Segnalazione: Epos Epic 5 a 460€
Su un mercatino inglese:
http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?75139-Epos-Epic-5-floorstanders-black
Sono stato sul punto di acquistarle, poi ho "ripiegato" sulle Epic 2, che più si confacevano alle mie esigenze.
Rimane da capire quando incide una spedizione in Italia.
Dalle info in mio possesso (datemi via msg dal venditore):
- hanno circa un anno di vita
- uniproprietario
...aggiungo che io non ho alcun interesse diretto, ma avendo ascoltate le Epic 5 con il mio T20U, me la sento di consigliarle...
franz
- uniproprietario
franz
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Re: Segnalazione: Epos Epic 5 a 460€
vorrei prendere questi diffusori,,,li ho trovati ad un buon prezzo ma vorrei capire come suonano con la classe t o in generale con pochi watt
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Sono interessato a questi diffusori,come vanno?
Cucicu che dici?
Cucicu che dici?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Sono interessato a questi diffusori,come vanno?
Cucicu che dici?
beh io ne sono innamorato...sono diffusori molto corretti timbricamente, un medio alto molto fine, e gamma bassa molto controllata. Il dettaglio della gamma bassa è impressionante (il punto di forza di queste casse secondo me), ma anche la sezione alta è spettacolare. Le voci sono sempre credibili, pur non essendo diffusori caldi, ma nemmeno freddi...neutri è la parola giusta, infatti occhio che risentono moltissimo (nel senso che il suono cambia molto) in base all'amplificazione. Quantomeno in base al TIPO di amplificazione. Ho ottenuto risultati diversissimi con stato solido, valvole e classe t .
Per quanto riguarda il posizionamento in ambiente non sono per nulla esigenti, io per adesso le tengo a 20 cm dalla parete posteriore ma suonano bene anche a mezzo metro.
Gradiscono sicuramente amplificatori di medio wattaggio ma non perchè non suonino con pochi watt (pur avendo circa 92db di sensibilità) ma perchè con amplificazioni "cicciotte" rendono al meglio. In particolare riescono a tirare fuori un basso frenato ma tonante.
il problema di questi diffusori secondo me che è quando ne senti le reali potenzialità, rimani di sasso...in negozio le ho sentite in una catena NAIM lettore-pre-finale (non il naim nait 5i) mda circa 60.000 (mila) euro di valore ed erano strepitose. le ho comprate ma con il mio rega mira siamo lontanucci...
possibili difetti: probabilmente sono troppo neutre, nel senso che non sono caratterizzate , nessun colore prevale sugli altri. questo non dovrebbe essere un difetto, anzi per me è un pregio enorme, ma te lo dico perchè molto spesso chi ascolta musica vuole rimanere catturato dal carattere delle musica che viene fuori. Queste casse non hanno carattere, o meglio , non hanno un carattere tutto loro, ma si adeguano a ciò che c'è a monte. per questo hanno limiti molto ma molto bassi, soprattutto in relazione al costo...io ne sono innamorato,
dalle specifiche ho visto che in basso arrivano fino a 44 Hz,forse un basso un pò moscio che dici?
Albert^ONE ha scritto:dalle specifiche ho visto che in basso arrivano fino a 44 Hz,forse un basso un pò moscio che dici?
Si
Cazzo,io voglio un bel basso!
cucicu ha scritto:Albert^ONE ha scritto:Sono interessato a questi diffusori,come vanno?
Cucicu che dici?
Hai avuto modo di provarle con il Dared Vp16 ?
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Esatto
Ma se tipo gli metto un finalone da 100 Watt i bassi migliorano?
Quindi, consiglieresti l'accoppiata Dared VP16/ Epos 5?
Diffusori
-Kef LS50
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Cavi Di Potenza:
-Kimber Kable 4vs
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Albert i bassi non sono mosci non sono sbrodoloni ma ci sono e come...con il mira da 90w tuona il basso...
L accoppiata con il dared e ottima ma le epos sn sprecate cn 8 watt..
Albert i bassi non sono mosci :)non sono sbrodoloni ma ci sono e come...con il mira da 90w tuona il basso...
Ho capito ci serve un finale che le martella con tanti Watt
Albert^ONE ha scritto:Ho capito ci serve un finale che le martella con tanti Watt
considera che con la catena naim da 60 mila euro erano strepitose ma il basso era sempre molto tranquillo...una pulizia e un suono affascinante ma il basso era simile al mio rega mira in termini di "potenza"...per un buon basso mi era stato consigliato un ampli krell da 3k euro... con il classe A da 5 W che ho realizzato invece il basso è profondo...quindi non è una questione di watt Albert
ah, con il rega planet come lettore la situazione "in basso" è migliorata ulteriormente, questo a conferma del fatto che le epos risentono molto di quello che c'è a monte....
Ah,ok buono a sapersi! Buon anno Michele!
» Upgrade diffusori per Kingrex T20U
» Diffusori a torre entro i 1000€
» Epos Epic 2 vs Proac Studio 115 vs PMC Twenty 21
» Diffusori da abbinare a Unison Research Unico II?
» [Londra] Vendo Epos Epic 2
Oggi alle 22:38 Da valterneri
