Storie di ordinaria.... preamplifollia!
+14
Mantis-89
hell67
fbj
Tommaso Cantalice
franz 01
Artinside
ideafolle
mau749
valvolas
18 partecipanti
Pagina 9 di 15
Pagina 9 di 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: Storie di ordinaria.... preamplifollia!
no tomma' la 470 farebbe assorbire meno corente al mos e variare il punto di lavoro . puoi provare tanto no suciede niente ai componenti ma ti consiglio la 390.da 3/5w.Tommaso Cantalice ha scritto:.... il valore della R10 è critico lo chiedo in quanto ho trovato delle resistenza da 470 ohm da 5 Watt credi che possono andare ?
Tommaso
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera, aggiornamento sul bmm, ricevuto i 2N3819 e gli IRF610 da zio bruno ( ancora grazie ) montati tutto ok le variazioni di tensione che avevo adesso sono uguali su ambedue i canali, l'unica cosa che ho notato la resistenza da 390 ohm ( R10 nello schema ) tende a scaldarsi abbastanza è normale ?
Al momento il pre è solo acceso ma non ancora collegato a nessuna sorgente e di conseguenza a finale voglio testarlo sotto tensione
Tommaso
Ma... io l'ho messa da 1W e non scalda.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Oggi l'ho tenuto acceso parecchie ore senza segnale per verificare: in effetti diventa "caldina", ma siamo, imho, su temperature tollerabili. Non ho sottoma il termometro digitale altrimenti misuravo esattamente. Comunque giustissimo, allo scopo di evitare rumore termico, salire tranquillamente a 2-3W di potenza.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Oggi l'ho tenuto acceso parecchie ore senza segnale per verificare: in effetti diventa "caldina", ma siamo, imho, su temperature tollerabili. Non ho sottoma il termometro digitale altrimenti misuravo esattamente. Comunque giustissimo, allo scopo di evitare rumore termico, salire tranquillamente a 2-3W di potenza.
Ciao Mauro
Dopo aver letto tutta la discussione dopo aiuto da parte di zì bruno mi sono deciso a costruire questo pre, fino a qualche giorno fa mi ero convinto di fare il pre con ecc88 che ha messo a punto qualche gg fa valvolas, ma avendo tutti i componenti a casa per adesso faccio questo, poi si vedrà con le valvole, l'unico componente che mi manca sono i 2n3819, che leggendo la discussione non hanno valori uguali l'uno con l'altro, quindi che mi consigliate di fare comprarne una barca e selezionarli uno ad uno??? o c'è qualche altro rimedio???
Tiziano
Tiziano
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Mmmmm io una decina ne comprai ed erano tutti una ciofeca! Menomale che un amico me ne ha dati un paio matchati!tix88 ha scritto:Dopo aver letto tutta la discussione dopo aiuto da parte di zì bruno mi sono deciso a costruire questo pre, fino a qualche giorno fa mi ero convinto di fare il pre con ecc88 che ha messo a punto qualche gg fa valvolas, ma avendo tutti i componenti a casa per adesso faccio questo, poi si vedrà con le valvole, l'unico componente che mi manca sono i 2n3819, che leggendo la discussione non hanno valori uguali l'uno con l'altro, quindi che mi consigliate di fare comprarne una barca e selezionarli uno ad uno??? o c'è qualche altro rimedio???
Tiziano
Sarebbe possibile (provato!) farlo anche con i BF245B, ma bisogna modificare la polarizzazione del primo stadio.
Per qualsiasi cosa chiedi pure, ormai 'sto schema lo potrei rifare ad occhi chiusi!
Come al solito alimentazione IMPORTANTISSIMA, la migliore testata è quella che ho riportato: virtual battery a MOSFET
Ciao Mauro
se non c'è altra soluzione ne coprero una 20 e vediamo che succede
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Guarda quelli che ho comprato io, non è che fossero "fallati" ma erano "altro"! Marcati 2N3819 con il logo della Fairchild, ma in realtà, me ne sono accorto dopo matchando dei BF245A, erano elettricamente assimilabili a questi che ti ho citato! Per il primo stadio è possibile utilizzare anche dei 2SK170, ma a me... non sono piaciuti tantissimo e comunque bisogna variare la resistenza di source.tix88 ha scritto:se non c'è altra soluzione ne comprero una 20 e vediamo che succede
Ciao Mauro
chiamame un po'! se no mandami il tuo n di cell o fisso in mptix88 ha scritto:se non c'è altra soluzione ne coprero una 20 e vediamo che succede
Dimenticavo... se a qualcuno serve anche l'uscita per la cuffia è pronta anche la versione "con" si chiama KTM II, rispetto al KTM I, in questo caso lo stadio finale è perfettamente applicabile al BMM!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
metti lo schema maure
ps se stai a casa te chiamo in merito a quello che tu sai
Un attimo che lo disegno... meglio e poi...ideafolle ha scritto:metti lo schema maure
Per il resto ci sentiamo domani mattina!
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:Un attimo che lo disegno... meglio e poi...ideafolle ha scritto:metti lo schema maure
Ciao Mauro
e va be' se cie vo cosi tanto a fa un disegnio
eccoci pronti per la costruzione di questo preamplificatore, dopo il the wall che mi regala soddisfazioni, adesso voglio essere io a regalargli soddisfazioni con questo progetto che da come ho letto è tutto un sentire,
per quanto riguarda il trafo potrebbe andare bene un 30-.-30 o è consigliabile usare uno con 2 secondari separati???
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Alt... vediamo un attimo i dimensionamenti:tix88 ha scritto:eccoci pronti per la costruzione di questo preamplificatore, dopo il the wall che mi regala soddisfazioni, adesso voglio essere io a regalargli soddisfazioni con questo progetto che da come ho letto è tutto un sentire,
20-30 VA sono più che sufficienti, se pensi di volerci mettere il "finale" per cuffia, che prima o poi riuscirò a presentare vai decisamente di 30VA
Sia che decidi di fare il solo pre o l'accoppiata per l'uscita cuffia, hai bisogno di 40V all'uscita del Virtual Battery.
Quindi hai bisogno di un trafo che sotto carico eroghi 33-34V, un solo secondario o due (34+34), sarà una tua scelta, ma considera che realizzando un "doppio moltiplicatore" avrai una separazione tra i due canali più che ottima.
Ciao Mauro
EDIT
In pratica il doppio con qualche ulteriore miglioria è questo (serve un secondario a 35V)
è molto difficile trovare un trafo con quelle caratteristiche a prezzo decoroso, mi indichi qualcosa tu se sai????
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
E'... si è vero non sono di facile reperibilità! Uno lo avevo trovato in "surplus" dentro un vecchio modem degli anni '80 ed è nel pre diciamo "stabile" (non lo tocco più!)tix88 ha scritto:è molto difficile trovare un trafo con quelle caratteristiche a prezzo decoroso, mi indichi qualcosa tu se sai????
Mentre per la versione con ampli cuffia l'ho ordinato ad una ditta di Roma che fa' trafo, bobine etc FIAT Trasformatori, mi sembra di averlo pagato intorno ai 30 euri + sped.
Ciao Mauro
Comunque... mi risulta che trafo con secondario da 36V siano abbastanza facili da trovare, è sufficente in questo caso aumentare un pochino la caduta sulla prima cella RC del VB (R1), ed il gioco è fatto.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Io non ne ho trovato a prezzo contenuto, cercherò ancora
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Questo 19€ e di potenza di riserva ne hai quanto vuoi:tix88 ha scritto:Io non ne ho trovato a prezzo contenuto, cercherò ancora
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Toroidale-220-36V-5-5A-200VA-/200981667437?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item2ecb70de6d#ht_2081wt_683
Con questo staresti un po' bassino di tensione, ma si può vedere di fare "qualche trucchetto" per farcelo bastare!
http://www.electronicsurplus.it/product/1870/Trasformatore-230-32V-160VA-con-scatola.html
Per il solo pre e volendo usare un trafo da PCB vedi anche sul catalogo RS.
Ciao Mauro
Partendo dal presupposto che zio Bruno non puo fornire tutta l'Italia, c'è un modo per sapere se 2N 3819 sono a postoemmeci ha scritto:Mmmmm io una decina ne comprai ed erano tutti una ciofeca! Menomale che un amico me ne ha dati un paio matchati!tix88 ha scritto:Dopo aver letto tutta la discussione dopo aiuto da parte di zì bruno mi sono deciso a costruire questo pre, fino a qualche giorno fa mi ero convinto di fare il pre con ecc88 che ha messo a punto qualche gg fa valvolas, ma avendo tutti i componenti a casa per adesso faccio questo, poi si vedrà con le valvole, l'unico componente che mi manca sono i 2n3819, che leggendo la discussione non hanno valori uguali l'uno con l'altro, quindi che mi consigliate di fare comprarne una barca e selezionarli uno ad uno??? o c'è qualche altro rimedio???
Tiziano
Ciao Mauro
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Che io sappia questo dovrebbe essere un rivenditore online serio:
http://it.mouser.com/ProductDetail/Central-Semiconductor/2N3819/?qs=FOlmdCx%252bAA1TZiuynYa89A==
Altrimenti... io avevo fatto anche una prova sostituendoli con BF245A-B, debbo dire che andava piuttosto bene! Bisogna rivedere la polarizzazione... ovviamente!
Ciao Mauro
Ma una volta montati, da cosa me accorgo che non sono giusti. Suona male? Non suona proprio?
Provincia : TO
Abbaiano e, nonostante un noto proverbio affermi il contrario, a volte mordono anche!Mr Phil ha scritto:Ma una volta montati, da cosa me accorgo che non sono giusti. Suona male? Non suona proprio?
Ma io le cose che ve le scrivo a fare???
https://www.tforumhifi.com/t32119p45-storie-di-ordinaria-preamplifollia
A maurè e dillo subito no.
Se ho capito bene, se i 2n 3819 sono giusti devo trovare quelle tensioni che hai riportato sullo schema.
Provincia : TO
» door to door. help!
» Pulizia vinile
» Elio e le Storie Tese - Studentessi
» lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
» Elio e le storie tese - Shine on you crazy diamond (shao)
» Pulizia vinile
Pagina 9 di 15
