA 2x18Volt ?
ti faccio questa domanda perche' ho trovato questo trasformatore in un negozio ad un prezzo interessante 10 € .
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Rigiro la stessa domada fatta a zi Bruno anche a Mauro (emmeci) anche se lui ha gia consigliato un Tr da 20 VA ma tra 18 e 20 con credo si sia tanta differenza.
Tommaso
Tommaso
ciao tommaso si non dovresti avere problemi specialmente se abbinato al v.b. che cascano 8volt circa, ed quel traf dovrebe fornire 0,4 amp.Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera,
grazie zia hem scusa zio
tommaso
tommaso
......Tommaso Cantalice ha scritto:grazie zia hem scusa zio
tommaso
(36 x 1,41) - (1,4 + 8.) = 41,36, non dovresti avere problemi, al limite puoi realizzare una caduta di tensione con un diodo ed una resistenza in serie, posti sul ramo positivo tra il CAP da 3300 e la resistenza da 1 Khom del moltiplicatore. Per il diodo puoi usare 1N4007 o superiori come corrente, la resistenza 10-20 ohm.
Ciao Mauro
piccolo aggiornamento sugli ascolti del "brumaumau", stasera ha suonano una oretta buona pilotando una TK2050 Sure modificata a finale e che vi debbo dire... si accoppiano ottimante, ho ascoltato dei bassi articolati e profondi che prima dalla "scatoletta" non erano mai usciti! Quindi consigliato anche a chi volesse utilizzarlo per la classe T.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Per l'idea che mi sono fatto ultimamente,i mosfet se gli dai 42V anziche' 40V gli fai solo un piacere
Guarda l'ex Hippy a che tensioni li mette quasi peggio dello zio bruno
ps l'ex hippy è N.Pass che vive (ormai tutti lo sanno) nell'appartamento di francobast con 5 ballerine Brasiliane
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
» door to door. help!
» Pulizia vinile
» Elio e le Storie Tese - Studentessi
» lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
» Elio e le storie tese - Shine on you crazy diamond (shao)
» Pulizia vinile
Pagina 3 di 15
Oggi alle 15:50 Da claudio55
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 15:00 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
