dubbio Lepai 2020A+
dubbio Lepai 2020A+
Ciao, ho bisogno di un aiutino circa questo amplificatore che ho appena acquistato (sono alla prima esperienza con questo genere di oggetti..).
Mi sono accorto che pur funzionando in modo corretto non riesco ad aumentare il volume oltre il primo quarto della corsa del potenziometro. Infatti oltre si ammutolisce ( come se andasse in protezione),riabbassando il volume dopo circa un secondo riparte.
è un comportamento normale? è difettoso?
lo sto alimentando con un alimentatore 12v 5A che ho ricevuto insieme all'ampli (marca toshiba, del tipo per portatili) e lo ho collegato ad alcune coppie di casse diverse ma il comportamento non cambia.
Qualche suggerimento?
col.Ficon- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.01.13
Numero di messaggi : 4
Re: dubbio Lepai 2020A+
Forse che va proprio in protezione
A che diffusori l'hai collegato?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
ho fatto una prova con delle vecchie casse yamaha 50w 8 ohms e con 4 altoparlanti da auto montati provvisoriamente su un'asse di legno variamente configurati (serie/parallelo).
posso collegarlo solo a casse "più piccole"?
col.Ficon- Novizio
Penso che il problema potrebbe essere il segnale in ingresso abbastanza elevato, per cui arrivi al clip con poco..
Forse anche per colpa della tensione di alimentazione, al TA2020 servirebbero qualcosina di più di 12V per erogare la potenza massima.. (13-15V)
In ogni caso se il volume al massimo che puoi arrivare ti sembra troppo basso forse per i diffusori e gli altoparlanti a cui l'hai collegato servirebbe un ampli con più watt..
Impianto : *
il volume mi sembra sufficiente anche a un quarto di corsa, quindi una volta che ho appurato che è un comportamento normale me lo tengo così...
un'ultima domanda riguardo l'alimentazione: leggo che accetta dai 12 ai 13,5v, poichè ho intenzione di montarlo in auto dove i 12v potrebbero arrivare a 14,4 è il caso di mettere qualcosa a protezione?
a 13,6v scoppia o è un minimo tollerante?
col.Ficon- Novizio
Il TA2020 andrebbe alimentato tra 13,5 e 14,6V, quindi se alimentato dalla batteria non ci sono problemi ma occhio alla tensione di carica a motore acceso.
E' verso i 16V che friggi il chip..
Impianto : *
col.Ficon ha scritto:ho fatto una prova con delle vecchie casse yamaha 50w 8 ohms e con 4 altoparlanti da auto montati provvisoriamente su un'asse di legno variamente configurati (serie/parallelo).
Si ammutolisce solo con gli altoparlanti auto in parallelo o anche in serie?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ho rifatto un po' di prove, evidentemente il problema era dovuto a altoparlanti non adatti, riprovando con una sola coppia di speaker per auto da 4 ohm (situazione in cui verrà usato) funziona tutto tranquillamente.
Mi rimane il dubbio sull'alimentazione da automobile ma credo che lo collegherò direttamente alla batteria visto che i 14 max dovrebbe reggerli.
quelle schedine che promettono 2x100w basate su tk2050,che si trovano su ebay con alimentatore a una quarantina di euro sono effettivamente un miglioramento rispetto a questo lepai? sono un po' più potenti e capaci di pilotare diffusori "seri"?
col.Ficon- Novizio
» Lepai 2020A+ : pareri?
» lepai 2020a+ forte pop allo spegnimento
» Lepai T-amp ta-2020 Modello LP-2020A+ nuovo
» LEPAI o NON LEPAI... questo è il dilemma
» Dubbio... Dubbio amletico...
