Regali in soffitta??
valvolas
TheBradipo
Salve a tutti !
E' da poco che seguo questo splendido forum e sto cercando di creare il mio primo impianto Hifi entry level per musica liquida.
Oggi pomeriggio ,propio mentre chiedevo consigli e informazioni su questo forum per orientarmi nella scelta , mia madre mi interrompe e mi chiede di prendergli l'albero di natale in soffitta e armato di santa pazienza prendo la scala e vado...
Insomma , per farla breve, apro un baule sperando di trovare l'albero e invece trovo i seguenti aggeggi che facevano parte dell'impianto che mio padre usava quando stava in America e del quale non ricordava più l'ubicazione :
-Diffusori Infinity RS6B
-Ampli Pioneer Sa-7700
-PreAmp Yamaha c-2x
-Lettore CD Sony C75ES
-e questo equalizzatore?o qualunque cosa sia http://www.classicaudio.com/forsale/misc/audiocontrolRICHTER.html
Adesso sarei molto curioso di sentire se tutta questa roba sia ancora funzionante ma purtroppo ,essendo tutti i componenti alimentati a 120v, avrei bisogno di un trasformatore 120v---230v giusto? e soprattutto da quanti Watt?
Grazie a tutti
-PreAmp Yamaha c-2x
Grazie a tutti
TheBradipo- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.11.12
Numero di messaggi : 23
Impianto : Work in Progress
Re: Regali in soffitta??
Trovato il trasformatore originale ! E anche un amplificatore Yamaha B-2x, speriamo funzioni ancora questa roba
Grazie comunque
Grazie comunque
Se nn hanno i commutatori di tensione dentro o fuori le apparecchiature ti occorre giiustamente un trafo 120-240 e cmq armati di disossidante RIGOROSAMENTE SECCO per i pot e leveraggi vari perchè gracchierà ma con una passata li tiri nuovi.Alimentali uno alla volta e lasciali andare a regime un po prima di farli partire con la musica avranno tt i caps scarichi direi almeno una mezzora buona per renderti conto realmente della qualità.Collega le casse ad ampli spento o fai il fischiabotti dei finali
Controlla che i cavi di alimentazione e altri nn siano ''secchi''
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao e grazie mille per le dritte!
Purtroppo però non ho capito molto di cio che hai scritto (sono nuovo di questo fantastico mondo HiFi)
Intanto ti dico quello che sono riuscito a combinare: ho trovato una ciabatta con prese da 110 e c' ho collegato Pre e Ampli Yamaha ed il lettore CD sony.
IL Sony l'ho collegato al Pre usando l'uscita OUT (fixed) all'entrata INPUT (dad).
Poi ho collegato il PreAmp all'Ampli e a quest'ultimo le casse Infinity. Poi ho acceso il tutto
Inizialmente una delle due casse sembrava non funzionare poi ho risolto cambiando i collegamenti sul PreAmp che poi vanno all' Ampli da PREOUT 1 a PREOUT2.
Un piccolo problema però è che uno dei "morsetti" di una cassa non c'è e quindi per la prova ho dovuto tenere il cavo con la mano....C'è un modo semplice per sistemare la cosa senza dover ricomprare tutto il pezzo(https://i.servimg.com/u/f11/17/99/41/45/t2ec1610.jpg)
L'Ampli Pioneer invece sembra propio che non si accenda.
verifica che nn sia settato a 220 anziche' 110 il piooner magari ha il commutatore ed è stato usato in Italia prima di essere accantonato,potrebbe essere (altrimenti) il fusibile partito e te la caveresti facile ne avevo uno di quei Pioneer come serie ma nn mi ricordo piu se avevano un fuse generale all'ingresso e anche due oltre il trasformatore.Andrebbe aperto a tensione staccata e verificato-Gli ampli quando nn si accendono forse è meglio perchè puoi sempre sperare nel fusibile .il ''morsetto'' non è visibile cmq sia andrebbe sostituito di solito qls tipo sia nn costa un mutuo,ti converrebbe una volta provato TUTTO in modo volante e se ti piace accordarti con qualche riparatore dobe abiti per una revisionata low cost ( a preventivo) a tt la giostra o ancora meglio solo le parti interessate da prblm (vedi pioneer),perchè mettere le mani in tensione se nn sai cosa stai facendo fai casini...
Per ora il Pioneer l'ho messo da parte ma appena posso verifico se ha il commutatore e se torna in vita.
Altrimenti se devo portarlo da un tecnico lo farò in futuro.
Ieri mi sono sentito per 2 orette queste Infinity attaccate al Pre e all' Ampli Yamaha (il problema "morsetto" l'ho risoloto con il tappo di una bic ) e devo dire che sono rimasto impresssionato dal suono che emettevano , cristallino e potente.
Sottolineo che fino a ieri sentivo la mia musica con un compattone Sony
Comunque dopo queste 2 orette di estasi è arrivato mio padre con questo cd:
http://www.concordmusicgroup.com/albums/Tchaikovsky-1812-Overture-Capriccio-Italien-Cossac/
Una cosa spettacolare ! poi però sono partiti i cannoni del Fifth Virginia Regiment e con loro anche le membrane del woofer
Ora pensavo di comprare questo Kit :
http://www.audio-parts.de/product_info.php?language=en&gm_boosted_product=Infinity-RS-6-B-Lautsprecher-Sicken-reparatur&Lautsprecher-Sicken-Reparatur=Infinity-Lautsprecher-Sicken-reparatur-set&Infinity-RS-6-B-Lautsprecher-Sicken-reparatur_html=&products_id=300&
Secondo te posso ripararle da solo o mi conviene portare il tutto (casse + kit) da un tecnico?
Per farlo da solo dovrei prima riuscire a levare la membrana rimasta ancora attaccata , ma come??
Posto una foto per far capire meglio la situazione :
https://2img.net/r/ihimg/a/img703/6555/img2012121900209.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img832/4471/img2012121900207.jpg
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
mi sarei meravigliato del contrario
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Non ridere !! la cosa è molto grave
p.s. chi è la signorina del tuo avatar? ogni volta che la vedo mi ipnotizzo
quoto fortemente la ragazza dell'avatar
Per le casse:guarda che quei lavori li richiedono una certa manualità,se ne possiedi ok se no portale a riconare o pensa ad un paio di casse nuove...l'ultima opzione potrebbe anche non essere la piu costosa anche se devi valutare qualità e potenza di quelle ''spirate'',c'e' cmq in giro gente che ricona ancora se cerchi sul sito trovi
ps una volta avevo rifatto delle flange di gomma a un 16mm mi pare di aver speso 9 euro cadauna e una serie di imprecazioni non tutte nominabili,a farlo per centrare esattamente il tutto,qui piu che capacità elettronica serve manualità meccanica e pazienza (molta),non devono stridere quando le fai scendere e salire a mano devono andare giu' lisce,solo poi le incolli Buon divertimento!!
Con l'aiuto del babbo , che è un tuttofare e che ha anche molta pazienza, forse ce la potrei fare ma se dovessimo incontrare difficoltà allora andrei alla ricerca di un tecnico nelle vicinanze.
Per quanto riguarda il togliere la vecchia membrana ai qualche consiglio?
Se invece volessi orientarmi verso dei nuovi diffusori(anche usati) da usare con Pre e ampli Yamaha avresti qualche suggerimento?? (budget risicato di 200€ massimo )
Menestrello
Niente riguardo la donzella cioccolatosa?
Menestrello
consiglierei di salvare quelle casse che ,avendo sentito più di qualcosa di quel periodo infinity, male non devono proprio essere anzi in più consiglierei di far fare il lavoro ad uno specialista che per una cifra di solito ragionevole fa un lavoro di qualità purtroppo io non conosco nessuno nella zona di viterbo/roma e dintorni ma qui sul forum di forumer romani a cui chiedere lumi ce ne sono parecchi
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
finalmente un compaesano sul forum ...
se sei interessato a far riconare le infinity conosco un bravo ed onesto tecnico a faleria, quindi anche vicino a nepi:
http://digilander.libero.it/audioserviceitalia/
...alessio...- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
gaeo ha scritto:consiglierei di salvare quelle casse che ,avendo sentito più di qualcosa di quel periodo infinity, male non devono proprio essere anzi in più consiglierei di far fare il lavoro ad uno specialista che per una cifra di solito ragionevole fa un lavoro di qualità purtroppo io non conosco nessuno nella zona di viterbo/roma e dintorni ma qui sul forum di forumer romani a cui chiedere lumi ce ne sono parecchi
Si credo che la cosa migliore da fare sia quella di portare le casse da uno specialista perchè , pensandoci bene, riparandole da solo le probabilità di non fare un lavoro come si deve sono elevate
A quanto pare non solo romani i forumer ma anche viterbesi!
...alessio... ha scritto:finalmente un compaesano sul forum ...
Ciao alessio ! Felice di aumentare la popolazione di utenti della tuscia qui sul forum e ricordati che siamo pochi ma buoni
Ti ringrazio tantissimo per il link perchè non sapevo propio a chi rivolgermi in zona e penso quindi di farci un salto il prima possibile. Anche i prezzi sembrano molto onesti
Sai percaso se si occupa anche delle elettroniche ? Così da potergli far controllare anche l'amplificatore.
non lo so ma credo che carlo si occupi solo di diffusori e strumenti musicali.
per le elettroniche, sempre a nepi, c'è lui:
http://www.capecciaudio.it/lab/lab.htm
Grazie mille per la segnalazione , Remigio lo conosco e pensavo di portargli tutto , ma spesso è molto "indaffarato" e i tempi possono essere un po lunghi quindi a limite c'è anche l'opzione Faleria.
Appena mi arriva il Kit di foam per le Infinity andrò a sentire e vi farò sapere.
Leggendo sul forum mi sembra di capire che anche l'utilizzo di buoni cavi può essere importante quindi , mi chiedevo , che tipo di cavi dovrei usare ?
Io sto usando quelli del compattone Sony per i diffusori e questo http://www.ebay.it/itm/Cavo-Prolunga-Audio-stereo-di-Segnale-RCA-2M-2M-1-8-Metri-/290643278867?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item43abb07c13 per collegare Amplificatore , Preamp e Dac tra di loro.
Poi dal DAC al PC ho un cavo ottico da 8 €.
Che mi dite?
Che mi dite?
Si Remigio è sempre molto impegnato... e guai a mettergli fretta
per i cavi io mi trovo bene con un semplice tnt star 4 x 2.5, e per segnale tnt shield con cavo microfonico, comunque se cerchi sul forum dei cavi si è detto tutto e il contrario di tutto...
quoto per lo star avendolo sulle klipsch rf82,alcuni dicono che sia troppo brillante sulla medioalta lo star e io lo messo sulle rf82
nessun problema
nessun problema
maddave- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 05.12.11
Numero di messaggi : 553
Allora mi studio un pò questo cavo Star (http://www.tnt-audio.com/clinica/stella.html) e domani dovrei passare dal Leroy Merlin , sapete se posso trovarlo qui e come si chiama??
E' questo per caso? http://www.leroymerlin.it/costruire/materiali-elettrici/installazione-elettrica/fili-e-cavi/dettaglio?cod=31612742
no, non è quello che hai postato...
quando vai chiedi tot metri di cavo quadripolare 4 x 2.5 e non sbagli (meglio se schermato e twistato, ma da leroy merlin dubito che lo troverai).
se non lo trovi, contattami in privato che ti dico dove prenderlo a viterbo.
schermato o nn va bene lo stesso,twistato si trova facilmente.
lo si puo trovare anche in ferramente ma ho constatato che costa di più al confronto di un fornitore elettrico tipo grossista
sui cavi ti dico la mia...Potenza:prendi 2 cavi antenna sat 75 usi solo il punto caldo dritti senza mai twistarli,e la calza NON la usi la lasci inutilizzata per ogni cassa negativo e positivo.
Le cose fatte con i cat sono simpatiche ma secondo me troppo colorate,cmq prova e poi vedi tu all'inizio piacciono rispetto al cavetto ''milanista'' perche' in effetti c'e' un miglioramento ma poi si passa al sat o similari quasi sempre....
Oppure se ti piacciono i watt prendi un buon cavo elettrico siliconato (morbido) 4x1,5 c'e' un progetto tnt in tal senso e unisci tra loro i cavetti interni che ''si guardano in faccia'' a due a due mi pare nero con giallo e blu con marrone ma controlla che vado a memoria.
Un cavo per cassa ogni conduttore sarà da 3mm adatto a distanze lunghe o potenze rilevanti,la resa c'e'...
Segnali un buon semibilanciato tasker o un coax rg223 fanno sempre il loro sporco lavoro,con poca spesa tanta resa
» Marantz ritrovato in soffitta
» Consigli e opinioni su impianto trovato in soffitta.....
» ritrovi nella soffitta sony d-50 lettore cd ultravintage 1984
» [VENDUTO] Pc fisso hp pavilion 9070.it + schermo + regali - 550€ + s.s
