KIT DAC Hifimedy Sabre 9023 +CS8416
potrebbe essere un alternaativa al PCM 1704K a 60 eurozzi ??
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=62&product_id=84
Questo nuovo DAC è costruito con con lo stesso Sabre ES9023 chip come il nostro DAC USB, con la stessa tecnologia DAC SABRE. L'ES9023 chip di conversione ha un driver costruito in cui uscite di linea 2Vrms segnale di livello, e sono in grado di guidare bassi carichi di impedenza, come le cuffie, ma a 32 ohm la potenza di uscita è ridotta a 1Vrms, quindi la connessione ad un amplificatore / preamplificatore è consigliato se le cuffie sono bassa efficienza.
È dotato di due uscite, una delle quali sta attraversando un potenziometro per il controllo del volume, mentre l'altro è uscito senza il piatto. Le uscite dai connettori sono bianchi. Due cavi con cavi in altre estremità sono inclusi.
Esso utilizza il ricevitore CS8416 digitale e accetta fino a 192k/24bit su tutti gli ingressi.
Questo Dac ha due LT1763 regolatori ultra a basso rumore, uno per analogico e uno per digitale.
Questo chip DAC non ha una tensione continua il suo output, eliminando la necessità di un condensatore di accoppiamento DC all'uscita.
Con l'architettura HyperstreamTM brevettato e Domain Jitter Eliminator tempo, l'ES9023 offre jitter-free audio di qualità studio con 112dB DNR.
A bordo trasformatore che può essere cablato per 115V o 230V. Basta collegare la tensione di rete e si è pronti.
Il trasformatore viene utilizzato lo stesso per entrambe le versioni, solo un interruttore (saldato) per passare da 115V a 230V. Foto mostra un trasformatore di corrente 220V. Unità vendute avrà 230V/115V trasformatore (la scatola e PCB dice ancora 110 e 220, tuttavia abbiamo usato trafo diverso).
Due COAX e due ingressi ottici.
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: KIT DAC Hifimedy Sabre 9023 +CS8416
Ecco una volta tanto che non uso il Cerca !!
scusate
scusate
Cavi autonomi
» dac sabre 9023 by diyinhk
» CERCO HIFIMEDY DAC SABRE USB
» 9023 vs 4495
» Amplificatore Philips AG 9023
» Dac ess 9023 con ingresso coassiale su Diy Audio
» 9023 vs 4495
