ampli in classe a con igbt
+22
lukyluke
Soligo60
MANU97
Gappone
Mr Phil
Tommaso Cantalice
jankovic
Robfug
franz 01
b.veneri
fbj
hell67
Telstar
mau749
valvolas
ideafolle
26 partecipanti
Pagina 6 di 11
Pagina 6 di 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: ampli in classe a con igbt
O un bel sistema di raffreddamento con l'azoto liquido, come fanno quelli che fanno le gare di overclock col computer
Ciao Ciro!
Ciao Ciro!
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
ho capito lo metto sul tetto di casa quando tira tramontana lo acendo
si va be' ma de state che facio?devo
@ ciro tu dici a me me pare una baracca dei sfollati dopo la cura MONTI
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
donluca ha scritto:O un bel sistema di raffreddamento con l'azoto liquido, come fanno quelli che fanno le gare di overclock col computer
Ciao Ciro!
E soprattutto... smettila di cincischiare e perder tempo, va' a studià.zip, che domani alle ore 16:00 ti voglio presente qui che diamo fuoco alle polveri!
emmeci- Membro classe oro
No purtroppo domani non potrò esse dei vostri che mortacci del consiglio di facoltà m'hanno anticipato un esame e sto sotto come un mulo
Ultima modifica di donluca il Mar 22 Gen 2013 - 19:30 - modificato 1 volta.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
mi! i bombaroli ci sono ? o famo i minatori mauro per l'enel non ti preocupare ho rimediato un gruppo eletrogeno.emmeci ha scritto:donluca ha scritto:O un bel sistema di raffreddamento con l'azoto liquido, come fanno quelli che fanno le gare di overclock col computer
Ciao Ciro!
si va be' ma prima tocca magniasse la roba che sta dentro.emmeci ha scritto: A questo punto l'unica è radiatore a liquido e tanto... paraflù! In alternativa il contenitore potrebbe essere questo:
ideafolle ha scritto:si va be' ma prima tocca magniasse la roba che sta dentro.emmeci ha scritto: A questo punto l'unica è radiatore a liquido e tanto... paraflù! In alternativa il contenitore potrebbe essere questo:
Messaggio... subliminale? Vabbè, dai una "merendola" tra un botto e l'altro la organizzamo!
me porto il bavaglino
a domani ragazzi,come da richiesta porto il mio casermone
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Ragazzi...!
Mi interesserebbe fare questo ampli...però non sono ancora state date chiaramente tutte le specifiche,sia per me che chiunque veda questo progetto e lo voglia fare (ricordiamo che qua possiamo essere visti anche dalla Cina..ahah ) vorrà ben sapere che cosa avrà in mano dopo il sudore di averlo fatto
Inizierei con il raccontare da dove è uscito fuori questo progetto d'ampli (lo schema citato nei vari post è opera di "ideafolle" oppure è imitazione di qualcos'altro...
..poi con dare le caratteristiche tecniche...
...costo circa totale....
Per poi raccontare su come suona,comparazione con altri ampli...
Tutto in un unico Post(così da permettere,senza leggersi su 9pag attuali,5 di OT, ) di capire tutto chiaramente
Che dite, se po fa ??
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
MANU97 ha scritto:Ragazzi...!
GRAZIE!!!
Ce se po' provà! Domani "metto sotto Zio" e gli estorco la maggior parte delle info possibili e non mancherò di scrivere una serissima recensione delle prove che faremo!
Intanto gli schemi hanno avuto "luce", quindi in base a quello che si legge, si può iniziare a fare un conticino puntando i fornitori on-line di componenti elettronici.
Comunque rimane un esercizio "difficile" quello del preventivo, perchè come meglio saprà dirti Bruno, c'è molto materiale recuperato da schede surplus!.
Ciao Mauro
Ottima cosa Mauro
Per il prezzo comunque era per darmi un impressione totale su "posso farlo" "non posso farlo" ,quindi se mi dite intorno ai 1000€..uhm la vedo dura...
Vedrò anchio di riciclare le cose,nel caso lo volessi fare
Come fornitore per Audio uso sempre il grande Audiokit,per il trafo Raoli ,cosa che consiglierei anche di fare...
EDIT:
Ho notato che tutto è stato fatto a cablaggio in aria....
Se io, per fare le cose complicate , iniziassi lo sbroglio....e poi fare un bel PCB?
EDIT:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
parlero' solo in presenza del mio avvocato se no manco sotto tortura. ha oggi mauro!
donluca ha scritto:No purtroppo domani non potrò esse dei vostri che mortacci del consiglio di facoltà m'hanno anticipato un esame e sto sotto come un mulo
luca!.ha... offesa mi vuoi fare se non vieni offesa personale e' mi vuoi dare un dispiacere! spero che tu ci sia, sara bello rivedeti
un abracio
MANU97 ha scritto:Ottima cosa Mauro
EDIT:
pensa a delle piste con delle sezioni adeguate
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
be' si le piste coll. e emett. minimo da 1 centimetro di largezza che questo ciucia
incollagli con la colla un bel afumex da 2,5 mm,oppure delle barrette di rame che fai prima...
ps quella delle barrette nn è mica una cattiva idea a pensarci bene,trovare dei tondini
valvolas ha scritto:incollagli con la colla un bel afumex da 2,5 mm,oppure delle barrette di rame che fai prima...
ideafolle ha scritto:valvolas ha scritto:incollagli con la colla un bel afumex da 2,5 mm,oppure delle barrette di rame che fai prima...
Che stai affà ancora lì?... va' a scaldà i motori che s'è fatta 'na certa!
Invece di sperimentatori elettronici me sembrate dei fabbri-ferrai
Mauro
Vorrei TANTO sapere dove comprarle delle barrette di rame...
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:valvolas ha scritto:incollagli con la colla un bel afumex da 2,5 mm,oppure delle barrette di rame che fai prima...
Puoi torvare del vecchio cavo rigido elettrico e spellarlo ma arrivi credo intorno ai 2,5 mm forse qlcosa del 4 mm si trova ancora in giro,oppure usare un altro metallo che nn sia il rame tipo appunto i tondini edili,ce ne sono anche di misure decenti
@emmeci si esimio ormai facciamo cancelli,inferriate,ferriamo i cavalli etc...Ci adeguiamo alla flessibilità della globalizzazione,non siamo mica pirla noi...poco!!
esistono anche barrette di rame di varie sezioni per cablaggi di quadri elettrici. In quel caso ti devi recare presso ingrossi di materiale elettrico. Per capirci le barre di rame di cui parlo le puoi trovare come ho fatto io in un sito scelto a caso http://www.teknomega.it/cablaggio-quadri-elettrici/barre-in-rame-e-alluminio
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
occhio pero' che alcune leghe/metalli nn si saldano...Prima di tirare fuori la Visa verificate che si possa saldare perchè gli elettricisti hanno i morsetti quasi sempre, noi a volte non possiamo morsettare...
Io niente leghe, solo rame almeno 4N.
Sto facendo lo schema su Eagle per poi fare il PCB,...volevo sapere la grandezza delle Rez da 50Watt e quelle dove nn specificato s'intendano da 1/2W.
E lo schema postato è mono....ma la versione finale è stereo (Dual Mono),no?
Grz;)
Grz;)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Ampli classe A da 1-2 W?
» Dayton Audio DTA-100a
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Ampli in classe t
» Ampli Classe D 14,4V
» Ampli in classe t
Pagina 6 di 11
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
