Realizzazione del pre Aikido
+17
kereos
Kirmenel
CrAzY MoDdEr
meral964
somian929rr
shantim
Telstar
wincenzo
aris69
Dreamflyer
21 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Realizzazione del pre Aikido
va bene sostituire la EL84 con la 6P14P russe??
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
seguro! Pure con la EL86 o altro pentodo di quella famiglia, la differenza è solo nella corrente sopportata, e nel caso di un pre bastano ed avanzano tutte quante
piero7- Membro classe oro
E' giunta l'ora di provare di usare l'alimentazine shunt sulle anodiche!!!
gli stampati so arrivati...
Ovviamente dual mono!
Cos'è l'alimentazione shunt?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Domande a te piero........ !!piero7 ha scritto:E' giunta l'ora di provare di usare l'alimentazione shunt sulle anodiche!!!
Dove tu avere reperito pcb?
Quanto tu avere pagato?
Essere quelle di Salas?
Info...please (anzi) input..input..input...ancora input!!! (in stile Corto Circuito)
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
piero7 ha scritto:E' giunta l'ora di provare di usare l'alimentazine shunt sulle anodiche!!!
Dallo schema postato, non mi sembra completamente e propriamente uno shunt...
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
k8:
prese qui: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/161809-simplistic-mosfet-hv-shunt-simpler-simplistic-design-salas-group-buys.html c'hanno pure la sezione di livellamento e raddrizzatore, che a me non servono, se vuoi far da te ti do schema pcb del solo shunt
sasachess:
qui info: http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/134801-simplistic-mosfet-hv-shunt-regs.html
Oscar:
diglielo a Salas di diyaudio
sasachess:
Oscar:
piero7 ha scritto:k8:
sasachess:
Oscar:
Caro Piero, se leggessi tutto il lunghissimo post su DIYAudio, noteresti che glielo hanno già fatto presente più volte sin dai primissimi post...
Senza contare che si mette un bel componente attivo in serie all'alimentazione per ovviare ad un problema e poi con la soluzione se ne creano molti altri(uno vuole uno shunt regulator per non avere componenti attivi in serie, e qui invece ne vedo almeno uno e pure bello grosso...)
Mah....
Oscar- Appassionato
Oscar ha scritto:piero7 ha scritto:k8:
sasachess:
Oscar:
Mah....
scusa, ma un chi frega non ce lo vogliamo aggiungere?
L'autore l'ha chiamato così, sulle boards è scritto così, lo hanno provato su dac (e pure ciuffoli lo usa sul suo dac), su pre diversi sia a bassa che ad alta tensione e ne hanno detto più che bene ed è per questo che lo voglio provare, e di conseguenza poi parlarne qui. Ma vaglielo a dire a salas di diyaudio no?
Questo tuo mettere i puntini sulle "i" e fare le pulci su una sciocchezza del genere, sul come si chiama, sa solo di sciocca pedanteria... Io mica te capisco a te sai?
Sciocca pedanteria??
Uno spaccia una cosa per quello che NON E'! E diecimila pecoroni gli vanno a presso...
Mi meraviglio di te che non lo hai notato subito! Non sarebbe da te che fai le pulci a tutti quanti...
Che poi vada bene o meno poco importa.
Ma non mi si può dire che quell'oggetto è nero, se poi invece è bianco...
Per te è fare le pulci?
Quello NON E' un stabilizzatore shunt "tout-court"
Punto e basta
Oscar- Appassionato
non ti rispondo più...
Hai poi provato il regolatore a discreti?
Le prestazioni?
Le prestazioni?
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:Hai poi provato il regolatore a discreti?
Le prestazioni?
sto aspettando i componenti ...
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Pagina 4 di 4
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
